Jeg har en vw scirocco fra 2011, med alm. Billygter (gammeldags).
Kan man ændre det til led eller xenon, når der er manuel indstilling af lys-vinkel i bilen?
Hvis ja - hvor kan man få det gjort henne, og hvad vil det ca. Koste?
På forhånd tak.
Skift Fra Alm. For-/baglygte Til Led - Regler/pris.
- MichaelSmed
- Has thanked: 175 times
- Been thanked: 104 times
Re: Skift Fra Alm. For-/baglygte Til Led - Regler/pris.
Du kan få xenon på den. Har du lygtevasker på bilen?
Og det kræver niveau regulering også, hvis det skal være lovligt og ikke til gene for os andre.
René fra Cartrends (Watcher herinde) kan nok fikse det for dig.
- neonors
- Tilmeldt: 8. dec 2017, 13:39
Tak for svar.
Svar: ja det har jeg. Har det betydning?
Spørgsmål: hvordan niveau-regulerer man?
du kan få xenon på den. Har du lygtevasker på bilen?michaelsmed skrev:du kan få xenon på den. Har du lygtevasker på bilen?
René fra cartrends (watcher herinde) kan nok fikse det for dig.
VW Scirocco 1,4 TSI aut. 160 HK. fra 2011.
- MichaelSmed
Jep, for at det skal være lovligt skal der være lygtevasker og niveau regulering på.
Niveau regulering er et par sensorer der sidder på bagakslen, som regulerer dine lygter automatisk alt efter hvor meget vægt du har i bilen.
- Mike H
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 161 times
Det har ret stor betydning - ombygningen bliver en del mindre ved at du har dette allerede. Ellers skal man enten skære hul i eksisterende kofanger og indbygge vaskere - eller anskaffe sig en anden kofanger med dette....neonors skrev:Har du lygtevasker på bilen?
Men tag fat i Watcher her inde - han har denne hjemmeside http://www.cartrends.dk/
Men - det koster altså lidt at få det orginalt (og uorginalt er ikke holdbart - det plejer at blive afmonteret efterfølgende, fordi det konstant fejler/springer pærer etc).
Mike
- neonors
Tak for gode brugbare svar.
