Side 1 af 1
[ 8 indlæg ] |
| Forfatter |
besked |
bagga
Tilmeldt: 11. jun 2009, 00:48 Indlæg: 10
VAGcom ejer: Ja
 Lambda sonde død??
Hej jeg har en golf 4 2.0 8v 2003 hvor jeg har fået denne fejl:
16804 - Cylinderrække 1 - katalysatorsystem: Virkning for dårlig P0420 - 35-00 - -
16804/P0420/001056 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold Possible Causes Leakage in Intake and/or Exhaust System Catalyst faulty Oxygen Sensor(s) faulty Oxygen Sensor(s) Control faulty Possible Solutions Check Intake and Exhaust System for Leaks Check Catalyst Check Oxygen Sensor(s) Check Oxygen Sensor(s) Control Perform Oxygen Sensor(s) Aging Check
Kunne det ikke være lambdasonden som er død? Kan jeg se via min vagcom om lambdasonden virker?
_________________ Vw golf IV 2,0 2003
| 9. feb 2010, 01:51 |
Anders D
Tilmeldt: 16. jun 2008, 10:52 Indlæg: 2279 Geografisk sted: Brønshøj
VAGcom ejer: Ja
 Re: Lambda sonde død??
Det er nærmere din kat der er defekt. Du har to sonder - en før og en efter kat. Den efter kat har til formål at sikre at kat'en gør sit arbejde. Når den ikke gør det tilstrækkeligt nok, logger egendiagnosen den fejl du oplever. Men du kan teste sonden på følgende måde: (Jeg citerer Norn direkte da han er vores alle sammens sondemester) norn skrev: lamabdasonden foran katten:
kræver et scop for at være 100% sikker. hvis du har vagcom så ligger der et scop der i som er udemærket til den opgave signalet fra lambdaen skal svinge op og ned hele tiden ved 2500 motor omdr. skal signalet svinge 2-3 gange i sekundet du behøver ikke at køre når du måler det ud det er nok bare at holde med lidt gas på og gaspedalen skal holdes roligt
sonden efter katten:
skal signalet ligge stabilt på ca. 0,3-04 volt det kan du måle med et alm. digitalt voltmeter
_________________ Vh. Anders D VagCom (VCDS 908.2) - kan hjælpe med kodning og diagnose i hovedstadsområdet. PB mig! Skoda Octavia 2,0 TFSI RS Combi 2006, eftermonteret stuff: 18" LM, Columbus-A m. OPS, orig. xenon med LL-reg. og lygtespul, drejelys i tågelygter, ambientbelysning fra Touareg, semiautobagklap  Fiat Punto 1,8 HGT 1999 - trackdaypotten
| 9. feb 2010, 08:45 |
Pete
Tilmeldt: 13. jun 2008, 13:32 Indlæg: 391 Geografisk sted: Randers
VAGcom ejer: Ja
duckstar skrev: Jeg citerer Norn direkte da han er vores alle sammens sondemester Han fik kun sondemad som spæd.  Pete
_________________ Audi A3 Sportback 1,9 TDI (8P) 2007 VagCom [VCDS 908.2]
| 9. feb 2010, 12:10 |
Anders D
VAGcom ejer: Ja
| 9. feb 2010, 12:30 |
bagga
VAGcom ejer: Ja
Hmm det lyder dyrt hvis det er katten..  Den har kørt 120000km så er det ikke tidligt at er defekt?
| 9. feb 2010, 13:09 |
Anders D
VAGcom ejer: Ja
bagga skrev: Hmm det lyder dyrt hvis det er katten..  Den har kørt 120000km så er det ikke tidligt at er defekt? Kommer helt an på kørselsmønster gennem levetiden, så både ja og nej. Den kan jo også have kørt med en defekt tændspole på et tidspunkt og fået uforbrændt benzin ned i katten og dermed brændt adskillige tusinde kilometers drift ihjel på ingen tid.
| 9. feb 2010, 13:24 |
norn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 17:58 Indlæg: 2913 Geografisk sted: blans - sønderborg
VAGcom ejer: Ja
hov hvad sker der lige her.....
_________________ hvad man ikke når i dag skal jo ikke laves om i morgen G5 2,0TDI og T4 2,5TDI send ikke mail - brug beskedfunktionen istedet
| 9. feb 2010, 22:23 |
Anders D
VAGcom ejer: Ja
duckstar skrev: (Jeg citerer Norn direkte da han er vores alle sammens sondemester) Jeg citerede bare ovenstående, som ros til dig og sonde-viden.
| 9. feb 2010, 23:09 |
Side 1 af 1
[ 8 indlæg ] |
Hvem er online |
Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte og 1 gæst |
Du kan ikke skrive nye emner i dette forum Du kan ikke besvare emner i dette forum Du kan ikke redigere dine indlæg i dette forum Du kan ikke slette dine indlæg i dette forum Du kan ikke vedhæfte filer i dette forum
