Mener at have set at man kunne købe et delete kit hvor de har lavet en boks, så det ligner at der er partikelfilter på, men kan ikke finde det mere
DPF delete på polo 6r
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 09:38
- Geografisk sted: Esbjerg
Re: DPF delete på polo 6r
Tror at det er EGR delete du tænker på - Der er det muligt at købe en emulator.
- Tilmeldt: 7. feb 2014, 16:11
- Geografisk sted: Dronninglund
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 8 times
Nop hehealias100 skrev:Tror at det er EGR delete du tænker på - Der er det muligt at købe en emulator.
- Tilmeldt: 1. feb 2009, 22:24
Alternativt kan du skære en firkant i partikelfilteret og banke keramikken ud og så svejse det hele sammen igen. Husk åndedrætsværn og udsugning!
Hvad mener du med nope?Jesperrm skrev:Nop hehealias100 skrev:Tror at det er EGR delete du tænker på - Der er det muligt at købe en emulator.
- Mortenfh
- Tilmeldt: 15. sep 2015, 11:43
Afmonter dit dpf og køb et rør der er lavet til bilen så slipper du for at ødelægge dit filter. Så skal du bare lige forbi din lokale tuner og få deaktiveret dit dpf system.
MEN hvorfor??
MEN hvorfor??
Troede det fra filter der var færdig, men det er en luftmængdemålerMortenfh skrev:Afmonter dit dpf og køb et rør der er lavet til bilen så slipper du for at ødelægge dit filter. Så skal du bare lige forbi din lokale tuner og få deaktiveret dit dpf system.
MEN hvorfor??
Der var en motor fejl som de ikke kunne slette og ej heller kunne se hvad det var da vcds bare skrev ROD.Mortenfh skrev:Okay. Hvad lavede den af fejl siden du troede det var filteret?
