Hvor tit skal man bruge dysserens på dieselmotorer?
Det gamle Teknik forum. Indlæg bliver flyttet herfra til de nye underfora. Det er ikke muligt at oprette nye emner, kun besvarer allerede oprettet emner her.
MigMag
Tilmeldt: 17. jun 2008, 15:35
Indlæg af MigMag » 25. jan 2009, 13:48
Er den nogle der ved om VW anbefaler at bruge dysserens på deres dieselmotorer :?:
I så fald hvilket fabrikat og hvor ofte skal man bruge det :?:
VW Golf 7 Highline 2.0 TDI 2013
VW Up! GTI 3 dørs 2018 bestilt, forventet levering i uge 20.
Greden
Tilmeldt: 13. jun 2008, 10:42
Geografisk sted: Silkeborg
Re: Hvor tit skal man bruge dysserens på dieselmotorer?
Indlæg af Greden » 25. jan 2009, 20:10
mener kun at det bliver brugt i forbindelse med service, hvor at fejlbeskrivelsen henleder i forbindelse med manglende træk, os ud af udstødningen, højt dieselforbrug.
nu har jeg efterhånden kørt 138.000km med mine PD100 dyser, og jo man kan da godt se at de er brugt, men nogen seriøs aflejning af koks og ligende, det er der ikke at finde.
Bilen har altid kun kørt på shell diesel.
Rød Skoda CitiGo 60hk 5døre
Meks to trust: Skodacombi,SørenS2
Prodigy
Tilmeldt: 18. jun 2008, 13:32
Indlæg af Prodigy » 25. jan 2009, 21:23
VW bruger selv fabrikatet "Bell Add" og det er noget der virker!
Medlem siden: 2003/05/14
mopsine
Tilmeldt: 16. jun 2008, 09:03
Indlæg af mopsine » 25. jan 2009, 22:12
nu med hensyn til hvilken diesel vi køre på er heller ikke ligemeget. vi har en passat fra 98 110hk. med 412 km. nå vi køre på "billig" diesel køre den ikke så langt på literen og ryger mer end når vi køre på shell.
MigMag
Indlæg af MigMag » 26. jan 2009, 07:59
Grunden til at jeg spørger er at jeg har en kammerat der har en 150hk. diesel Astra som han har haft problemer med, og han fik at vide af Nordjysk Diesel-Elektro, Aalborg at den skulle have dysserens for hver 10.000km og der foruden syntes de at det var en god ide at den fik en anden slags dysserens som den skulle have for hver tankfuld diesel :shock: fordi at dieselen er blevet en meget ringere kvalitet, kan det passe :?: Kan bare ikke forstå at det skulle være nødvendigt for hver gang man tanker.
Har selv en Passat 170hk. PD. Der har kørt 13.500km. Som ikke har fået dysserens endnu.
Prodigy
Indlæg af Prodigy » 26. jan 2009, 09:07
hvis man skulle hælde det på hver gang man tanker bliver det jo lige pludselig dyrere at køre diesel end benzin! sådan en flaske af det gode rens koster ikke gratis! jeg tror normalt, uden at vide det, at VW bruger den slags renseprodukter i forbindelse med stort service..
Det med at dieselen er blevet dårligere er rigtigt, den smører ikke lige så godt mere.. der er mange i tyskland der blander 2-takts olie i hver gang de tanker, jeg mener forholdet skal være 1:200 det er ihvertfald noget jeg har tænkt mig at prøve når jeg får købt mig sådan en 1,9TDI passat. Det skulle også give mærkbart blødere motorgang ved koldstart.
borgen
Tilmeldt: 20. dec 2008, 10:38
Geografisk sted: Horsens
Indlæg af borgen » 26. jan 2009, 11:05
Min får dyserens fra krogslund til 40kr for hver 10.000km. og nu har lige hældt bellad på for første gang. (80kr) Nu må jeg se om det er mærkbart bedre.
