Syning af nyere bil / hvorfor?
- Dasker
- Geografisk sted: Vinderup
Har lige købt en O3 fra 02/2014.
Hvis man taster nummerpladen ind kan man se at den har været til syn i 02/2015.
Hvorfor mon man syner en 1 år gammel bil.
Nogen som kan gi en forklaring på det.
mvh:
Kenneth Askov Hansen
Kommende projekter:
VCDS Altid nyeste version.
Kommende projekter:
- Dasker
Re: Syning af nyere bil / hvorfor?
Ja det kunne jo være en mulighed.
Mon man kan se hvornår modulet er fra.
mvh:
Kommende projekter:
Kommende projekter:
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 29 times
Så ny en bil skal jo ikke til syn når der bliver monteret træk, det skal bare laves af et værksted.cm skrev:man har måske sat krog på??
- Dasker
Tænkte også selv import.
Men plejer der så ikke at stå noget speciel på registrerings papirerne.
mvh:
Kommende projekter:
Kommende projekter:
- Ice Fox
- Been thanked: 32 times
Kan vel også være pga. anden undervogn.
Slå den op på motorregister.skat.dk
Der burde stå om der er skiftet undervogn, import, træk eller andet.
- Been thanked: 20 times
ik umiddelbart , men så star der gerne toldsyn når du slår den op på nr pladen, kan vi ik få regnr så vi kan se ?Dasker skrev:Tænkte også selv import.
- qasq
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 10 times
Hvis det er træk, skal den synet stå som registreringssyn.
Nuværende: 2017 Touran
- Dasker
AY 48050
mvh:
Kommende projekter:
Kommende projekter:
Det gør den ogsåqasq skrev:Hvis det er træk, skal den synet stå som registreringssyn.
- Ice Fox
Den 23/2 har den været igennem et registreringssyn.Dasker skrev:AY 48050
Og under dispensationer står der synsfri sammenkobling.
Så den er sikkert blevet synet pga. trækket.
- Tilmeldt: 15. aug 2008, 20:04
- Geografisk sted: Greve
Hej Dasker,
den kan også være indkaldt af politiet. Den kan evt. være standset med ulovlig xenon eller film på forreste sideruder eller andet som har gjort at den blev indkaldt til et syn.
- Dasker
Ja ok
Mange tak for alle svarene.
Så er det nok ikke noget jeg ska tænke mere på.
mvh:
Kommende projekter:
Kommende projekter:
- Tilmeldt: 30. jun 2008, 07:53
Det kan jag svare på med 99% sikkerhed.
Bilen er sat til at kunne trække 1600 kg med bremse. men skoda har fået papir på at man kan forhøje vægten til 1800 kg, og derved skal den forbi en synshal for de tjekker om træk med mere opfylder bestemmelserne, og det er kun dem der kan skrive dem op i vægt
Dette kan vi også hjælpe med hos bilsynsyd.dk
Vh. Morten
Vh. Morten
- Dasker
Pisse godt.mmkaiser skrev:Det kan jag svare på med 99% sikkerhed.
Vh. Morten
Havde godt luret på at den var sat op til 1800 kg.
Men måske manden havde fået det gjort fra start af.
Min gamle Octavia fik jeg også vejet op fra 1400 til 1600 kg.
mvh:
Kommende projekter:
Kommende projekter:
