Rusten bremser på nybil - Update 300119
- Been thanked: 20 times
Re: Rusten bremser på nybil
Hvad er det du vil opnå? Du siger en masse ting. men ikke gjort noget ved det.! Du burde da du hentet bilen have set det og snakket med ham der. Hvis du ikke har noget på skrift om at han har lovet at sætte nyt på du er du ude i noget som er spild af tid. For så har du ikke nogen sag..
Sådan noget her skal klares inden at man modtager bilen samt betaler for den. Da det ellers er nær umuligt at få noget ud af det
- Henrik2800
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 222 times
Så når man køber en brugt bil hos autoriseret VAG-forhandler,Senz skrev: ↑13. jan 2019, 01:02Hvad er det du vil opnå? Du siger en masse ting. men ikke gjort noget ved det.! Du burde da du hentet bilen have set det og snakket med ham der. Hvis du ikke har noget på skrift om at han har lovet at sætte nyt på du er du ude i noget som er spild af tid. For så har du ikke nogen sag..
og aftaler at bremser med meget rust på skal repareres før levering,
så skal man selv adskille bremserne, før man modtager bilen,
for at kontrollere at forhandleren har udført det fagligt korrekt?
Kedeligt at en autoriseret VAG-forhandler ikke har bare lidt faglig stolthed.
Fagligt set er det OK, at afdreje bremseskiver.
Der var meget almindeligt tidligere, men er nu sjældent pga. høje timelønninger.
Der er ikke OK, at genanvende bremseklodser helt skæve pga. rust på bremseskiverne.
De vil ikke lægge rigtigt an på den afdrejede bremseskive, og bremseskiven vil hurtigt få rust igen.
Det kunne være en ide, at bruge 150kr på en bremsetest, for at se hvor skævt bilen bremser.
- A4T
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 08:43
- Has thanked: 33 times
- Been thanked: 9 times
Hvad lyder det som jeg prøver at opnå udefra? Bilen er hentet i fredags og jeg har gjort ham opmærksom på problemet før køb og ved afhentning så jeg forventede at det blev løst. Forhandleren og jeg har åbenbart forskellige forventninger til hvordan problemet løses.Senz skrev: ↑13. jan 2019, 01:02Hvad er det du vil opnå? Du siger en masse ting. men ikke gjort noget ved det.! Du burde da du hentet bilen have set det og snakket med ham der. Hvis du ikke har noget på skrift om at han har lovet at sætte nyt på du er du ude i noget som er spild af tid. For så har du ikke nogen sag..
Har været “flink” hele vejen for at ikke skabe dårlig stemning men burde nok reageret anderledes.
Jeg forventede at en aut Skoda forhandlere taklede disse “små” ting bedre.
Tak for de mange gode inputs!
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 29 times
- Geografisk sted: Holstebro
- Has thanked: 117 times
- Been thanked: 38 times
Som jeg ser det er skiverne ikke drejet af - eller i alt fald meget lidt for der er stadigvæk gravrust både foruden og forinden på skiverne - men omvendt er der ingen riller i dem som man ofte ser.
Kan være at der ikke er taget mere af for ikke at komme under minimums tykkelse?
Som andre også skriver, så ser det umiddelbart ud som en bil der har stået ude noget tid uden at blive kørt i, og skal have en god tur med en del KRAFTIGE opbremsninger. Husk at lade dem køle lidt af ind imellem ( fortsætte med at køre så de får luft, men ikke bremse så hårdt )
Prøv at gøre det, og tag nogle ny billeder af både for og bag vi kan se og vurdere på.
Benny
Benny
Efter 2 dags “brug” af bremserne (V & H) og der er meget bremsestøv på fælgene
- CDD2AF4D-A2AC-4E23-9F8E-1FEAC0357A41.jpeg (302.89 KiB) Vist 1808 gange
- 476411CB-4BF6-4D72-B7EB-A0D83BF4BA0B.jpeg (203.76 KiB) Vist 1808 gange
- Tilmeldt: 26. jun 2008, 12:34
- Has thanked: 18 times
Du er helt bestemt blevet snydt, dine skiver er aldrig drejet korrekt af.
