Side 2 af 3
Re: 2016 Skoda Superb 1,4 TSI DSG Style
: 27. okt 2016, 10:55
af HansH
madsobh skrev:HansH skrev:i-s skrev:
Måske jeg husker forkert, men mener bestemt at hvis den er 8% for optimistisk så skal du sætte den til 92 i VCDS.
Min egen var 5% off.
Efter Anders' input satte jeg min til 108% på en frisk tank og nulstillede Long Term i MFA.
Jeg har ikke kørt tanken tom endnu, men det er nogle klart mere nedslående forbrugstal den viser nu
Konklusionen er altså --> jo højere tal i tilpasningskanal, jo dårligere forbrugstal i MFA.
Men jeg tænker (håber!) det viser sig at 108 er for højt for min.
Tjekker når jeg har tanket og dermed har det faktiske forbrug for hele tanken, og sammenholdt med Long Term forbruget i MFA, og så melder jeg tilbage her.
Jeg har lige sat min til 90%.... så kan vi en gang for alle få afgjort om tallet skal op eller ned
Det anser jeg for værende afgjort
I går tankede jeg efter at have kørt seneste tank med setting på 108%.
Den viste nu 2 km/l lavere i forhold til da den stod på 100%.
Med 100% viser den ca 1 km/l for højt.
Med 108% viser den ca 1 km/l for lavt.
Så nu har jeg sat den til 104% og prøver at køre en tankfuld med den værdi
: 27. okt 2016, 11:45
af Anders D
Jeg er helt sikker på at, vi er godt nok pænt offtopic - noget jeg startede i sin tid -, det er meget individuelt hvad den viser. Benzin/diesel/hjulforandringer ift. standard, chiptuning.. man må finde et leje og kode procenten som Hans har gjort. At det var 8% i mit tilfælde gør det ikke givet, at det er det samme for jer andre
: 27. okt 2016, 17:38
af RIX
den er godt nok rigtig fin og med ordentlige sæder
men holda da nu op den bagrude visker er en øje bæ
: 28. okt 2016, 07:20
af Anders D
Anders D skrev:Jeg er helt sikker på at, vi er godt nok pænt offtopic - noget jeg startede i sin tid -, det er meget individuelt hvad den viser. Benzin/diesel/hjulforandringer ift. standard, chiptuning.. man må finde et leje og kode procenten som Hans har gjort. At det var 8% i mit tilfælde gør det ikke givet, at det er det samme for jer andre
En tank senere kan jeg konstatere, at 103% er det optimale på min. For god ordens skyld kørte jeg helt til 0 i restmængde, fyldte op til brændstof stod synligt i påfyldningsrøret. Decimaler i regnestykket gør, at 3% er mere reelt end 4%.
Jeg mener Hans' og mine erfaringer gør at, hvis man vil have forbruget til at være optimistisk skal man gå under 100, over så stiger forbruget i instrumentets beregninger.
: 15. nov 2016, 16:48
af Anders D
Til opfølgning på det med afvigelse i km/l.
: 15. nov 2016, 21:45
af GaSelle
Hvilken kanal er det det skal tilpasses i, Anders?
: 15. nov 2016, 22:02
af HansH
På seneste tank har jeg kørt med tilpasningskanal = 104%.
Ved tankning viste MFA 15,8 km/l over hele tanken.
Tallene var 885,5km og 56,25l.
Dvs. reelt gennemsnitsforbrug på 15,74 km/l.
Dvs. MFA var en (meget) lille anelse for optimistisk.
Hvis man skulle justere yderligere, skulle jeg sætte den op fra 104 til 105 for at gøre den mindre optimistisk.
Men da den relative forskel mellem 104 og 105 rent matematisk peger på at MFA da vil blive for pessimistisk, har jeg konkluderet at jeg ikke kan komme det nærmere.
For at ramme de 15,8 MFA viste, skulle jeg have tanket 56,04l. Altså blot 0,2l mindre.
Så de sidste decimaler kan lige så vel forklares med hvor emsig jeg var med at få den fyldt helt op i tanklåget.
Bottom line: 104% passer for mig.
: 17. nov 2016, 18:39
af i-s
Det er altså lidt sjovt. I min Superb skal den ned for ikke at være for optimistisk - har checket med VCDS siden jeg skrev på side 1. Så det er åbenbart afhængig af årgang og andet om man skal stille den på 95 eller 105 for at blive 5% mindre optimistisk.
