Jeg har en VW Passat B7 2,0 TDI 170HK fra 2012 som sidste uge pludselig mistede størstedelen af alle assist systemer, fartpilot, bakkamera, parkeringsassist, dæktryksovervågning..... Udlæsning af fejl på VCDS kom med en masse fejl (OVenstående) Men også fejl på højre bag ABS sensor, og en hurtig googling, så kan dette åbenbart påvirke alle disse systemer. Vi tog højre bag ABS sensor af, ohm målte den, og slet ingen gennemgang i den. Så håber at det er denne der påvirker alle disse fejl på de andre assist systemer. VW vil have 750,- for denne, men kan se at jeg kan få uorig. ABS sensore med samme part nummer helt nede fra 95,- , dette er noget af en besparelse, men vil der være noget man skal være opmærksom på, ud over evt. kvailitet, ved ikke hvor meget der er i sådan en ABS Sensor.
Partnummer : WHT003858A, har fundet en del på denne side https://www.autodeleshop.dk/oenumber/wht003858a.html ved ikke om nogen har handlet der, får meget blandede anmeldelser på trust pilot, lige fra top til bund.
Er det et problem at anvende uoriginal ABS sensor
- Tilmeldt: 30. dec 2009, 17:36
- IMG_1096.jpg (99.06 KiB) Vist 875 gange
2013 VW Passat b7 stc. 2,0 tdi 170 hk Highline
http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?t=109749
http://www.bilgalleri.dk/galleri/333072 ... _highline_
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
Re: Er det et problem at anvende uoriginal ABS sensor
jeg vil som minimum købe en bosch/hella eller anden anerkendt producent. ikke kina der er mange der har haft bøvl med dem.
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
Ja kan se at det er en Ate ABS sensor som sad på, og den kan faktisk fåes til 380,- så bliver nok den, hvis jeg ikke bare bestiller den ved VW, kan læse flere har fået forkerte leveringer fra lige netop dette site.
problemet med de sider er vel at har de ikke en ate hjemme får du bare en af de andre. jeg ville ikke prøve lykken med nogle af de andre. FTZ leverer også ate.
Leon ST 2,0TDI 2018
Fandt den ved Vestjysk autodele til en fornuftig pris, så den får jeg på Onsdag, så håber jeg det fjerner alle disse underlige fejl på mine assist systemer. Tak for jeres inputs.
- Geografisk sted: Hjørring
- Has thanked: 128 times
- Been thanked: 32 times
Havde lidt lign problemer i vinteres på min B7.
Bestilte en ATE på den side du nævner, og fik også en ATE. den ligger så ude på hylden i værkstedet endnu
Inden jeg nåede at få den skiftet ville bilen ikke starte en morgen, fik testet batteriet der var kun en 30-40% kapacitet tilbage.
Fik et nyt batteri monteret, og slettede fejlkoderne siden har der ingen fejl været.
Vær obs på der vist er 2 typer Abs sensorer til Passat B7 efter hvad udstyr de har, kan ikke lige huske det, men det er noget med Partnumerne er forskellige.
Hej Alle
Tak for jeres indspark, bare lige som update, endte med at købe den originale ved VW, faktisk kun 710,- for højre bag ABS Senor, monteret og alle fejl var væk, så den har åbentbart stor indvirkning på masser af systemer Faktisk var følgende systemer ude af drift. Fartpilot, front assist, bakkamera, start/stop, Dæktryks assist, light assist, kurvelys, park assist, ja og ABS naturligvis, men NU virker alt igen
