Jo, jeg skyder lige et par senere idag, når det bliver lidt mørkereMoTheo skrev:Hej SBA
Jeg tænkte på om du ikke kunne smide et par billeder op af instrument belysningen i hvid?
Har nemlig haft overvejelser om det samme.
Tak
Seat Altea FR TDI
- SBA
- Tilmeldt: 19. mar 2012, 20:13
- Geografisk sted: Odense
Re: Seat Altea FR TDI
GT1749VC Hybrid turbo
3'' clean pipe all the way
230 HK & 540 nm.
Skoda Octavia 5E VRS 4x4 TDI
230 HK & 540 nm.
- SBA
Lige et billede fra gårsdagens Vag træf i odense.
- 11074101_437758273053647_1213547764539102445_o.jpg (166.44 KiB) Vist 13358 gange
230 HK & 540 nm.
230 HK & 540 nm.
- SBA
Lige et hurtigt billede fra igår lyset er ikke skruet ret højt op, der er desvære lidt støv på glasset som gør lyset lidt diffust
- IMG_0942.JPG (77.65 KiB) Vist 13333 gange
230 HK & 540 nm.
230 HK & 540 nm.
- kimhemm
Rigtig fint projekt du har fået skruet sammen Søren
- SBA
Så blev der skiftet turbo i weekenden, den gamle fejlede ikke noget af hvad man kan se eller føle af trods 190tkm hvor de sidste 20tkm har været optimeret, men mere ville have mere så en hybrid turbo blev monteret, så må vi se hvad den kan kravle op på.
- 01209c37eeb7b5ad1100ab7439dbc0828f1ad5d074.jpg (177.93 KiB) Vist 13210 gange
- 0181d17e628c66be8a9480ad984c952e6aa27ccbc2.jpg (107.26 KiB) Vist 13210 gange
- 0155d21873d09925ba7e7883a123c7954b28990c0d.jpg (122.19 KiB) Vist 13210 gange
- 018fc0054c04d810b50ba4643bb33be7ff390f8054.jpg (116.54 KiB) Vist 13210 gange
- 018e7de53e02a8f6bfeb81999d1d07a7d36220c02c.jpg (109.66 KiB) Vist 13210 gange
- 010a6282423dee698ca442cc75a3ad11ee423a97aa.jpg (116.98 KiB) Vist 13210 gange
- 01ed1a4b9affef45f3101c25aac0d71b30be9622c7.jpg (153.92 KiB) Vist 13210 gange
230 HK & 540 nm.
230 HK & 540 nm.
- malern
- Geografisk sted: køge
- Has thanked: 59 times
- Been thanked: 33 times
Ja for satan! Fedt fedt fedt!
Glæder mig til at høre nogle tal. Hvornår skal den mappes?
T6 Transpeter TDI
- Tilmeldt: 20. okt 2013, 19:56
Fedt projekt!
Hvilken turbo? Og hvad forventes af ydelse?
2008 Seat Leon 2.0 TFSI CUPRA APR Stage 2+
2002 VW Golf 4 1,9 TDI original 100HK - 205HK 443NM [SOLGT]
- SBA
Seat Altea FR TDI
Det er en hybrid som er lavet ud fra en gt1749 med andet kompressor hjul, den er idag kørt ind til 204 HK og 516nm dog begrænset af map sensoren som bliver udskiftet til en 4bars og der efter skal den så køres ind med den, og finjusteres målet er 240-250hk og momentet er der ikke meget at hente yderligere, måske 520-530nm hvilket er tæt på maks på Std indmad i motoren, så yderligere moment er lige udsat og kommer måske senere når pengene er der. Turboen skulle være god for 300hk, og op til 2.4 bars ladetryk
Senest rettet af SBA 16. jun 2015, 22:39, rettet i alt 1 gang.
230 HK & 540 nm.
230 HK & 540 nm.
- SBA
Fik ikke lige kurverne med men de kommer når den er helt færdig
230 HK & 540 nm.
230 HK & 540 nm.
- Charlimike
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 210 times
Hvem står for indkøring ?
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- Tilmeldt: 8. nov 2014, 15:22
Rigtigt spændende projekt du har igang skal selv igang med turbo upgrade og en del andre ting på en 170hk pd nu her glæder mig til at se en færdig rulning!
- malern
Slap af en gang moment
Det jo helt vildt. Hvordan er kørbarheden med det shit-load of torque? Den må give et ordentligt los i løgene.
Fedt fedt!
Fedt fedt!
