Jeg mener ikke det er et krav med en katalysator på bilen (TDI), sålænge de fastsatte grænser for co2, NOx ikke overstiges. Kan nogen be- eller afkræfte?
Spørger for at vide hvad jeg kan gå efter vedr. ny 2.5" udstødning (u. katalysator).
- Er der nogen som har pillet Katten af en TDI og fået den synet?
katalysator - et lovkrav?
- jp123
- Tilmeldt: 17. jul 2008, 07:04
PASSAT 3B limo - 1.9tdi 110Hk AFN,
Nuværende mods: EGR delete - Bosio PP 502 - Audi S2/Sachs koblingskit - KKK BV43 (170PS_PD)
- jp123
Re: katalysator - et lovkrav?
Ok..
Men vil de målte værdier ved syn overstiges (TDI -signatur) hvis den fjernes? og udskiftes med en "KAT-look" el. evt. race-KAT?
Supermule skrev:Det er lovkrav.....
Ja...Det er ufatteligt svært at få den ned på fabriksopgivelser på en tuningsfil......Ikke dermed sagt at det ikke kan lade sig gøre indenfor rammerne af lovgivningen, men den bliver close.
En 400 cellers racekat er et godt kompromis imellem flow og chance for godkendelse....
- jp123
ok tak Mule..
Chiptuner du?
Chiptuner du?
Supermule skrev:Ja...Det er ufatteligt svært at få den ned på fabriksopgivelser på en tuningsfil......Ikke dermed sagt at det ikke kan lade sig gøre indenfor rammerne af lovgivningen, men den bliver close.
Nej det er Thomas og Claus fra Landberg der gør det...Jeg leverer informationer og logs på den givne bil og lægger filen ind via OBD, når den kommer fra Thomas (landberg.dk)....
- jp123
I see
