Er der nogen som ved, hvilken mærke vw samarbejder med når de skal bestille "originale" reservedele? F.eks filtre, bremser m.m.
På forhånd tak
Sendt fra min ONEPLUS A6013 med Tapatalk
Originale vw reservedele
- Been thanked: 124 times
Re: Originale vw reservedele
hvis du mener VW værkstederne, så er det fra Hovedlageret.
hvis det er VW fabrikken, så bliver det næsten umuligt at sige det eller rette let, " næsten alle " sagt på en anden måde, der kan være mange forskellige der leverer den samme del ( 1,2-1,4 kæde var der 20 der lavede ! )
VCDS mm
VCDS mm
