Værktøj til skift af bremser hele vejen rundt Audi TT
NicolaiPedersen
Tilmeldt: 29. aug 2010, 17:20
Indlæg af NicolaiPedersen » 26. nov 2016, 12:32
Har lige bestilt bremser hele vejen rundt til min Audi TT 1.8T fra 1999, men er lidt i tvivl om hvilket værktøj jeg skal bruge.
Tænker mest på det til at skubbe stemplerne tilbage, jeg ved at stemplet bagved skal drejes ind.
Kan en af disse bruges både foran og bagved?
http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/Varkt ... 000016991/
http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/Varkt ... 000019405/
Sidste ting, mine skruer foran der holder bremseskiverne er begge knækket og jeg ville meget gerne udskifte dem.
Men hvordan skal jeg få dem ud?
Har kigget på dette sæt, men har ingen ide om hvor længe de har været knækket så tænker de kan sidde rigtig godt fast.
http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/Varkt ... 000022143/
Venlig hilsen Nicolai.
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 46 times
Been thanked: 394 times
Re: Værktøj til skift af bremser hele vejen rundt Audi TT
Indlæg af Blackfinger » 26. nov 2016, 19:48
Det værktøj du linker til først virker til bagbremserne. Til forbremserne bruges en stor polygriptang eller en skruetvinge.
Skrueudtrækkere her jeg ikke god erfaring med. Jeg ville ikke ofre tid på de skruer, de har jo nærmest ikke et formål.
m power
Tilmeldt: 13. nov 2009, 20:10
Indlæg af m power » 26. nov 2016, 20:01
Skruerne er jo nok knækket sidst der blev skiftet bremseskiver på bilen.
Personlig så syntes jeg det er træls når skiverne ikke er fikseret med de skruer.
Hvis du er heldig så kan du trække dem ud med en ornepiller i stil med dem du linker til.
NicolaiPedersen
Indlæg af NicolaiPedersen » 26. nov 2016, 21:11
m power skrev:Skruerne er jo nok knækket sidst der blev skiftet bremseskiver på bilen.
Synes nemlig også det er træls når man skal have hjul på. Også ville det bare være fedt at få det lavet når man alligevel roder med det.
Ellers er der vel kun tilbage at bore den ud og sætte nyt gevind i.
Jettadriver
Tilmeldt: 25. jun 2008, 18:23
Geografisk sted: Roskilde området.
Been thanked: 19 times
Indlæg af Jettadriver » 26. nov 2016, 22:15
Jeg plejer at bore dem forsigtigt ud - rammer man rigtig i centeret af dem og holder sig til et bor lige under skruens størrelse kan man være heldig og kollapse det resterende af skruen og grave det ud af hullet. Evt. efterfuldt at en sniptap til at rense gevindet op med igen.
Jeg har heller ikke særligt gode erfaringer med de der skrueudtrækkere - slet ikke på meget små skruer.
... others impressions!
Choose your own style!
svan
Tilmeldt: 13. jun 2008, 11:44
Been thanked: 35 times
Indlæg af svan » 26. nov 2016, 22:29
Troldebor er løsningen, og ellers som blackfinger skriver, de har jo ingen egentlig funktion, andet end fixering
nomaden
Tilmeldt: 7. nov 2009, 11:31
Indlæg af nomaden » 26. nov 2016, 22:41
Det er billig og så kommer det med posten.
http://www.ebay.de/itm/BREMSKOLBENRUCKS ... SwdzVXtIKI
Joker22
Tilmeldt: 21. feb 2011, 20:59
Geografisk sted: Kalundborg
Indlæg af Joker22 » 27. nov 2016, 16:11
Nemmest måde for mig med knækket skruer, er hammer og mejsel, så kan man tit banke den rundt.
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
NicolaiPedersen
Indlæg af NicolaiPedersen » 27. nov 2016, 21:07
nomaden skrev:Det er billig og så kommer det med posten.
Det har jeg bestilt også prøver jeg med hammer og mejsel også. Håber det lykkedes. Billede
Mange tak allesammen.
2meter
Tilmeldt: 12. jan 2014, 21:09
Geografisk sted: Vordingborg
Indlæg af 2meter » 28. nov 2016, 21:22
Sættet fra biltema har jeg prøvet. DET KNÆKKER!
Jeg kan ikke forstå, at du vil banke på skruer, der sidder så tæt på lejer og styretøj. Det ville jeg ikke satse på - surt hvis det ender med at koste et leje.
Hvis du skal bore skruerne ud, skal du virkelig have fat nogle gode/stærke bor.
Del endelig - hvis du får succes. Jeg tror vi er mange, der har samme udfordring :roll:
2008 VW Passat Variant 1.8 TSI - 3C5 - B6 - BZB
NicolaiPedersen
Indlæg af NicolaiPedersen » 28. nov 2016, 21:26
2meter skrev:Sættet fra biltema har jeg prøvet. DET KNÆKKER!
Godt jeg ikke købte det så. Billede
Har lidt forskelligt jeg kan gribe det an med når jeg skifter bremserne, så ser lige hvad der forhåbentlig lykkedes for mig.
Skal nok opdatere jer.
svan
Indlæg af svan » 1. dec 2016, 23:25
Hvis man har adgang til svejseværk er det langt det nemmeste, svejser en klump på man kan tage med en tang, så får den også samtidig varme
NicolaiPedersen
Indlæg af NicolaiPedersen » 25. dec 2016, 22:29
Jettadriver skrev:Jeg plejer at bore dem forsigtigt ud - rammer man rigtig i centeret af dem og holder sig til et bor lige under skruens størrelse kan man være heldig og kollapse det resterende af skruen og grave det ud af hullet. Evt. efterfuldt at en sniptap til at rense gevindet op med igen.
Gjorder som du sagde og det fungerede fint.
Prøvede først at banke den rundt uden det store held.
Derefter prøvede jeg at bruge et trollebor, også uden held.
Ville dog ikke bruge for meget kraft da jeg var bange for at brække den.
Til sidst tog jeg en dorn og gav den et slag i midten for at centrere boret.
Så borede jeg med et 5 mm bor og tog en 6 mm snitte tap bagefter, med denne var jeg heldig at ramme det gamle gevind i begge sider så den fik det renset.
Så fungere det igen! BilledeBillede
Tak for hjælpen.