Det der bliver aldrig godt lige gyldigt, hvor meget du bruger dine bremser.
Nye skiver og klodser bum.
Det er min mening.
Det er min mening.
- Henrik2800
Klodsene ligger lidt bedre an nu, men til gengæld kan man nu se, at der ikke er drejet nok af bremseskiverne.
Der er gravrust inderst på bremseskiverne, og nok så mange opbremsninger vil ikke fjerne gravrusten.
Han er ikke til tale med derfor alt dokumention sendt til FDM da han også har snydt med olieskift og har tid hos FDM testcenter i morgen.
Ligner det her nyt olie og se lige hvad der står på billede 2 ? Påfyldning ?
- 8A1D3201-0DA5-4297-B897-D1D87637B6B4.jpeg (77.03 KiB) Vist 1729 gange
- ED9A34E9-94CB-4A8B-B314-2ECF8032197E.jpeg (134.53 KiB) Vist 1729 gange
- Henrik2800
Det der står i servicejournal er kontrol og efterfyldning, ikke skift af olie.
Nemlig og han sagde nemlig at de havde skiftet olie, olie filter, luftfilter mv da jeg hentede bilen og sidste service før dette er ved 29000km og bilen har nu kørt 75000!!!
Gode billeder.
Som ovenfor anført nye skiver og klodser - helt afgjort ja.
Fint du får FDM med ind over, der er noget der tyder på at sælger i den grad prøver at springe over hvor gærdet er lavest.
Godt Skoda her i Holstebro ikke er på den vogn - kun positive erfaringer med dem:)
Held og lykke med det.
Benny
Benny
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 516 times
Olien på den klud der, kan sagtens være ny. Det skal ikke ret mange gange rundt i motoren, før det ser sådan ud.
Hvorfor påfylde olie ved eftersyn eller skrive det når de har lavet service ?
Det siger jeg ikke. Jeg siger at hvis han ikke har noget på skrift så har han ingen sag. Mundtligt er meget fint men det gælder ikke i retten når der ikke har noget bevis.. At det er dårlig stil at værkstedet er noget helt andet. Og viser jo bare at de ingen kunder burde have.Så når man køber en brugt bil hos autoriseret VAG-forhandler,
Det er meget normalt at folk er naive med sådan noget. Du har sagt en masse til ham men lyder ikke til at have noget på skrift. Man skal altid få det på skrift. Jeg håber du får det løst. For det er utrolig dårlig stil af dem det ikke bliver som det er aftaltHvad lyder det som jeg prøver at opnå udefra? Bilen er hentet i fredags og jeg har gjort ham opmærksom på problemet før køb og ved afhentning så jeg forventede at det blev løst. Forhandleren og jeg har åbenbart forskellige forventninger til hvordan problemet løses.
Re: Rusten bremser på nybil - update 140119
Så er jeg kommet hjem med en FDM brugtbilrapport der siger skiverne foran er tærret/rusten og har fået O markering og de bremser ikke på hele fladen som det ses på billerne. Bagbremser i orden.
Der var en del elektronik fejl på ABS, vejbaneassistent, info-system mv.
Han bekræftede at olie ikke er nyt.
FDM er på sagen nu og afventer svar fra dem. De er blevet kontaktet idag.
Givet besked til forhandleren om at sagen er nu videregivet og det kan han ikke forstå hvor han blandt andet skriver : havde nu forstillet mig at tingene kunne løses på andet vis end skrift som jeg hele tiden har givet udtryk for
Senest rettet af A4T 14. jan 2019, 17:30, rettet i alt 1 gang.