: 18. nov 2016, 23:48
af xbn
Hvis jeg kører meget motorvej på en tank, så viser den for lidt, og ved normal kørsel viser den for meget, begge inden for et par %.
Er der nogen der ved hvad beregningen laves ud fra? Jeg har før hørt at det er data fra lmm.
: 23. nov 2016, 11:47
af i-s
xbn skrev:Hvis jeg kører meget motorvej på en tank, så viser den for lidt, og ved normal kørsel viser den for meget, begge inden for et par %.
Den ved hvor meget brændstof dyserne sprøjter ind i hver takt. Dem ligger den sammen og sammenholder med den kørte strækning.
: 23. nov 2016, 16:31
af Korreborg
Jeg har tit tænkt på netop ovenstående. Når jeg/vi regner km/l ud, så bruger vi bilens tal. Men er der ikke en fejlvisning i kørte km? Bilen aner vel ikke hvor langt den reelt kører. Altså ændre det sig når man ændre hjulstørrelse. Når jeg køre 100 på fartpilot, så siger min gps at jeg kører 95. De 5% laver den vel også forkert i strækningen? Eller vrøvler jeg
: 23. nov 2016, 22:33
af xbn
Hvis man antager at km tælleren er kalibreret efter hjulenes omkreds (og at speedometeret det samme, blot tillagt en usikkerhedsfaktor), så vil der også være en unøjagtigh ift dæktryk, slid og varierende hjulstørrelse ellers. Selve km tælleren måler vist i praksis på gearkassen, men hjulets omkreds kan ikke undgås at skulle regnes med i regnestykket.
Mine vinterdæk har fx 3% større omkreds, det må alt andet lige give en dårligere målt benzinøkonomi, selv om den i virkeligheden kan være uændret.
: 25. nov 2016, 11:55
af i-s
Korreborg skrev:Jeg har tit tænkt på netop ovenstående. Når jeg/vi regner km/l ud, så bruger vi bilens tal. Men er der ikke en fejlvisning i kørte km? Bilen aner vel ikke hvor langt den reelt kører. Altså ændre det sig når man ændre hjulstørrelse. Når jeg køre 100 på fartpilot, så siger min gps at jeg kører 95. De 5% laver den vel også forkert i strækningen? Eller vrøvler jeg
Har jeg testet. Der er ikke afvigelse på km-tallet (medmindre man ændre hjuldiameter). Der er kun afvigelse på hastigheden.
: 31. dec 2016, 13:50
af Skoda80
Hej,
Hvordan har du fået øjenvipper slået til ? - jeg har fundet en kode til det, men det tænder ikke, er der noget jeg skal efter montere ? Min er en Superb Style fra 2016.
Koden jeg har fundet hedder:
STG 09
Zugriffsberechtigung: 31347
Anpassung
Leuchte 16BLK SLB35BLK SL KC9
Lichtfunktion C16 auf "Tagfahrlicht" setzen
Dimmwert CD 16 Auf "127" setzen
Leuchte17TFL RLK SRB3TFL R BLK SR KC3
Lichtfunktion C17 Auf "Tagfahrlicht" setzen
Dimmwert CD 17 Auf "127" setzen
Jbt skrev:Nu kørt 6000 km, super som den kører
, har fået afprøvet alt.
Ingen problemer med DSG i nu
Kø assistent virker rigtig godt, den kører bare selv uden nogen indgribende fra mig, så længe man ikke holder helt stille i mere ind 3 sekunder.
Emergency assistent virker også upåklageligt, super med alle de assistenter.
Har også fået kodet lidt på den. Slå vejskiltegenkendelse til, slå bip lyde fra på el-bagklap, akustisk bekræftelse ved lås/oplås, øjenvipper lyser ved kørelys, kalibrere benzin forbrug i maxidot, ændre ambiente farve hvid til rød, plus andre ting. Tak til Kim fra VAGstyle.
Fået Monteret udstødningsatrapper.
: 31. dec 2016, 13:53
af Anders D
Skoda80 er dine øjenvipper tændt ved nærlys tændt?
Har du smart light assist?
Hvis ikke har du low versionen af lygterne der ikke har dioder der kan lyse dem op monteret.
: 31. dec 2016, 14:02
af Skoda80
øhh, jeg tror jeg har smart light assist, men er ikke helt klar over hvad der er....
