Jeg har lagt mærke til at par steder, hvor de hvide striber på vejbanen og skilte med fodgængerfelt er erstattet af et 1½ meter bredt felt med brosten istedet, og skiltene er væk.
Er det stadig et forgængerfelt?
Folk går der ihvertfald som om fodgængere stadig har fortrinsret
Er brosten et fodgængerfelt?
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 14:23
- Geografisk sted: Ørbæk
- Has thanked: 9 times
Re: Er brosten et fodgængerfelt?
Hvis der ikke er noget skilte som viser at det er et fodgængerfelt - ja så er det vel ikke. Ellers er der godt nok mange steder hvor de er..!!!
Touran 2.0 TDI 170hk DSG Highline 7pers Fuld læder
Passat TDI Variant, 3b afn, Highline. SOLGT
Golf III TDI 1z SOLGT
Touran 1,9 TDI 7pers 03 SOLGT
- Tilmeldt: 10. dec 2008, 18:05
Hvis det er i et kryds er der så ikke altid fortrinsret for fodgængere ??
Hvis det er midt på en vej mener jeg heller ikke man har vigepligt for fodgængere - ikke hvis der ingen skilte er.
Men derfor kører man dem vel ikke ned hvis de insisterer på at gå ud foran bilen??
- Tilmeldt: 7. dec 2008, 21:25
- Geografisk sted: Sdr.jylland
Det vil jeg ikke mene da der ikke er skiltet !!
Allan Kristensen
Bg: http://www.bilgalleri.dk/galleri/186305 ... nt_170_tdi
Nu med ´06 VW PASSAT 3c 2.0 TDI 170 DSG m. TSW Willow 19"
Du skal koncentrere dig om belægningen på vejen..... Det kan ha afgørende indflydelse på om det tolkes som et fodgænger overgang eller ej...
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 189 times
Skift af vejbelægning betyder ubetinget vigepligt, så vidt jeg ved?
Altså f.eks. en sidevej hvor der normalt er højre vigepligt pga. manglende hajtænder i sidevejen, er der ubetinget for dem der kommer fra sidevejen hvis hovedvejen er i asfalt og sidevejen i grus, stenbelægning eller brosten.
Gad vide om en gennemskæring af vejen man kommer kørende på med brosten ikke sidestilles med det samme, altså skal du vige for det der kommer fra siden og dermed fodgængerne?
Blot en antagelse!
Blot en antagelse!
- Tilmeldt: 19. jun 2008, 11:57
[quote="duckstar"]Skift af vejbelægning betyder ubetinget vigepligt, så vidt jeg ved?
Nej det gør det ikke !
Vender lige tilbage med de 10 punkter der giver ubetinget vigepligt.
Men vejbelægningen har intet at skulle have sagt, og ja ved godt at næsten alle kørelærere siger det til teori, men det er en gang fis i en hornlygte.
Marda
Marda
§ 26. Kørende skal iagttage særlig forsigtighed ved vejkryds.
Stk. 2. Ved kørsel ind på eller over en vej har den kørende vigepligt for den kørende færdsel fra begge sider (ubetinget vigepligt), såfremt dette er tilkendegivet ved afmærkning i medfør af § 95.
Stk. 3. Ubetinget vigepligt gælder endvidere ved udkørsel fra parkeringsplads, ejendom eller grundstykke, tankstation eller andet lignende område uden for vej, fra sti, gågade, markvej eller lignende og ved enhver udkørsel fra vej, der sker over fortov, cykelsti eller rabat, som er hævet over kørebanen på den vej, der køres ind på. Cyklist eller knallertkører, som fra en cykelsti, der ikke er anlagt i forbindelse med en vej, kører ind på eller over en vej, samt cyklist eller knallertkører, der svinger fra en cykelsti ud på kørebanen, har ligeledes ubetinget vigepligt.
Stk. 4. Når kørende i andre tilfælde færdes på en sådan måde, at deres færdselsretninger skærer hinanden, har føreren af det køretøj, der har det andet køretøj på sin højre side, vigepligt (højre- vigepligt), medmindre andet følger af § 18.
Stk. 5. Kørende, som har vigepligt, skal på tydelig måde ved i god tid at nedsætte hastigheden eller standse, tilkendegive, at de vil opfylde vigepligten. Kørslen må kun fortsættes, når det under hensyn til andre køretøjers placering på vejen, afstanden til dem og deres hastighed kan ske uden fare eller ulempe.
Stk. 6. Kørende må ikke svinge til venstre, før det kan ske uden ulempe for modkørende færdsel. Ved svingning til højre må den kørende ikke være til ulempe for cyklister og knallertkørere, der kører lige ud. Er der i forbindelse med vejen anlagt cykelsti, hvor færdsel i begge retninger er tilladt (dobbeltrettet cykelsti), må kørende ikke svinge til venstre, før det kan ske uden ulempe for cyklister og knallertkørere, der kører lige ud. Det samme gælder ved svingning til højre over for modkørende cyklister og knallertkørere. Tilsvarende regler gælder ved kørsel over eller bort fra kørebanen uden for vejkryds.
Stk. 7. Kørende, som nærmer sig eller kører ind i vejkryds, skal køre således, at der ikke opstår unødig ulempe for færdslen på den krydsende vej, såfremt vedkommende tvinges til at standse i krydset. I kryds, hvor færdslen reguleres ved signalanlæg, må den kørende, selv om signalet viser grønt lys, ikke køre ind i krydset, hvis den pågældende på grund af færdselsforholdene på stedet må indse, at krydset ikke vil kunne forlades, inden signalet har skiftet til grønt lys for krydsende færdsel