- Henrik2800
Re: Rusten bremser på nybil - Update 140119
Alle dem som plejer at skrive,
at man skal kører på værksted og ikke lave bremser selv,
og at "aut. VAG service" er bedre end små lokale værksteder,
de kan jo tænke lidt over denne sag.
Håber, at det ender med en god løsning.
- These users thanked the author Henrik2800 for the post (total 3):
- carstenhjorth • A4T • AAMS
- Geografisk sted: Varde
- Has thanked: 347 times
- Been thanked: 225 times
Arr stop nu med det evig ævl og hvem det er bedstHenrik2800 skrev: ↑14. jan 2019, 17:17Alle dem som plejer at skrive,
Der er jo en sælger som ikke holder hans ord. Det er ham der giver beskeden til værkstedet om hvad de skal lave ved bilen.
Han har måske fået bilen i bytte og der er ikke meget og gi af og så krejler han den igennem og tror den går. Ja det er noget fusk !! Det vi enig om.
Men det sker sku både som aut værksted/salg og en anden brugt vogns handler. Det har jeg set flere gange igennem årene som mekaniker.
Synes det er en så lav kommentar og komme med og kører alle over en kam. Det er ikke fair.
- These users thanked the author The Micktrix / Dk for the post (total 3):
- GaSelle • vw4ever • Andreas K
Mercedes w204 200 kompressor
Datsun 240z
Datsun 240z
- Tilmeldt: 18. aug 2008, 21:40
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 56 times
Har vi fået at vide hvilket værksted der er tale om?
Nuværende:
Og 2014 Sharan mit das meste
Jeg synes det er fair nok at fortælle hvilken forhandler der leverer en bil i den stand, og fastholder at den er helt ok...
Hvis alt er som beskrevet her, så må han jo mene den er tip-tip, og så kan han vel ikke have noget imod at få lidt reklame?
Nuværende:
Vent du hellere til en løsning er fundet. Det andet risikerer du han evt stejler over og så kan det blive endnu mere op af bakke.A4T skrev:Nej ikke endnu, er tvivl om jeg skal fortælle eller ej
Sendt fra min Moto G (5) Plus med Tapatalk
- Henrik2800
Til GaSelle, vw4ever og The Micktrix / Dk.The Micktrix / Dk skrev: ↑14. jan 2019, 19:13Arr stop nu med det evig ævl og hvem det er bedstHenrik2800 skrev: ↑14. jan 2019, 17:17Alle dem som plejer at skrive,
Nu har jeg jo ikke skrevet, at alle jyske VAG-mekanikere er nogle fuskere. Så I behøver ikke føle jer trådt over tæerne.
Selvom den aut. Skoda-forhandler og hans brugtvognssælgeren prøver at optimere profitten,
så kunne mekanikeren have afdrejet skiverne så alt rust var væk, det koster ikke ekstra,
han kunne også have brugt 10 minutter på, at rette bremseklodserne til med grovfilen, så de lagde an på hele fladen.
Det have ikke været optimalt, med så havde bilen da i det mindste kunne bremse korrekt.
Mekanikeren havde også kunne ofre 4 liter olie på et olieskift, istedet for 0,8 liter til en efterfyldning.
- A4T
- Has thanked: 96 times
- Been thanked: 213 times
Forhandlerens indkøbspris for et sæt skiver er 300 - 400. At han i det hele taget kan se en fidus i at dreje bremseskiver af kan jeg slet ikke få øje på. Det skulle da lige være at kunden så kommer hurtigt igen, når synshallen bortdømmer skiverne for at være under mål.
Jeg er sikker på at 98% af alle VAG-værksteder i DK ikke ville lave det stunt. Der må være tale om en meget lille forhandler langt ude på landet? Et familieforetagende med en "syg" kultur?
Jeg oplevede en gang en "syg" firmakultur hos VW Maribo - ejerens store grimme hund gik og gnubbede sig op af kunderne i salgsafdelingen som den mest naturlige ting. Ejerens søn (der var født på sin post) var dum som en dør.
