Hvordan finder jeg ud af om 1k0614517af passer på. Når der sidder en 1k0614517ae på.
Eldel er den samme 1k0907379ac
Den lyser i fejl i esp lampe.
Håber nogle kan hjælpe.
Jakob.
Sendt fra min SM-G930F med Tapatalk
Abs hydraulik pumpe udskiftning touran 08 2.0 tdi 170hk
- Tilmeldt: 19. mar 2017, 21:18
- Has thanked: 3207 times
- Been thanked: 4541 times
Re: Abs hydraulik pumpe udskiftning touran 08 2.0 tdi 170hk
Uha.. jeg ville passe på med de ABS enheder.
Iflg. ETKA er index AF ikke en erstatningsdel til index AE.
Der er forskel i PR-koderne: AE=7K0, AF=7K6
7K0 = Without tire pressure warning light
7K6 = Flat tire indicator
Jeg ville ikke turde løbe an på det.
- Been thanked: 125 times
Bentsen2306 skrev:Hvordan finder jeg ud af om 1k0614517af passer på. Når der sidder en 1k0614517ae på.
Jakob.
hvad er fejl koden ??
VCDS mm
VCDS mm
