Passat 3BG instrument reservedels nr. mangles
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 22 times
Jeg skal til at ekperimentere lidt, og skal i den forbindelse bruge et instrument fra en 3BG diesel og med stor mfa.
Men jeg syntes ikke lige at jeg kan finde det rigtige reservedels nr. ?
Den skal ikke være nyere end den kan passe til en 01-02 model pga. startspærre, som stadig må være immo 2 i den årgang?
men kan vi blive enige om at 3B0 920 829A (årg. 04)kun er med halv mfa,
3B0 920 825AX er med stor mfa og det samme er 3B0 920 845AX som vidst har noget dør overvågning el. hvad nu man kalder det.
Re: Passat 3BG instrument reservedels nr. mangles
825, 826, 827 og 829 = lille MFA
845, 846, 847 og 849 = stor MFA
Du kan vælge lige det du vil. Dem med 9 til sidst er de nyeste, og med det bedste display.
Jeg takker.
Alle Passat 3BG instrumenter er i øvrigt Immo 3. Men ellers er det muligt at sætte et Immo 3 instrument i en Immo 2 bil.
Var der ikke noget med at det var en anden type startspærre når startspærre symbolet kommer over i højre side af instrumentet?
Ja jeg skal så forsøge at sætte det i en bil med 919 instrument, men skifter også ecu til en årg. 00
Jo startspærre symbolet flytter når man går fra 2 til 3. Men efter hukommelsen har alle 3BG symbolet det samme sted. Eller har du set noget andet?
Hvis et 845 instrument sidder i en Golf så er det Immo 2, men i en 3BG er det Immo 3.
Hvis du skal have fuld udbytte af det store display så skal dit 1J0 komfortmodul og dørstyreenhederne skiftes ud med et 1C0 komfortmodul og dørstyreenheder fra en 3BG.
Nu bliver jeg selvfølgelig i tvivl, men mener faktisk at symbolet sad i venstre side i mit 829 instrument(Passat).
Det bliver vidst lidt af en udfordring det her. Men prøves skal det.
Den golf hvor styreboksen kommer fra sidder der et 801 instrument.
Det hele skal forsøges proppes i en Passat 3b.
På et 829 instrument er symbolet i speedometerskalaen lige under 100km/t.
Det kan jeg garantere dig.
Der var åbenbart lige noget med stikkene jeg ikke havde lagt mærke til ved de forskellige ECU'er
Kan man vide sig sikker på at stikkene i ecu ændrer sig når bilen kører med et canbus instrument?
Hvis jeg går ind og søger på min nuværende ecu, så bliver den også brugt i en 00 model 3b
Men en 3b fra 00 med afn motor er det med 920 instrument el. kun 919?
ecu er 038 906 018 p
Alternativ er der en 038 906 018 fe
Den jeg ville have sat i: 038 906 012 L
Jeg vil ikke gøre mig særlig klog på motorstyringer, men ægte årg.2000 Passat'er (tiende ciffer i stelnummeret er et Y) har 920 instrumenter, og dermed også motorstyringer med canbus.
- Geografisk sted: Fredericia
- Has thanked: 49 times
- Been thanked: 36 times
Kan man på nogen måde finde ud af hvad MFA man har uden at skal have den pillet ud?.
Mvh Flemming Jacobsen
VCDS + OBD11
VCDS + OBD11
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Ja med diagnose udstyr f.eks VCDS eller OBD11.DangerDane skrev:Kan man på nogen måde finde ud af hvad MFA man har uden at skal have den pillet ud?.
Man kan da også bare se med sine øjne om det er det store eller lille display. MFA+ som er det store display viser et piktogram af bilen hvor man kan se åbne døre og klapper.
Jeg har kun det lille ikon der viser en bil med en dør åben, og så at den skriver i tekst hvad der er åbent.
VCDS + OBD11
VCDS + OBD11