- Tilmeldt: 29. mar 2014, 00:24
- Been thanked: 26 times
Hvorfor ikke fortælle hvilket værksted der er tale om?
Det er jo bla derfor vi har sådan et forum til at hjælpe og advarer hinanden.
Hvis jeg feks bruger dette værksted ville jeg ikke være interesseret i at bruge det værksted hvis jeg viste hvordan de behandler deres kunder.
Det hjælper jo kun os forbrugere at vi kan ligge pres på disse værksteder som ikke behandler deres kunder ordentligt.
Det er jo ikke værkstedet det er galt med, men derimod sælgeren, og sådan er det stort set i alle større bilhuse.Oliefyret skrev: ↑15. jan 2019, 10:02Hvorfor ikke fortælle hvilket værksted der er tale om?
Jeg ville bestemt ikke hænge Bilhuset ud nu hvor der kører en sag.
Når sælgeren er ejeren så er det værkstedet ogsåm power skrev: ↑15. jan 2019, 14:52Det er jo ikke værkstedet det er galt med, men derimod sælgeren, og sådan er det stort set i alle større bilhuse.Oliefyret skrev: ↑15. jan 2019, 10:02Hvorfor ikke fortælle hvilket værksted der er tale om?
Foreløbig bliver ingen navn nævnt!
- Tilmeldt: 26. aug 2008, 07:09
- Been thanked: 41 times
Mig bekendt skiftes der ikke olie ved alle service på VAG biler og dette her service har måske så været et af dem uden olieskift eftersom der i servicefolderen netop fremgår at det kun er efterfyldning af motorolie der skal foretages?
Hvad står der helt præcist i slutsedlen omkring service/olieskift?
Nu findes der ikke ret mange forhandlere på Sydsjælland, hvor køber kommer fra, men ok, den er jo ikke nødvendigvis købt på Sydsjælland, bare fordi man bor der og har angivet det herinde: http://ww2.skoda.dk/find-forhandler/
Golf 7 2.0 TDI 150 hk. Highline DSG (årg. 4/2013)
DK-pakke, Vienna læderkabine, xenonforlygter m. LED kørelys og kurvelys, LED-baglygter, Discover Pro, DAB+ modtager, panorama soltag, adaptiv fartpilot, bakkamera, Park assist, Lane assist, Road Sign assist, Dynamic Light assist, køreprofil indstilling, tyverialarm, sportsundervogn, tonede ruder bag, 18" VW Marseille alufælge, Golf R multifunktionsrat med shift paddles, Helix Soundsystem.
- Henrik2800
Bilen har tilsyneladende kørt 46.000 km siden sidste dokumenterede olieskift,thg skrev: ↑15. jan 2019, 15:32Mig bekendt skiftes der ikke olie ved alle service på VAG biler og dette her service har måske så været et af dem uden olieskift eftersom der i servicefolderen netop fremgår at det kun er efterfyldning af motorolie der skal foretages?
så et olieskift vil ikke være luksus.
Da jeg hentede bilen sagde han at de har foretaget olieskift, oliefilter, luftfilter, hvor han havde et stykke papir og så siger han: det er noget værkstedet har skrevet til mig med de ting der er lavet!thg skrev: ↑15. jan 2019, 15:32Mig bekendt skiftes der ikke olie ved alle service på VAG biler og dette her service har måske så været et af dem uden olieskift eftersom der i servicefolderen netop fremgår at det kun er efterfyldning af motorolie der skal foretages?
Så siger han også at den er klar til at køre og jeg var ikke alene da han sagde det.
Service interval for olieskift er 2 år eller 30000 km og denne her sidste service april 2016 ved 29000!! Er det ok med påfyldning?!
- E811202D-875C-4802-9545-1AA12A46C25F.png (160.21 KiB) Vist 957 gange
Senest rettet af A4T 15. jan 2019, 16:02, rettet i alt 1 gang.