Det er som sagt en Style med Xenon med automatisk tænd / sluk nærlys og fjernlys. Men om det er smart light assist ved jeg ikke ?
: 31. dec 2016, 14:11
af Skoda80
Har så lige fundet ud af, at jeg ikke har Smart Light assist - altså der hvor den blænder ned mod eks. modkørende, og kun i eks. modsatte vejbane. Min blænder "bare" ned automatisk, som en alm. bil
Så det vil sige jeg kan ikke få "øjenvipper" ?
: 1. jan 2017, 12:54
af Anders D
Jep.
: 1. jan 2017, 16:05
af Skoda80
Øv
: 30. apr 2018, 10:44
af Jbt
Fået monteret lidt udstyr de sidste 2 år.
Fladbundet RS rat med shift paddles.
Krom pedaler, lille spoiler, krom spejle, kromliste i mellem afgangrør attrapper.
Har også kromlister liggende til døre, de er ikke lige monteret i nu.
Lige fået bilen poleret, lakforseglet, komplet rengøring og motorvask, så den står som ny igen.
Fået det hos Aabenraa Steam Carswash, kan varmt anbefales.
Så alle vaskeriser er væk, så slut med maskinvask.
: 7. maj 2018, 09:32
af Jbt
Så kom der kromlister på dører
Re: 2016 Skoda Superb 1,4 TSI DSG Style, nye opdateringer 2018
: 2. sep 2018, 20:57
af Jbt
: 15. sep 2018, 22:17
af GaSelle
Fin opgradering. Den nye generation skærme ser NOGET mere moderne ud, og liver godt op i kabinen
: 8. mar 2019, 11:53
af Morian87
Hej,
Jeg læste lige hele tråden igennem - hvordan fik du dioderne i kabinen til at lyse rødt? Er den født med en Ambiente lyspakke hvor du kan skifte farve via HU?
Har selv en Passat B8 fra 2018, der kun lyser hvidt i Ambiente belysning i kabinen - men er det noget med at man kan vende strømmen i dioden så den lyser rød?!
/Morten
: 8. mar 2019, 14:02
af Jbt
Jeg har kun 3 farver at vælge i mellem, hvid er kodet om til rød.
Men om det kan lade sig gøre på en Passat, ved jeg ikke.
Fik det gjort ved.
https://m.facebook.com/pg/vagstyle/post ... l&mt_nav=0
Men her er hvor jeg fandt det.
https://onedrive.live.com/redir?resid=3 ... 65c3%2F%29
Der er også en liste med kodning til Passat.
: 8. apr 2019, 08:25
af lurifax
Hej,
Hvor har du fundet den kantliste til bagkofanger som er monteret mellem dine to diffusers?
Og kan du eventuelt lokkes til at tage et billede nede fra og lidt tættere på, så man kan se det hele rigtigt?
Kan se at milotec sælger to varianter af diffuseren, hvilken har du købt?
https://milotec.de/index.php?cat=c462_A ... 5d599800e1
: 8. apr 2019, 17:10
af Jbt
Kantliste er også fra Milotec
https://milotec.de/index.php?cat=c457_D ... 5d599800e1
Det er dem her Auspuff-Dummies, Superb III - Alu-Brush
: 15. maj 2019, 18:23
af bayern
Hejsa.
Er også kommet i besiddelse af en 1,5 Superb style dsg.
Er nysgerrig på kodning:
hvad er muligt?
Lige nu er der front assist på den, men kan de andre kodes og hvad skal være tilstede på bilen til det?
Har Armundsen navigation, hvor jeg ikke kan få POI frem uden og skulle gå i undermenu. Kan de ikke være fremme på kortet hele tiden?
Har haft den i en lille uges tid og er tilfreds.
: 15. maj 2019, 20:44
af Jbt
Tilykke med din nye Superb, lad os andre se nogle billeder af den
På min Columbus kan jeg vælger 10 POI, som vises på kortet
Ang. Kodning kan du se mere her
https://onedrive.live.com/redir?resid=3 ... e4aa%2F%29
Eller her
https://www.skodacommunity.de/threads/s ... cds.98463/
Eller kontakt vagstyle han har kodet min
Re: Til Salg,,,,,2016 Skoda Superb 1,4 TSI DSG Style,,,,,Til Salg
: 8. sep 2019, 16:27
af Jbt
