VW producerer jo ikke selv de fleste mekaniske reservedele men køber dem hos underleverandører. Og ofte fra flere for samme del for at sikre sig strategisk leveringssikkerhed.
Den gamle klassiske historie er jo at når man købte et originalt sæt bremseklodser og lukkede pakken op, så stod der DANBLOCK på klodserne (DANBLOCK var Roulunds Fabrikkers varemærke for bremseklodser) og præcis de samme klodser kunne købes som "uoriginale" reservedele til en lavere pris.
Nu skal jeg have nye skiver og klodser til en VW Up! og kan se der er et utal af muligheder til varierende priser. Nu lurer jeg så på om nogen af dem i vurkeligheden er de samme som de VW selv sælger som originale.
Leverandører til VAG/VW
- dykker5502
- Tilmeldt: 29. jun 2008, 20:04
- Geografisk sted: Blistrup, 3230 Græsted
- Has thanked: 96 times
- Been thanked: 213 times
Re: Leverandører til VAG/VW
At en del er produceret af en givet fabrikant betyder ikke at den del som samme fabrikant leverer til en bilfabrik er af samme kvalitet.
De Continental dæk du køber hos THansen opfylder ikke de samme kvalitetskrav som dem Continental leverer til Audi, BMW og Mercedes-Benz.
http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.p ... k#p1470860
- Been thanked: 393 times
Problemet ved dit spørgsmål er at VW skifter leverandører. Forleden købte jeg to pollenfiltre til Golfen. Det ene var made in Germany, det andet made in France.
Men køb roligt ATE bremsedele. Dem bliver du ikke snydt med.
- Tilmeldt: 16. dec 2013, 19:33
- Geografisk sted: Odense.
Prøv lige og forhør dig på "alternative" bremser hos din lokale VW, de findes i et kompletsæt, til meget små bremser, med alternativ OE menes at det er en billigere udgave fabrikken vareføre til ældre Biler
Volkswagen tekniker -golf GTE 2018.
- Been thanked: 20 times
Jeg tænker lidt sådan her. tænk på hvis du var leverandører der lavede bremseskiver og klodser. Vil du så lave forskel på kvaliteten? det vil betyde en masse bøvl. og koste mange flere penge.
Hvis man tager sådan noget som dyser og pumper er en ny Bosch dyse/pumpe det samme som en originalt. Der er bare ikke et OE mærke på. også er den selvfølge billigere.
