Hjælp partikelfilterafgift
Henrik11
Tilmeldt: 1. aug 2012, 18:50
Indlæg af Henrik11 » 16. dec 2017, 12:33
Jeg har modtaget en opkrævning fra skat fordi de påstår min Touran fra 2007 ikke har partikelfilter men det er jeg sikker på den har, er der nogen der kan slå op, ud fra stelnummer om den er med partikelfilter, stelnr: WVGZZZ1TZ7W049091
Mvh Henrik
Lindegaard
Tilmeldt: 13. jun 2008, 14:23
Geografisk sted: Ørbæk
Has thanked: 9 times
Re: Hjælp partikelfilterafgift
Indlæg af Lindegaard » 16. dec 2017, 13:32
Henrik11 skrev:Jeg har modtaget en opkrævning fra skat fordi de påstår min Touran fra 2007 ikke har partikelfilter men det er jeg sikker på den har, er der nogen der kan slå op, ud fra stelnummer om den er med partikelfilter, stelnr: WVGZZZ1TZ7W049091
Mvh Henrik
Prøv at se på den label som sidder i hjulbrønden....
Touran 2.0 TDI 170hk DSG Highline 7pers Fuld læder
Passat TDI Variant, 3b afn, Highline. SOLGT
Golf III TDI 1z SOLGT
Touran 1,9 TDI 7pers 03 SOLGT
Jannik
Tilmeldt: 6. jul 2010, 21:22
Has thanked: 58 times
Been thanked: 207 times
Indlæg af Jannik » 16. dec 2017, 14:00
Smid et billede op af dit motorrum, så kan man se om den har folter eller ej.
Henrik11
Indlæg af Henrik11 » 16. dec 2017, 18:46
Der er ingen seddel i hjulbrønden, og jeg har hverken servicebog eller instruktionsbog, er der noget specielt sted i motorrummet I gerne vil have billeder af
Jannik
Indlæg af Jannik » 16. dec 2017, 20:24
Henrik11 skrev:Der er ingen seddel i hjulbrønden, og jeg har hverken servicebog eller instruktionsbog, er der noget specielt sted i motorrummet I gerne vil have billeder af
Tag gerne billedet op mod kabinen, således at man kan se bagsiden af motoren.
Kender du bilens motorkode? Dette skulle gerne stå på et hvidt label i form af tre bogstaver på tandremsdækslet.
Tommy
Tilmeldt: 13. jun 2008, 11:10
Has thanked: 17 times
Been thanked: 46 times
Indlæg af Tommy » 16. dec 2017, 20:30
Hvis det er en dansk bil fra ny, så har den ikke.... de har først fra modelår 2008, og din er en 7’er iflg stelnummer
25 x vagcars and counting....
Lindegaard
Indlæg af Lindegaard » 16. dec 2017, 20:42
Tommy skrev:Hvis det er en dansk bil fra ny, så har den ikke.... de har først fra modelår 2008, og din er en 7’er iflg stelnummer
Jeg har da en 07 Touran med partikelfilter ....
KBoesen
Tilmeldt: 26. okt 2009, 19:45
Geografisk sted: Lowland
Has thanked: 376 times
Been thanked: 261 times
Indlæg af KBoesen » 16. dec 2017, 21:00
Men er det så ikke fordi det er en 170hk, hvor en 140hk ikke har, som trådstarter. :-)
Lindegaard
Indlæg af Lindegaard » 16. dec 2017, 21:01
Ups undskyld - det var jeg ikke lige opmærksom på....!Billede
MarcWinther
Tilmeldt: 29. jul 2008, 18:17
Geografisk sted: Faaborg
Indlæg af MarcWinther » 20. dec 2017, 10:04
Har du ikke sammen med opkrævningen fået følgende skrivelse fra SKAT?
DU SKAL BETALE PARTIKELUDLEDNINGSTILLÆG FOR DIN VAREBIL
Siden 1. april 2010 har alle ejere af dieseldrevne personbiler og dieseldrevne varebiler registreret første gang efter den 18. marts 2009, skullet betale et partikeludledningstillæg, hvis bilen ikke er udstyret med et godkendt partikelfilter. Fra 1. januar 2017 gælder denne regel også for dieseldrevne varebiler med en tilladt totalvægt på op til 3500 kg registreret før 18. marts 2009, når bilen ikke er udstyret med et godkendt partikelfilter.
