VW Passat variant b7 Cffb, DSG, max trailer vægt?
- Been thanked: 94 times
Hvorfor må min Passat ifølge reg attesten køre med 2000kg på krogen, når andre passater kun må køre med 1800kg.
Kan det være en fejl på registreringsattesten?
AN84173
Venlig hilsen Bo
AN84173
Venlig hilsen Bo
- KBoesen
- Geografisk sted: Lowland
- Has thanked: 376 times
- Been thanked: 261 times
Re: VW Passat variant b7 Cffb, DSG, max trailer vægt?
Så er den med garanti vejet op. Det kan de fleste i VAG gruppen, så ikke noget unormalt i det.
Men jeg har købt den af en forhandler i dk, og han har hentet den i Tyskland.
Hvordan tjekker jeg om den er vejet op?
- KBoesen
Tjek under tekniske data i instruktionsbogen. Her står der en tavle, med de vægte bilen er godkendt til. Typisk en på 12 % stigninger og en på 8 % stigninger. Og når den så bliver "vejet op", tager man så gerne godkendelsen fra 8 % stigningen og i nogle tilfælde flytter man også lidt kilo fra bilen og ud til krogen.Bopjensen skrev:Men jeg har købt den af en forhandler i dk, og han har hentet den i Tyskland.
Hmm, grunden til at jeg lige undersøger det er at jeg er ved at kigge efter en campingvogn, og rigtig mange af de lækre vejer 2000kg total.
Er det bare fjong når/hvis bilen er vejet op, eller er der noget jeg skal være opmærksom på?
Tænker bare at hvis der ikke er nogen hage ved det, hvorfor er alle så ikke bare sat til 2000kg fra start?
Venlig hilsen Bo
Venlig hilsen Bo
- KBoesen
Det største problem du kan løbe ind i, er hvis du vil have din campingvogn tempo 100 godkendt i Tyskland, at så SKAL din bil have en KØREKLAR VÆGT på det samme eller over totalvægten på din campingvogn.
Så hvis din campingvogn vejer de der 2.000 kg totalt, må du ikke bruge din Passat i forbindelse med Tempo 100 godkendelsen.
Men hvis det bare er til at trække de normale 80 km/t på motorstien, så er de 2.000 kg som din Passat er godkendt til, længe fint.
Hmm.. Det bliver da et problem.
Kan det passe at køreklar vægt er 1601kg?
Overholder folk den regel, for det begrænser da godt nok udvalget en del?
- KBoesen
Det er helt korrekt, at den køreklare vægt er sat til de 1.601kg på din, og ja, så må du ikke køre Tempo 100 med din bil, hvis campingvognen har en totalvægt over 1.600 kg.Bopjensen skrev:Hmm.. Det bliver da et problem.
Det kommer an på hvad din samvittighed siger. Men du kan være hundrede på, at det bliver tjekket, hvis du bliver stoppet i Tyskerland.
- kws
- Geografisk sted: Randers
- Has thanked: 132 times
- Been thanked: 69 times
Min pishat må også trække 2000 kg.
- VW Bobbel 1200 1973
- Tesla Model Y 2023
- kws
Kun sølle 1300 kgBopjensen skrev:Og hvor stor er din campingvogn?
Så er det vel lige før at du kan få den tempo 140. Godkendt..
