Værktøj til skift af bremser hele vejen rundt Audi TT
- Tilmeldt: 29. aug 2010, 17:20
Hej.
Har lige bestilt bremser hele vejen rundt til min Audi TT 1.8T fra 1999, men er lidt i tvivl om hvilket værktøj jeg skal bruge.
Tænker mest på det til at skubbe stemplerne tilbage, jeg ved at stemplet bagved skal drejes ind.
Kan en af disse bruges både foran og bagved?
http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/Varkt ... 000016991/
http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/Varkt ... 000019405/
Sidste ting, mine skruer foran der holder bremseskiverne er begge knækket og jeg ville meget gerne udskifte dem.
Men hvordan skal jeg få dem ud?
Har kigget på dette sæt, men har ingen ide om hvor længe de har været knækket så tænker de kan sidde rigtig godt fast.
http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/Varkt ... 000022143/
Venlig hilsen Nicolai.
Re: Værktøj til skift af bremser hele vejen rundt Audi TT
Det værktøj du linker til først virker til bagbremserne. Til forbremserne bruges en stor polygriptang eller en skruetvinge.
Skrueudtrækkere her jeg ikke god erfaring med. Jeg ville ikke ofre tid på de skruer, de har jo nærmest ikke et formål.
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 29 times
Skruerne er jo nok knækket sidst der blev skiftet bremseskiver på bilen.
Personlig så syntes jeg det er træls når skiverne ikke er fikseret med de skruer.
Hvis du er heldig så kan du trække dem ud med en ornepiller i stil med dem du linker til.
Synes nemlig også det er træls når man skal have hjul på. Også ville det bare være fedt at få det lavet når man alligevel roder med det.m power skrev:Skruerne er jo nok knækket sidst der blev skiftet bremseskiver på bilen.
Ellers er der vel kun tilbage at bore den ud og sætte nyt gevind i.
- Jettadriver
- Been thanked: 19 times
Jeg plejer at bore dem forsigtigt ud - rammer man rigtig i centeret af dem og holder sig til et bor lige under skruens størrelse kan man være heldig og kollapse det resterende af skruen og grave det ud af hullet. Evt. efterfuldt at en sniptap til at rense gevindet op med igen.
Jeg har heller ikke særligt gode erfaringer med de der skrueudtrækkere - slet ikke på meget små skruer.
... others impressions!
Choose your own style!
- Been thanked: 35 times
Troldebor er løsningen, og ellers som blackfinger skriver, de har jo ingen egentlig funktion, andet end fixering
- Tilmeldt: 7. nov 2009, 11:31
Det er billig og så kommer det med posten.
http://www.ebay.de/itm/BREMSKOLBENRUCKS ... SwdzVXtIKI
- Geografisk sted: Kalundborg
- Been thanked: 20 times
Nemmest måde for mig med knækket skruer, er hammer og mejsel, så kan man tit banke den rundt.
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
Det har jeg bestilt også prøver jeg med hammer og mejsel også. Håber det lykkedes.nomaden skrev:Det er billig og så kommer det med posten.
Mange tak allesammen.
- Tilmeldt: 12. jan 2014, 21:09
- Geografisk sted: Vordingborg
Sættet fra biltema har jeg prøvet. DET KNÆKKER!
Jeg kan ikke forstå, at du vil banke på skruer, der sidder så tæt på lejer og styretøj. Det ville jeg ikke satse på - surt hvis det ender med at koste et leje.
Hvis du skal bore skruerne ud, skal du virkelig have fat nogle gode/stærke bor.
Del endelig - hvis du får succes. Jeg tror vi er mange, der har samme udfordring
2008 VW Passat Variant 1.8 TSI - 3C5 - B6 - BZB
Godt jeg ikke købte det så.2meter skrev:Sættet fra biltema har jeg prøvet. DET KNÆKKER!
Har lidt forskelligt jeg kan gribe det an med når jeg skifter bremserne, så ser lige hvad der forhåbentlig lykkedes for mig.
Skal nok opdatere jer.
Hvis man har adgang til svejseværk er det langt det nemmeste, svejser en klump på man kan tage med en tang, så får den også samtidig varme
Gjorder som du sagde og det fungerede fint.Jettadriver skrev:Jeg plejer at bore dem forsigtigt ud - rammer man rigtig i centeret af dem og holder sig til et bor lige under skruens størrelse kan man være heldig og kollapse det resterende af skruen og grave det ud af hullet. Evt. efterfuldt at en sniptap til at rense gevindet op med igen.
Prøvede først at banke den rundt uden det store held.
Derefter prøvede jeg at bruge et trollebor, også uden held.
Ville dog ikke bruge for meget kraft da jeg var bange for at brække den.
Til sidst tog jeg en dorn og gav den et slag i midten for at centrere boret.
Så borede jeg med et 5 mm bor og tog en 6 mm snitte tap bagefter, med denne var jeg heldig at ramme det gamle gevind i begge sider så den fik det renset.
Så fungere det igen!
Tak for hjælpen.
