2017 Seat Leon 2.0 tdi 184 FR ST DSG
- Jimmi K
- Been thanked: 7 times
Re: 2017 Seat Leon 2.0 tdi 184 FR ST DSG
Super fin vogn
Jimmi K
VW Golf 2 GTI 16V
Jimmi K
VW Golf 2 GTI 16V
- Charlimike
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 210 times
Var ude på de Italienske småveje at teste launch control idag. Synes det går for meget op i hjulspin uden at vognen flytter sig for alvor. Det kan skyldes ru/ujævn dårlig belækning som Italienerne har massere af.
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- Tor Morrison
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 153 times
Det er 4WD du manglerCharlimike skrev:Var ude på de Italienske småveje at teste launch control idag. Synes det går for meget op i hjulspin uden at vognen flytter sig for alvor. Det kan skyldes ru/ujævn dårlig belækning som Italienerne har massere af.
- Charlimike
Du har nok ret.. det er ikke optimalt når den tænder op under forhjul med det samme. Går ok med gear i S og esc on.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- Has thanked: 3210 times
- Been thanked: 4541 times
Har den launch control standard ... eller har du fået kodet det ?Charlimike skrev:Var ude på de Italienske småveje at teste launch control idag. Synes det går for meget op i hjulspin uden at vognen flytter sig for alvor. Det kan skyldes ru/ujævn dårlig belækning som Italienerne har massere af.
- Charlimike
De har launch control fra fabrik
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- KBoesen
- Geografisk sted: Lowland
- Has thanked: 376 times
- Been thanked: 261 times
Du skal lige lære og ramme den rigtigt. Hvis du bare smider kæppen i kælderen på de der 2.500 omdr., ja, så går alt op i hjulspin.
Men hvis du lander den på ca. 2.000 omdr., løfter bremser, lige venter et splitsekund med jokke pedalen i bund, så flyver den afsted med minimalt hjulspin. Det er testet flere gange.
- Charlimike
Det gik af gode grunde også bedre uden tuning hehe. Min software på dsg er noget anderledes end tidligere ifg Landberg. Min svinger mellem 2500-2700 med LC.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- SeatFR
- Tilmeldt: 9. mar 2016, 15:26
Lækker øse Tillykke med den ny bil den ser lækker ud
Seat Leon FR 1.4 TSI 2016
- Charlimike
Var lige ude at lege lidt i bilen. Det blev til 2 LC test.
Man skal holde fast på løse genstande, ikke kønt syn da jeg åbnede bagagerummet.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- GranTurismo
- Has thanked: 320 times
- Been thanked: 368 times
Underligt hop den laver i første gear... Det taber du nok et sekund på
- Charlimike
Hjulspin, og at for meget af det.GranTurismo skrev:Underligt hop den laver i første gear... Det taber du nok et sekund på
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- KBoesen
Men det hjælper heller ikke meget, at elektronikken vil med ind over os.Charlimike skrev:Hjulspin, og at for meget af det.GranTurismo skrev:Underligt hop den laver i første gear... Det taber du nok et sekund på
Du må lige have en computer på den en dag Morten og få den kodet, så ESP og Traction kan slås helt fra. Det kan man på Cupra'erne og de kan satme arbejde med hjulene.
- Charlimike
Der ret meget sikkerhed, og der skal fx trækkes 2 sikringer før bilen kan rulles.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- GranTurismo
Jeg synes nærmere at det virker til at LC slípper koblingen så hurtigt, at den er lige ved at gå ud og derfor må koble ud og ind igen, inden den trækker færdigt i første gear.Charlimike skrev:Hjulspin, og at for meget af det.GranTurismo skrev:Underligt hop den laver i første gear... Det taber du nok et sekund på
Det er da lidt ærgerligt, for den trækker jo ellers pisse godt.
- Charlimike
Forhjul rotere hurtigere en karossen, og når en først for fat må den da dykke.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- Charlimike
Har fået ny tuniningsfil.
Gamle version havde en fuel limiter på 74mg fuel op til 3000rpm. Moment sprang derfor fra 450 til 500 når den kom ud over limiter.
Ladetryk er justeret en smule, fra 1,95 til 2.0 bar.
Det lykkedes ikke at få ordenlig rullefeltmåling, da bilen lavede en lille smule slip (hjulspin) på feltet pga vinterdæk.
Bilen havde før 241/500, forventer noget i nærheden dog med fuld moment fra 2100 rpm ca. Den laver 1,9 bar allerede ved 1498 rpm, så den kan godt trække.
- F7B30AB6-47BC-4D73-8BBA-5678C68B7A4D.jpeg (88.53 KiB) Vist 9571 gange
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- Tilmeldt: 4. jul 2015, 16:53
- Has thanked: 9 times
Fedt, lyder spændende, så kan den da osse komme godt fra land til det en diesel . Er det Thomas selv du køre optil ?
Jeg tænker osse lidt i og få finjusteret vores bil lidt mere til sommer, men bor kun 12km fra Thomas, så det self oppe ved ham selv
- Charlimike
Utune, men logget og rullet hos en Landberg forhandler i Ringsted.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
Okay, dejlig nemt så.
Vil osse gerne havde utune til vores, men det kunne han ikke i august da den blev chippet, så håber på det muligt her efter jul engang
- Charlimike
Hvilke bil og årgang.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- Charlimike
Du kan prøve at høre Thomas ad, min motorstyrring er kommet på for nyligt. Du skal nok regne med at han skal bruge vcds logfil for at kunne se om der er plads til mere effekt i tuningsfilen.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
Jeps, var planen . Den er kørt ok mildt ind nemlig pga den var helt ny. Så tænker og få den justeret igen også høre om det nu er muligt med utune.
- Charlimike
Så blev de første 90.000km overstået. Tid til bell add kur. 1D i tanken, og 2D i indsugning. Jeg gør det efter hver service.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- Charlimike
Beklager at billeder ikke vender rigtigt.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- _Jensen
- Geografisk region: Bornholm
- Has thanked: 88 times
- Been thanked: 421 times
Hvilken DSG ligger der i din fint diesel raket ?
Bh John
2024 Xpeng G9 Performens
2022 ID.4 GTX
2022 ID.4 GTX
- _Jensen
Kan den virkelig holde til 500 NM?
Bh John
2022 ID.4 GTX
2022 ID.4 GTX
- Tor Morrison
Ja. Der kører mange biler rundt med DQ250 gearkasse og 500-600 Nm.
