Valgfri opvejning mellem 12% og 8%?
- Tilmeldt: 9. aug 2008, 15:48
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 18 times
Hej VAG'ere
Var ved at kigge på at få opvejet min octavia 3 1.6 TDI DSG da jeg har en 2.000 kg total vægt (1.640 kg last) trailer som jeg jo så kun må laste med 1.140 kg (har kørekort før 2009)
I instruktionen bogen kan jeg så se at min bil kan vejes op til 1.800 kg MEN hvis jeg gør det må jeg jo ikke kører med traileren uden BE kørekort (vogntøjs vægt vil blive 3.670 kg).
Men kan man selv vælge et tal derimellem og så få Skodaen vejet op til f.eks. 1.630 kg? (Bilens egenvægt er 1.870 kg så det vil passe lige med 3.500 kg maks)
Og er der andre ting man skal være obs på ved opvejning?
På forhånd tak
På forhånd tak
- Last.PNG (46.45 KiB) Vist 12255 gange
Nuværende:
2019 Skoda Superb 1.5 TSI DSG combi business edition
2018 VW e-Golf
Tidligere:
2014 Skoda Octavia III 1.6 TDI DSG hatchback elegance
1995 Audi A4 b5 1.6
1997 VW vento 1.8
2018 VW e-Golf
Tidligere:
1995 Audi A4 b5 1.6
1997 VW vento 1.8
- i-s
- Kommerciel bruger: i-s.dk
- Geografisk sted: Struer
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Re: Valgfri opvejning mellem 12% og 8%?
Jeg mener du frit kan vælge hvad det skal være inden for rammerne.
Du skal have et papir med til syn fra importøren, hvor det fremgår hvad den må vejes om til.
Jeg kan ikke se nogen ulemper, medmindre du smider dit kørekort væk og skal have et nyt.
- majland
- Has thanked: 68 times
- Been thanked: 256 times
Synshallen vil have runde vægte - var den besked jeg fik da jeg overvejede at veje en campingvogn op så det præcist passede med 3500kg totalvægt så fruen også måtte køre med det.
Man kan ikke lige huske om det skal være deligt med 25 eller 50 ?
Anders Majland
2020 Yamaha Ténéré 700
2021 Skoda Enyaq iV 80 Plus
Når du siger det med at jeg smider kørekortet væk hvad mener du så?i-s skrev:Jeg mener du frit kan vælge hvad det skal være inden for rammerne.
Giver OK mening med at de gerne vil have noget rimeligt. Må lige hører om mulighederne når den skal til første syn
Nuværende:
2018 VW e-Golf
Tidligere:
1995 Audi A4 b5 1.6
1997 VW vento 1.8
2018 VW e-Golf
Tidligere:
1995 Audi A4 b5 1.6
1997 VW vento 1.8
- GranTurismo
- Has thanked: 319 times
- Been thanked: 368 times
Hvis du smider kortet væk og får et nyt, så kommer du vel under de nye regler i stedet for pre-2009. Og så er det vist totalvægtene af bil og trailer som giver 3500 kg begrænsningen.
- Tilmeldt: 18. okt 2015, 14:33
- Been thanked: 27 times
Det med kortet er ligegyldigt. Det kommer an på hvornår du har erhvervet dit kørekort.
Sendt fra min SM-G925F med Tapatalk
Hvis jeg smider mit kort væk (eller skifter navn, får til ny kategori osv) vil jeg mene jeg kommer under den nye ordning i forhold til at skulle have det administrativt fornyet hver 15 år men ordlyden af ordningen omkring 1 maj 2009 er at man har taget kørekort inden den dato. Det har jeg jo stadig?GranTurismo skrev:Hvis du smider kortet væk og får et nyt, så kommer du vel under de nye regler i stedet for pre-2009. Og så er det vist totalvægtene af bil og trailer som giver 3500 kg begrænsningen.
