Hjælp til 3G0 853 653K
- sjettal
- Tilmeldt: 17. jun 2008, 07:52
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 6 times
Har købt denne R-Line grill i Tyskland (3G0 853 653K).
Sælger skrev den passede på Passat B8 2015 og frem.
Min B8 er en 2015, men som jeg ser det passer den ikke da den har noget plastik halløj ved radarens udsyn.
Jeg forestiller mig at det er til facelift modellen fra 2019 og frem?
Det skal siges at jeg ikke har prøve monteret den, da jeg så er bange for at sælger ikke tager den retur.
Kan nogen hjælpe med at slå den op, og se hvad ETKA siger?
Mit VIN: WVWZZZ3CZFE420044
Søren
Søren
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4544 times
Re: Hjælp til 3G0 853 653K
Min ETKA kender slet ikke 3G0853653K .. Er du sikker på partno ?
p.s.: jeg har slettet den anden post i Styling/karosseri.
- Been thanked: 125 times
passer på en 2018- B8 FL
VCDS mm
VCDS mm
Det forstår jeg ikke helt du kan finde. Kan du evt poste screenshot fra ETKA ?
den er rettet fra / til 3G0 853 651 AN og 3G0 853 651 AP
VCDS mm
VCDS mm
Altså .. hvem har rettet noget ? Du har søgt på et andet partno end trådstarter oplyser... eller hvordan ?
Jeg forstår heller ikke helt hvad du mener med "passer på en 2018- B8 FL"
B8 facelift blev præsenteret i starten af 2019 og kom i handlen i august 2019 som modelår 2020, mig bekendt.
Google og fandt dette.HansH skrev: ↑7. jan 2020, 10:36Altså .. hvem har rettet noget ? Du har søgt på et andet partno end trådstarter oplyser... eller hvordan ?
- Udklip.JPG (30.4 KiB) Vist 1165 gange
VCDS mm
VCDS mm
OkayHHKP skrev: ↑7. jan 2020, 10:46Google og fandt dette.HansH skrev: ↑7. jan 2020, 10:36Altså .. hvem har rettet noget ? Du har søgt på et andet partno end trådstarter oplyser... eller hvordan ?
Kan godt se at allegro.pl og ebay giver mange hits på det nummer.
Mit udgangspunkt er at ETKA har den sandhed fabrikken og aut. forhandler også støtter sig til.
Som jeg forstår trådstarter, så gætter jeg på at han IKKE har købt den hos aut. ..... når han blot skriver "sælger".
Jeg gætter på at han netop har købt på eBay el. lign, og nu står med noget der ikke stemmer med virkeligheden.
Derfor opfatter jeg hans post derhen, at han gerne vil have ETKA's ord for hvad der er op og ned her, da eBay osv åbenbart ikke helt passer.
Og så nytter det jo ikke helt bare at henvise ham til information der kommer fra ....eBay
Dat har du ret i.
Men mange gange med plast dele er der et andet vare nr. end det man kan se i etka da de der laver delene ( selv originale dele ) skriver deres eger "vare nr. " på. Har set flere store plast dele med 2 vare nr. ( kofanger )
VCDS mm
VCDS mm
Min nabo har en 2016 der er leveret som R-Line ab fabrik.
Dens kølergrill har partno 3G0 853 651 L BKZ.
Hans bil har LED low forlygter med PR-kode 8IT.
Partno til halogenforlygter hedder 3G0 853 651 K BKZ.
Halogenforlygter er PR-kode 8ID.
Bemærk, at dette kun er en "grundgrill".
Det emblem der sidder, som kan være BLUEMOTION, 4MOTION eller R-LINE, samt holderen til dette, er selvstændige partnumre.
Men jeg går ud fra at det var "grundgrillen" der var mest interessant her, da det var den der ikke passede.
Håber det hjælper.
Håber det hjælper.
- sjettal
Sorry, jeg ikke har svaret men er pt. udenlands.
Jeg har købt af en tysk (ikke autoriseret forhandler) som henviser til en ETKA udskrift at den passer på B8 fra 2015 og frem.
Den er dog umiddelbart ikke magen til.
Jeg må prøve forsigtigt at montere når jeg er hjemme igen.
Grillen skulle være R Line men har ikke lodrette chrom design, og toplisten er sort Chrome.
Kan tage billede når jeg kommer hjem.
Søren
Søren
Har du mulighed for at poste det screenshot sælger henviser til, som skulle vise at ETKA siger det passer ?sjettal skrev: ↑7. jan 2020, 19:34Sorry, jeg ikke har svaret men er pt. udenlands.
Det er jeg spændt på at se.
Aktuel ETKA kender ikke det partno.
- sjettal
Sidder i fly på vej hjem, men nåede det lige
(Tak for hjælpen iøvrigt)
Søren
Søren
Hm... det forklarer vel sagen ?
På sælgers screenshot kan man se partno 3G0 853 651 AM ...... og ikke 3G0 853 653 K som du har spurgt til i tråden her
Hvorfra kommer det nummer 3G0 853 653 K (som altså ikke findes i ETKA) ?
651 AM er til PR-kode (bl.a.) 8IU --> LED forlygter.
Som jeg tidligere i tråden har konstateret, så er partnumre på grillen forskellige, afhængig af hvilke forlygter bilen har.