T6 Transpeter TDI
- Josl
- Geografisk sted: Østerbro
Noget af en effekt du har fået presset ud af den, nice
Jeg tænker lidt at det må gi' en god spand hjulspind med ~250hk og 500nm+?
"Hvor blev min signatur af?"
- SBA
Jo tak, den køre også super godt, dejligt med træk og det kommer jævnt, frem for på den orginale turbo som peakede lidt voldsomt hvilket folk så til rulle træffet ved fredslund, hybriden trækker helt ud til 4800 rpm uden noget problem, og når de sidste heste kommer med så bliver det bare endnu bedre, men som sagt mappet er ikke færdigt endnu, så der er stadig mere at komme efter dog holder vi igen med momentet pga, indmaden i motoren,
230 HK & 540 nm.
230 HK & 540 nm.
- SBA
kørbarheden er super nem, der er self upgraderet trukplade og kobling fra sachs racing med dualmass svinghjul men har vendet mig til koblingen så når man skal køre i andre biler er man i tvivl om koblingen over hovedet findes , man skal dog holde øje med nålen i byzonen da 50 kommer meget hurtigt,
230 HK & 540 nm.
230 HK & 540 nm.
- SBA
glemte helt og skrive det er Wd der har kørt den ind denne gang, trods delte meninger, og har været fuldt ud tilfreds indtil videre, og håber ikke det ændre sig
230 HK & 540 nm.
230 HK & 540 nm.
- SBA
Seat Altea FR TDI
Så blev bilen mappet færdig indtil videre, nåde ikke at få alle heste i stald er nu fint tilfreds 227 HK og 543 NM må siges at være helt godt på 4 propper og en mølle der er dog nogle småting som skal undersøges nærmere så som diagnose værdiger som ikke helt kan følge med og så bliver jeg desværre nødsagen til at anskaffe mig et olie temp ur da nogle har valgt at spare det væk på en Seat, og evt et eksternt tryk ur som kan følge med nogle gode bud, har selv tænkt en turbo timer som kan programmeres til at køre videre indtil temperaturen er tilpas lav så man ikke får problemer med olien..
230 HK & 540 nm.
230 HK & 540 nm.
- malern
Ser lækkert ud med tallene so far!
Mht olietemp og timer osv, så prøv at hør evilxxx. Mener han har løst de problemer i hans gamle altea.
Mht ekstern trykur, har du ikke polar-fis i vognen evt, så du kan se ladetryk i MFAen ?
Vil meget gerne prøve en tur en dag hvis du er frisk. Så kan du prøve min lidt mindre friske version, bare med dsg.
T6 Transpeter TDI
- SBA
Seat Altea FR TDI
der er monteret polarfis men problemet er at diagnose værdigerne ikke tillader at vise ladetryksværdiger på over 2601, mba det skal man så lige trække det atmosfæriske luft tryk fra, så den kan kun vise 1,6 bars ladetryk, og da den køre med noget højere, så kan den ikke give en præcis værdig selv om der er skiftet til 4 bars mapsensor. Har ledt rundt på nettet og af hvad evil fandt ud af mht til hans, men jeg har så hørt noget om at Siemens styrboksene er lidt mere bøvlet at arbejde i da der ikke findes "samme std mods" til diagnoseværdigerne så skal det vist kodes over en lidt større omgang men hvis nogen ved hvor og hvordan kunne det være meget fedt at få lavet men under alle omstændigheder skal jeg have fat i en olie temp da det bare ikke er til at lave med mindre man skal fiske sig ud af det så tror det bliver et olie ur i første omgang og så håber jeg at diagnoseværdigerne bliver løst om ikke så længe
- SCAN0010.JPG (77.79 KiB) Vist 12972 gange
230 HK & 540 nm.
230 HK & 540 nm.
- SBA
Skal nok til sjælland her i løbet af måneden så kan da lige skrive når jeg ved nærmeremalern skrev:Ser lækkert ud med tallene so far!
230 HK & 540 nm.
230 HK & 540 nm.
- SBA
230 HK & 540 nm.
230 HK & 540 nm.
- malern
Do that! Ku være skide hygsomt.SBA skrev:Skal nok til sjælland her i løbet af måneden så kan da lige skrive når jeg ved nærmeremalern skrev:Ser lækkert ud med tallene so far!
Edit. Hvis du kommer omkring køge, kan vi prøve bilerne på vores nye semi-private test track. Lækker frisk asfalt, sjældent nogen mennesker og gode lige stræk med lidt kurver
T6 Transpeter TDI
- SBA
Der er loddet nye led på printboardet
230 HK & 540 nm.
230 HK & 540 nm.