Fabia 1,9 TDI 2004 275.000km
Gubbi
Tilmeldt: 13. jun 2008, 16:18
Indlæg af Gubbi » 26. jan 2009, 11:25
jeg kører også kun Shell diesel - bruger dyserens fra BellAdd 2 x om året - det samme gjorde jeg med min S3 da jeg havde den - har renset gasspjældet på en Mazda 626 fra 1994 med BellAdd og diverse andre biler - det er noget der dur det BellAdd :-)
gubs
Uffe
Tilmeldt: 10. aug 2008, 08:44
Geografisk sted: Bryrup
Indlæg af Uffe » 26. jan 2009, 13:36
Hvis dieselen ikke smører så godt er det pga. det lavere svovlindhold. Lavere svovlindhold hjælper med at holde olien ren længere (svovlsyre dannes vha. kondensvand i olien), men desværre havde svovlen en "god" egenskab, nemlig at det smurte lidt bedre med et højere svovlindhold.
Jeg vil gerne se lidt bevis for at der findes dårlig diesel rundt omkring i DK, jeg tror ikke på, at der kan mærkes forskel på om man kører på diesel fra shell, uno-x, hydro-texaco eller OK/DK.
Hans: Panzer Octavia Elegance Mk. II 2007 1.9 TDI ~ 275.000km
Hendes: Panzer Fabia Comfort Mk. I 2004 1.4 16v ~ 285.000km
Hendes: Panzer Fabia Ambiente Mk. II 2010 1.2TSI ~180.000km
Alt over 105hk er fråds.
Jeg er bare nærig.
borgen
Indlæg af borgen » 26. jan 2009, 14:08
Til jer der kører på Shell Diesel kan jeg kun grine lidt. :-)
Prøv at køre forbi rafinaderriet i Fredericia og se hvilke tankvogne der holder derinde. I bliver overrasket!
svak
Tilmeldt: 14. jun 2008, 06:32
Geografisk sted: Mælkevejen
Indlæg af svak » 26. jan 2009, 14:09
Hvad bliver der af skidtet, når man bruger dyserens?
Kører det bare rundt i systemet igen?
borgen
Indlæg af borgen » 26. jan 2009, 14:11
Du hælder det i din Diesel tank og så æder motoren det!
svak
Indlæg af svak » 26. jan 2009, 17:11
Æder motoren det skidt, der er løsnet fra dyserne?
clausvp
Tilmeldt: 12. jun 2008, 10:56
Indlæg af clausvp » 26. jan 2009, 17:35
Uffe skrev:Hvis dieselen ikke smører så godt er det pga. det lavere svovlindhold. Lavere svovlindhold hjælper med at holde olien ren længere (svovlsyre dannes vha. kondensvand i olien), men desværre havde svovlen en "god" egenskab, nemlig at det smurte lidt bedre med et højere svovlindhold.
Bland andet derfor vi bruger Castrol TTS i dieselen ved hver optankning! ;) 1-2 dl. i tanken før optankning.
Det skulle sørge for bedre smørring i hele brændstofsystemet, (pumpedyser inkl.!!!) og sørge for renere rør og EGR.
BellAdd 1D og 2D bruges 2 x årligt. Ca. for hver 15.000 km. Inkl. luftfilter og LLM rensning.
Ved service hos VW Helsinge, beder vi dem bare om ikke at bruge BellAdd da jeg selv udfører det (og sparer lidt ved det :) !). Det accepterer de fuldt ud.
Bilen, en 2004 Touran 2.0 TDI-136, kører iøvrigt OVER 19 i snit pr. optankning her om vinteren! ;) Det betaler sig at holde den ren i "maven"!
borgen
Indlæg af borgen » 26. jan 2009, 17:35
ja
Minner
Tilmeldt: 17. jun 2008, 19:18
Indlæg af Minner » 26. jan 2009, 19:51
Jeg har en 1,9TDI 110HK fra ´99. Den har aldrig fået noget dieselrens, har haft den til service hos et VW værksted mange gange, har aldrig hørt noget om rens der. Men ved heller ikke om det er så nødvendigt?? Jeg har haft bilen i 4,5 år kan ikke mærke nogen forskel på den, fra da jeg fik den og så til nu, hverken motorgang eller km/l. Jeg kører hver dag 85km på landevej. (morfar-kørsel). Så hvis den ikke kunne tåle at køre uden rens, var den nok gået til nu... :-) Jeg tanker alle mulige steder, bilen har lige rundet 350.000km
MigMag
Indlæg af MigMag » 26. jan 2009, 19:52
Ved godt at BellAdd er dyserens men hvad betyder 1D og 2D ?