Hvilken type forlygter har du ... halogen / LED low / LED high ?
- sjettal
Han skrev K nummeret samt står det støbt i grillen.
Jeg har LED low.
Jeg har LED low.
Søren
Søren
Okay, så du har en situation hvor der i den grill du har købt, står et nummer som ETKA ikke kender.
Sælger fortæller dig indirekte (via sit screenshot) at den stump han sendt dig, med et andet nummer, er lig med partnummer 651 AM ... og at det i øvrigt passer til din bil.
Mit bedste bud er at du skal bruge den der hedder 3G0 853 651 L BKZ, som jeg også skrev tidligere.
Det er svært at få bekræftet noget i ETKA, når det nummer der står præget på den fysiske del du sidder med, ikke findes.
PR-koden på forlygterne spiller en rolle. Prøv at kigge på din label i bagagerummet, om du kan finde en kode i 8I* gruppen.
Det er ikke ualmindeligt med partnumre der ikke kan slås op i ETKA. Jeg kender det fra p-varmere. Det nummer der står på fyret er fyret med alle eksterne dele og kan ikke købes sådan som reservedel. Udlæser man fyret med VCDS er partnummeret et andet: https://www.ebay.de/itm/Standheizung-We ... SwJGlbTDXj
Jeg formoder at det er noget af det samme der gør sig gældende i dette tilfælde.
- sjettal
Jo.. det er vi enige om.Blackfinger skrev: ↑7. jan 2020, 21:08Det er ikke ualmindeligt med partnumre der ikke kan slås op i ETKA. Jeg kender det fra p-varmere. Det nummer der står på fyret er fyret med alle eksterne dele og kan ikke købes sådan som reservedel. Udlæser man fyret med VCDS er partnummeret et andet..
Men en p-varmer er vel en lidt mere kompleks og "sammensat" ting, som består af flere dele, som jeg umiddelbart opfatter det.
Her der jo tale om en simpel, enkeltstående plasticdel.
Der ville jeg umiddelbart forvente at nummeret stod til troende.
Men altså .. hvis trådstarter siger at stumpen ikke passer, så er alt ETKA-nørderiet vel næsten ligegyldigt
- sjettal
Ja, søgte lidt skyts til at påvise at sælger oplysninger ikke var korrekte, og at den ikke passer på en 2015 model.
Jeg undrer mig mest over det plastic som sidder i vejen ved radaren udsyn.
Jeg får tjekket op når jeg er hjemme.
Mange tak indtil videre
Søren
Søren
- sjettal
Kan iøvrigt se at der står W56 LED pakke, men det er vel ikke et PR nr., men et pakke nr for LED for/bag.
Søren
Søren
Det kan jeg godt forstå.
Om ikke andet - kan du ikke stikke lillemor mobilos, og så lade hende filme mens du viser hvordan tingene ikke passer sammen ?
Og så sende den lille video til ham.
Den dokumentation vil sælger da have svært ved at tilbagevise, hvis han med egne øjne ser at det ikke funker.
Et andet spørgsmål melder sig for mig:
Hvorfor vil du egentlig skifte hele grillen ? Er det sådan at den nye grill du har købt, kommer fiks og færdig med emblem og det hele ?
Så vidt jeg kan tyde tingene i ETKA, så er holder + emblem selvstændige partnumre.
Jeg er dog ikke klar over, om de uden videre kan monteres på en "standardgrill" som den din bil er født med ... eller om grillen skal være forberedt til det.
Kunne være jeg skulle gå over og skille naboens ad og se....
- sjettal
Ja, grillen er komplet med R logo.
Den er så også med sort chrome look som jeg aldrig har set på en B8, men dog på Face Lift Edition modellen.
Ps. Lille mor tør jeg skutte sætte igang med noget i den retning
Søren
Søren
Når du nu står med den i hånden ....
Er det muligt at se, om emblem + holder er separate addons, som man umiddelbart bare kan klikke på den grill din bil er født med ??
Eller har R-Line grillen en form for forberedelse til den holder ... et eller andet som gør at du er nødt til at skifte selve grillen ?
prøv at se her HansHHansH skrev: ↑8. jan 2020, 08:22Når du nu står med den i hånden ....
Tror nr. m "K" er når det hele er samlet, men ved det ikke...
PS billede kun for eksempel.
- Udklip1.JPG (51.06 KiB) Vist 1024 gange
- Udklip.JPG (46.51 KiB) Vist 1026 gange
VCDS mm
VCDS mm
Det kan du meget vel have ret i ... samme som også Carsten også var inde på mht. p-varmeren.
Jeg er selv stødt på det i forbindelse med et sidespejl, hvor alle enkeltdelene kan findes i ETKA, mens det komplette sidespejl mit alles drum und dran, havde et selvstændigt nummer, som ikke stod i ETKA.
Gud ved hvordan hulen aut. håndterer det...
- sjettal
R-Line grillen har et helt andet design (har den på firmabilen).HansH skrev:Når du nu står med den i hånden ....
Den jeg har modtaget har så et hel tredje design, men tjekker i weekenden.
Søren
Søren
- sjettal
Var lige forbi VW og har nu fået bekræftet at den grill jeg har fået er til en B8.5 2019 og frem.
Det er præcis denne (dog har den modtagede R Lime logo på).
Søren
Søren