Ifølge oplysningerne i Motorregistret opfylder din varebil disse kriterier. Vi sender dig derfor en opkrævning for partikeludledningstillæg for varebilen.
SÅDAN HAR VI BEREGNET TILLÆGGET I 2017 udgør tillægget 400 kr. årligt. Har du har været registreret som bruger af varebilen i hele 2017, skal du betale den fulde sats for 2017. Har du kun været registreret på varebilen i en del af 2017, er tillægget reguleret i forhold til det antal dage, du har været registreret på køretøjet.
HAR DU KØBT ELLER SOLGT DIN VAREBIL I 2017 Hvis du har købt din varebil i 2017, skal du fx kun betale partikeludledningstillæg fra det tidspunkt, hvor du er blevet registreret som bruger af varebilen. Har du solgt din varebil i 2017, skal du stadig betale partikeludledningstillæg indtil det tidspunkt, hvor varebilen blev omregistreret til den nye bruger.
HAR DU FORETAGET ÆNDRINGER PÅ VAREBILEN I 2017 Hvis du har foretaget ændringer på dit køretøj i løbet af året (fx registreringssyn), kan du allerede have betalt en del af partikeludledningstillægget for 2017. I det tilfælde er det beløb, du allerede har betalt, trukket fra beløbet på denne opkrævning.
HVORNÅR SKAL JEG IGEN BETALE PARTIKELUDLEDNINGSTILLÆG? Næste gang du skal betale partikeludledningstillæg, vil tillægget blive opkrævet sammen med din vægtafgift. Du skal være opmærksom på, at satsen for tillægget reguleres årligt i perioden 2017 til 2019. Det betyder, at den årlige sats for partikeludledningstillæg stiger til 600 kr. i 2018 og til 1000 kr. i 2019.
Om din er med partikelfilter eller ej, skal jeg ikke gøre mig klog på. Det kræver vist en motorkode. BKD (uden partikelfilter), BMM med :)
Audi Q7 3.0 TDi 245 Quattro, årg. 2011 (kørt 265.000 km.)
VW e-Golf 190, årg. 2015 (kørt 96.000 km.)
Honda VFR 800i, årg. 1999 (kørt 48.000 km.)
Honda ANF 125i, årg. 2012 (kørt 18.000 km.)
MarcWinther
Indlæg af MarcWinther » 20. dec 2017, 10:09
Update: Har slået din bil op på Mekonomens hjemmeside (ud fra stelnr.), og den påstår at din motorkode er BKD, så altså uden partikelfilter.
Henrik11
Indlæg af Henrik11 » 20. dec 2017, 14:42
Hej Alle
Tusind tak for svarene, det er nemlig en BKD så må gå ud fra den er uden filter
i-s
Tilmeldt: 14. jun 2008, 17:54
Kommerciel bruger: i-s.dk
Geografisk sted: Struer
Has thanked: 553 times
Been thanked: 921 times
Indlæg af i-s » 27. dec 2017, 15:04
Kør glad videre. Afgift for manglende partikelfilter er småpenge i forhold til hvad problemer med DPF koster.
ph
Tilmeldt: 18. nov 2011, 19:29
Been thanked: 58 times
Indlæg af ph » 27. dec 2017, 15:09
MarcWinther skrev:Har du ikke sammen med opkrævningen fået følgende skrivelse fra SKAT?
Er jeg den eneste som synes at det er bondefangeri at udsende end opkrævning med tilbagevirkende kraft
Hvad svarer man dem? Hej jeg vil gerne afmelde min bil pr. 31/12-2016 ??
CJ2110
Tilmeldt: 12. mar 2013, 19:04
Been thanked: 27 times
Indlæg af CJ2110 » 27. dec 2017, 17:30
Det giver da mere mening end at betale forud.......så skal de jo tilbagebetale hvis du ikke har ejet bilen hele året, med en masse administration til følge.