Seth-Enoch
Tilmeldt: 13. jun 2008, 11:36
Geografisk sted: Holstebro
Indlæg af Seth-Enoch » 26. jan 2009, 21:11
A nielsen skrev:Ved godt at BellAdd er dyserens men hvad betyder 1D og 2D ?
http://letmegooglethatforyou.com/?q=Belladd+1D" onclick="window.open(this.href);return false;
4. øverst linker til:
http://www.belladd.dk/home.asp?ServiceR ... tentID=149" onclick="window.open(this.href);return false;
Som er noget der skal hældes i brændstoffet
2D:
http://www.belladd.dk/home.asp?ServiceR ... tentID=139" onclick="window.open(this.href);return false;
Som er noget som skal ind gennem indsugningen. Jeg er dog ikke helt klart over om det bare er af med luftfilteret og så spraye løs...
VW Touran 1.4TSI 140hk DSG6 - 2007
Seat Mii 1.0 Ecomotive - 2016
If you can't explain it simply, you dont understand it well enough
Prodigy
Indlæg af Prodigy » 26. jan 2009, 21:47
jo 2D er bare af med røret oppe ved gasspjældet og så spraye på i tomgang.. det har man prøvet et par gange hvis man har en 1,6 101hk benzin motor :D
sup3rior
Tilmeldt: 25. jun 2008, 13:26
Geografisk sted: Malmö
Indlæg af sup3rior » 27. jan 2009, 09:11
clausvp skrev:Bland andet derfor vi bruger Castrol TTS i dieselen ved hver optankning! ;) 1-2 dl. i tanken før optankning.
En 2004 Touran er så vidt jeg husker en PD motor - nogen idé om hvordan en common rail motor vil ha det hvis den får et skvæt olie i tanken ?
Nuværende:
2015 Opel Ampera - Pendleren | 2004 Mercedes Benz E 55 AMG - Familiegryden
Tidligere:
1998 Mercedes Benz C240 | 2004 Mercedes-Benz E 400 CDI | 2008 Mercedes-Benz B 200 CDI | 2004 Audi A8 4,0 TDI | 1998 BMW 328i | 1996 Opel Calibra 2,5 V6 | 1989 Audi 90 2,3E Coupe | 2001 Subaru Impreza WRX STI | 1999 Mercedes Benz S 500 L | 2003 Fiat Punto Sporting | 2010 Mercedes Benz Vito 115 CDI | 2001 Mercedes Benz E 320 CDI
Interesseret i at tjene Bitcoins eller andre kryptovalutaer, så kig her: https://goo.gl/CjQrCE | Vil du handle kryptovalutaer, så se her: https://goo.gl/sSc9If
clausvp
Indlæg af clausvp » 27. jan 2009, 10:58
Det vil jeg tro ikke kan gøre nogen skade overhovedet! Blandingsforholdet er jo meget lille, og to-taktsolie førbrænder fuldstændigt i en dieselmaskine, så partikelfilteret skal man nok heller ikke være så bange for.
svak
Indlæg af svak » 27. jan 2009, 16:29
Er der ingen, der kan svare på om motoren æder det skidt, der er løsnet fra dyserne? Eller hvor det bliver af?
For der er da ikke meget fidus i det, hvis skidtet fra dyserne bare bliver ved med at cirkulere i motoren
borgen
Indlæg af borgen » 27. jan 2009, 16:36
Jeg svarede ja. Motoren æder skidtet og det bliver forbrændt i Katalysatoren. Dvs. Det kommer ind i motoren og bliver skudt videre i udstødningen. Du vil nu spørge: kan bilen holde til det? Ja.
Sørg for motoren er varm og kør derefter en god tur hvor du sparker til den!
Tilbage til "Teknik"