http://www.fdm.dk/biler/trailer-camping ... il-traekke
Nuværende:
2018 VW e-Golf
Tidligere:
1995 Audi A4 b5 1.6
1997 VW vento 1.8
2018 VW e-Golf
Tidligere:
1995 Audi A4 b5 1.6
1997 VW vento 1.8
- Geografisk sted: Fredericia
- Has thanked: 49 times
- Been thanked: 36 times
Hvordan finder jeg ud af hvor meget jeg kan få vejet min op til?. Ligenu står den til 1400 kilo garanteret ved 12%, men så vidt jeg ved har vi da ikke rigtigt nogle 12% stigninger her i landet. Men det er en Passat Variant 1.9 TDI AVB fra 2001
Mvh Flemming Jacobsen
VCDS + OBD11
VCDS + OBD11
- Tilmeldt: 17. jul 2011, 00:11
Hvad kørekort angår er det første gang man har erhvervet det. Man kan jo fået nyt kørekort på grund af slitage eller andet.
Med hensyn til opvejning. Gå til din lokale forhandler de vil gerne hjælpe.
- i-s
1400 kg er vist 8% på en 3BG.DangerDane skrev:Hvordan finder jeg ud af hvor meget jeg kan få vejet min op til?. Ligenu står den til 1400 kilo garanteret ved 12%, men så vidt jeg ved har vi da ikke rigtigt nogle 12% stigninger her i landet. Men det er en Passat Variant 1.9 TDI AVB fra 2001
100 HK 3BG kan vejes op til 1600 kg (12%) og
139 HK 3BG kan vejes op til 1700 kg (12%).
1400 er 12% på en 3BG AVB, og 1600 ved 8% , Jeg har det på skrift fra VW.i-s skrev:1400 kg er vist 8% på en 3BG.DangerDane skrev:Hvordan finder jeg ud af hvor meget jeg kan få vejet min op til?. Ligenu står den til 1400 kilo garanteret ved 12%, men så vidt jeg ved har vi da ikke rigtigt nogle 12% stigninger her i landet. Men det er en Passat Variant 1.9 TDI AVB fra 2001
VCDS + OBD11
VCDS + OBD11
- i-s
Jeps, her har du et udklip fra det officielle opvejningsdokument fra importøren.DangerDane skrev:1400 er 12% på en 3BG AVB, og 1600 ved 8% , Jeg har det på skrift fra VW.i-s skrev:1400 kg er vist 8% på en 3BG.DangerDane skrev:Hvordan finder jeg ud af hvor meget jeg kan få vejet min op til?. Ligenu står den til 1400 kilo garanteret ved 12%, men så vidt jeg ved har vi da ikke rigtigt nogle 12% stigninger her i landet. Men det er en Passat Variant 1.9 TDI AVB fra 2001
- vagcars1.jpg (50.69 KiB) Vist 11794 gange
I-S, men hvad pokker har de 4020 kilo med det hele at gøre. Giver da ingen mening at bilen må trække 1600+2025 kl = 3625 så. Hvad så med de sidste 375 kilo
VCDS + OBD11
VCDS + OBD11
- i-s
Jeg har ingen idé om hvordan de er kommet frem til 4020 kg. Men tallet bruges ikke til noget ifbm opvejning.DangerDane skrev:I-S, men hvad pokker har de 4020 kilo med det hele at gøre. Giver da ingen mening at bilen må trække 1600+2025 kl = 3625 så. Hvad så med de sidste 375 kilo
- Tilmeldt: 11. nov 2015, 19:02
Er der nogen der ved om en octavia 1,4 tsi dsg fra 2018 kan opvejes til 1600 kg og hvad koster det så????
- Has thanked: 808 times
- Been thanked: 699 times
Det bedste svar for du fra værkstedet
Send en mail til dit lokale VW værksted med din nummerplade og hvad den kan opvejes til. Så sender de et ark retur med hvad der kan lade sig gøre. Det ark tager du med på synshallen og betaler for et syn, og så er det klaret
- Tilmeldt: 18. okt 2012, 17:39
- Has thanked: 34 times
- Been thanked: 47 times
Vi havde en 17 model den kunne vejes op til 1800 kg. Mener det står bagerst i instruks bogenLechef skrev:Er der nogen der ved om en octavia 1,4 tsi dsg fra 2018 kan opvejes til 1600 kg og hvad koster det så????
