TPMS direkt sensorer
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 43 times
Er det korrekt at en Passat B8 MY2018 bruger 5Q0907275B som dens TPMS sensorer?
Og er det korrekt forstået at man kan montere disse på ens vinterhjul og de automatisk vil "dukke op" på AID/bil-menuen uden videre kodning?
- _Jensen
- Geografisk region: Bornholm
- Has thanked: 88 times
- Been thanked: 419 times
Re: TPMS direkt sensorer
B8 har ikke tpms sensor. Medmindre man vælger det som udstyr.
Bh John
2024 Xpeng G9 Performens
2022 ID.4 GTX
2022 ID.4 GTX
Det er valgt og bliver leveret på mine sommerhjul/fabrikshjul.
Har indkøbt vinterfælge som skal bruges næste vinter - heraf mit spørgsmål.
- Geografisk sted: Horsens
- Been thanked: 124 times
Der skal en styreboks til sensorerne samt trækkes noget ledning og kodes før det virker i AID uden dette får du ingen visning.
Igen jeg har bestilt en fabriksny bil(Passat B8 Lev medio april) med tpms direkte. Jeg efterspørger på OEM part nummer så jeg kan købe sensorerne til mine vinterhjul.kreativ skrev:Der skal en styreboks til sensorerne samt trækkes noget ledning og kodes før det virker i AID uden dette får du ingen visning.
Bilen bliver leveret med sommerdæk med sensorer på fra fabrikken.
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
Med kodning mener jeg at de nye sensorer skal kodes til bilen. Har hørt at OEM bare kobler sig på efter ca 1km kørsel
Som jeg skriver, du skal ha' en styreboks der sender signal fra hjulsensor videre til AID.
Du kan ikke "bare" kode sensorerne og så funker det.
Jeg har lavet det på min Octavia selvom det officielt ikke findes til Octavia. Der skal trækkes ledning fra styreboksen bagi til can gateway og sikringsboksen og derefter skal der kodes i ABS'en, instrument og infotainment samt lægges en ny parameter fil der matcher din bils dæktryk info alt efter hvilken størrelse hjul du har til at sidde på.
Bilen leveres med TPMS DIREKTE. Ergo må jeg da gå ud fra VW har monteret der der skal bruges når jeg har givet dem 3000 jvf den officielle prisliste på en Passat B8..kreativ skrev:Som jeg skriver, du skal ha' en styreboks der sender signal fra hjulsensor videre til AID.
Så igen må jeg stille det simple spørgsmål er ovennævnte p/n det rette til det *fabriksmonterede* direkte TPMS system?
- Been thanked: 393 times
Beklager læste det som at du havde fået hjulene kun med sensorer og ikke hele systemet fra fabrikken.Trekster skrev: ↑19. jan 2018, 22:24Bilen leveres med TPMS DIREKTE. Ergo må jeg da gå ud fra VW har monteret der der skal bruges når jeg har givet dem 3000 jvf den officielle prisliste på en Passat B8..kreativ skrev:Som jeg skriver, du skal ha' en styreboks der sender signal fra hjulsensor videre til AID.
Men som blackfinger skriver.
Super mange tak
Så kan jeg bestille dem på ebugten!
Trekster skrev:Bilen leveres med TPMS DIREKTE. Ergo må jeg da gå ud fra VW har monteret der der skal bruges når jeg har givet dem 3000 jvf den officielle prisliste på en Passat B8..kreativ skrev:Som jeg skriver, du skal ha' en styreboks der sender signal fra hjulsensor videre til AID.
Skal der bruges special udstyr til at registrere sensorerne til bilen Kreativ?kreativ skrev:Som jeg skriver, du skal ha' en styreboks der sender signal fra hjulsensor videre til AID.
- sapi100
- Tilmeldt: 7. aug 2012, 15:11
- Geografisk sted: 2660
Modtager i bilen finder selv de ny sensorer efter kort tur
mvh Sapi
VW Touran 2.0 TDI 140Hk 2007
Seat Mii 1.0 75Hk 2013
Seat Alhambra 1.9TDI PD 115Hk 2002
Ting til salg på DBA http://www.dba.dk/brugerens-annoncer/brugerid-621825/
Fedt! Tak for infosapi100 skrev:Modtager i bilen finder selv de ny sensorer efter kort tur
Dejligt nemt
- Tilmeldt: 20. jun 2008, 21:18
Er det ikke korrekt forstået, at B8 leveres med sensor via bilen abs som standard?
altså uden en sensor monteret i bilens fælge?
2018 Passat B8 variant highline 1.4 TSI DSG7