Jeg kan ikke lige se hvordan dit eksempel med afmelding af bilen passer ind i sammenhængen ?
Tidligere:
Audi A3 8P 1,6 11.2007
Fiat Stilo 1,8 3-dørs 12.2001
Audi 80 1,6 06.1983
VW Passat 1,3 04.1981
ph
Indlæg af ph » 28. dec 2017, 19:06
man betaler da også forsikring og grøn afgift/ vægtafgift forud
Det er NYT at man skal betale partikelfilterafgift af gulpladebiler ældre end 18/3-2009.
Hvis de kan komme som trold op af en æske og opkræve penge for en periode som allerede er gået og man dermed ikke kan tage stilling til om man vil betale yderligere for at ha en bil indregistreret ...Hvilket man jo kan hvis de opkræver forud... ved blot at afmelde bilen
så kan jeg vel også afmelde bilen med tilbagevirkende kraft Der må vel være lige vilkår
mobilos
Tilmeldt: 6. mar 2017, 08:27
Has thanked: 35 times
Been thanked: 39 times
Indlæg af mobilos » 29. dec 2017, 10:46
i-s skrev:Kør glad videre. Afgift for manglende partikelfilter er småpenge i forhold til hvad problemer med DPF koster.
Prøv at regne ud hvor mange penge du vil kunne spare hvis bilen havde partikkel filter.
Det er ikke en naturlov at alle skal have problemer med deres DPF. Men ja, hvis den går I stykker og skal skiftes, så koster den mange penge. Men den er ikke værre end en ny DSG gearskifter, eller en ny turbo, eller en ny kobling og svinghjul, eller, eller, eller...
i-s
Indlæg af i-s » 29. dec 2017, 19:09
Jeg har været igennem hele møllen med adskillige biler efterhånden, alt fra ingen DPF til eftermontering og DPF og DPF med SCR. Så jeg har rigelig real-life erfaring - behøver ikke regne på noget som helst.
scrallar
Tilmeldt: 29. dec 2012, 19:06
Geografisk sted: 4690 Haslev / 3500 Værløse
Indlæg af scrallar » 3. jan 2018, 12:32
Er der nogle der kan tjekke om denne transporter T5 2,5tdi fra 2006 har partikelfilter?
Nummerplade: GC96101
Motorkode: BNZ
Mindes bare om at den havde monteret partikelfilter da jeg kiggede for et par år siden, men hos skat står der nej. Min far har fået en opkrævning på manglende partikelfilter.
Bil: Skoda octavia combi elegance 1,9 TDI 12/2009
http://www.bilgalleri.dk/galleri/261210 ... ance_combi
mobilos
Indlæg af mobilos » 4. jan 2018, 07:42
Kan du så dele din real-life erfaring med os andre? Er det så en naturlov at DPF skal skiftes for hver 20000..eller hvor mange km, eller hvad?
i-s
Indlæg af i-s » 4. jan 2018, 19:29
Har delt alt. Ligger herinde i forskellige tråde. Du må søge det frem - orker ikke at gentage hele tiden.
Men for hurtigt at besvare dit konkrete spørgsmål:
Så er det sådan, at et VAG filter typisk går død mellem 70 og 80 g aske. Hver liter diesel der bruges efterlader 0.0046 g aske.
Så formlen for estimering af DPF død er hvis vi gætter på vi står med et gennemsnitlig filter der dør ved 75 g: 75 / 0.0046 * Gennemsnit_km/l = km.
Så kører du den hårdt og mange korte ture, så ligger man nok typisk på 14 km/l => 228000 km levetid.
Kører du langt og pænt (som mig), så er gennemsnit 20 km/l => 326000 km levetid.
Hvis så du har en motor der bruger olie, så bliver det også til aske, hvilket vil reducere levetiden.
Jeg tror det er derfor serviceskema'et for VAG diesel typisk siger DPF kontrol ved 180.000 og derefter ved hver 30.000 km service. Så har de en chance for at fange et fyldt filter inden kunden står i vejkanten med en blinkende DPF lampe.
mobilos
Indlæg af mobilos » 5. jan 2018, 08:28
Det var en brugbar info.