Vw Sportsvan 1.4TSI R-line 2017
Extrabil, Skoda Fabia 2007, 1.4 mpi dog med AC og fartpilot
Har selv haft fat I skoda og vognen kan vejes op til 1800 kg
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 226 times
Du skal også være obs op om vogntogsvægten også bliver sat tilsvarende op.
- Tilmeldt: 3. jan 2020, 21:13
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 46 times
Er der nogen der kan hjælpe med hvad en Skoda Kamiq 1,5 TSi med DSG kan vejes op til? Normalt må den køre med 1250 kg ved max 12% stigning. Kan simpelthen ikke finde det nogen steder?
Touran 1,5 TSI DSG Highline Family årgang 2020
tidligere:
Touran 1,4 TSI Comfortline årgang 2017
tidligere:
- Tilmeldt: 14. jul 2012, 17:45
Nogle der ved hvad dokumentation for mulighed for opvejning koster hos VW, overvejer opvejning af min golf sportsvan fra 1500 til 1700 kg, da jeg er træt af at diskutere med fruen om vægt på campingvogn, den kan opvejes fra 1450 til 1650 kg. Dokumenter til opvejning koster 2000 kr. hos campingvogn importør
2021 VW Tiguan 1,5 TSI R- line DSG gulplade
2019 VW Golf Sportsvan 1,5 TSi Highline DSG
2010 VW Golf Plus 2.0 TDI Highline DSG
2005 Suzuki Grand Vitara 2.0 TDI gulplade
2000 Madza 626 2,0
1998 Opel Astra GSI
1995 Opel Kadett 1,6
1993 Opel Kadett 1,6
1990 Opel Kadett 1.3 stc.
2000 Madza 626 2,0
1998 Opel Astra GSI
- Madmax
- Has thanked: 102 times
- Been thanked: 471 times
Den kan ikke vejes op.flubber200 skrev:Er der nogen der kan hjælpe med hvad en Skoda Kamiq 1,5 TSi med DSG kan vejes op til? Normalt må den køre med 1250 kg ved max 12% stigning. Kan simpelthen ikke finde det nogen steder?
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 22 times
Dokumentation koster ikke noget.knudp skrev: ↑20. aug 2022, 19:11Nogle der ved hvad dokumentation for mulighed for opvejning koster hos VW, overvejer opvejning af min golf sportsvan fra 1500 til 1700 kg, da jeg er træt af at diskutere med fruen om vægt på campingvogn, den kan opvejes fra 1450 til 1650 kg. Dokumenter til opvejning koster 2000 kr. hos campingvogn importør
Så fik jeg opvejet men ikke uden problemer:
Synet var ikke noget problem, ud over at synsmanden brugte en masse grimme udtryk få han sad ved computeren og indtastede data - MEN dagen efter kom der i E-boks en opkrævning på 978 kr. for registreringsafgift med en betalingsfrist på 34 timer. Dagen igen kom der igen en opkrævning i E-boks på godt 38000 kr også med en betalingsfrist på 24 timer, det var lige groft nok for mig så jeg tog ventetiden på 1,5 time til Motorstyrelsen, her kunne man ikke give en forklaring på opkrævningerne blot at de skulle betales og at pengene ville komme retur i løbet af et par uger, herefter blev jeg ophidset og meddelte at pladerne blev afleveret omgående, hvorefter medarbejderen havde åndsnærværelse til at kontakte en chef. Resultatet blev at jeg ikke skulle betale og forklaringen fra Motorstyrelsen var at synsmanden havde klokket i det
2000 Madza 626 2,0
1998 Opel Astra GSI
2000 Madza 626 2,0
1998 Opel Astra GSI
