Service historik på vw golf
- Tilmeldt: 21. dec 2014, 12:49
Hejsa,
Er der nogen der kan hjælpe med service historikken på denne bil WVWZZZ1KZBW064384 ?
Sælger påstår bilen har fuld service men ingen servicebog..den har kørt 139,000 og burde derfor have haft minimun 2 dsg olieskift og 1 tandremsskift.
- jansom
- Has thanked: 2071 times
- Been thanked: 673 times
Re: Service historik på vw golf
Hvis ikke det er lavet ved VW så kan man ikke se det. Påstår han det er autoriseret?
Ja, han sagde han selv ville ringe til VW på mandag da han ikke kunne finde servicebogen, så jeg går ud fra de er foretaget hos VW.
Tænkte at der måske var et sted man kunne slå det op
Et sted hvor man kan slå op hvad bilen er født med ab frabrik ville osse være super, hvis nogen ved hvor det kan lade sig gøre henne ?
Jeg ved man kan med BMW.
- norn
- Been thanked: 171 times
hvilken motor er der i....??
kan se det er en golf årg.2012
de fleste benzin motorer har kæde istedet for tandrem
diesel motorene ha stadig tandrem , men de kører noget længere på en rem
2,0TDI kører 180.000km
1,6TDI kører 210.000km
Det er en 1,6 tdi blue motion fra 2010, hvor kan du se den skulle være fra 2012 ?
- Tommy
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 46 times
Den er modelårgang 2011 iflg stelnummerets 10. ciffer. Så den er registreret i sidste halvdel af 2010.
25 x vagcars and counting....
- Been thanked: 94 times
Hejnorn skrev:hvilken motor er der i....??
Kører en 2.0TDI ikke 210?
- tief und breit
- Geografisk sted: Svendborg
- Been thanked: 6 times
Jeg fik da afvide af VW at min 2.0 TDI CR skulle skifte ved 150.000 km om den så skal kunne klare 180.000 km skal jeg ikke kunne sige..
Mener bestemt de kører 210.
Min har kørt 170 nu så hvis det er 150, skal jeg vidst have gjort noget snarrest..
- norn
Det var mig der havde set forkert , det er 2011megasun skrev:Hej
- norn
Det er den gamle pumpe dyse motor der skal ha skiftet ved 150.000tief und breit skrev:Jeg fik da afvide af VW at min 2.0 TDI CR skulle skifte ved 150.000 km om den så skal kunne klare 180.000 km skal jeg ikke kunne sige..
Cr motoren kører 180.000km
- tief und breit
Det da kun dejligt Så er der da endnu længere til den skal have skiftet.norn skrev:Det er den gamle pumpe dyse motor der skal ha skiftet ved 150.000tief und breit skrev:Jeg fik da afvide af VW at min 2.0 TDI CR skulle skifte ved 150.000 km om den så skal kunne klare 180.000 km skal jeg ikke kunne sige..
- KBoesen
- Geografisk sted: Lowland
- Has thanked: 376 times
- Been thanked: 261 times
Den sidste Golf 2,0 TDI CR jeg kiggede i servicehæftet, skulle have skiftet tandrem ved 210.000 km... det var en 2010er.
- keller
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 20 times
Vw Køge sagde til mig at min først skulle have skiftet rem ved 150
Det er en 09 2,0 tdi cbab
A4 B8.5 1,8 tfsi solgt!
- Frederik DH
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 13:01
- Geografisk sted: 6731
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 105 times
Den pågældende bil har fuld service, dog ser det ud til den kun har fået lavet gearkasse ved 60.000 km. Tandrem af- og påmonteret ved 118.000 km.
Den er født DK-pakke, Teknikpakke og lak.
Frederik DH
'22 ID.5 Pro Performance
'17 move up!
'17 move up!
Ok tak for hjælpen, dvs den er gået ca 20.000 km over dsg olieskift ubehageligt at tænke på..så må der være årsag til nedslag i prisen hos forhandleren eller i hvertfald skal den have skiftet olien i gearkassen.
Hvad betyder lak ? at den er indfarvet eller ?
- KBoesen
Er sikker på han hentyder til, at det ikke er end std. lakering uden metal i bilen har, men noget metallak af en art, altså at det aktivt er tilvalgt til bilen i sin tid.megasun skrev: Hvad betyder lak ? at den er indfarvet eller ?
Det er den her der er tale om..synes bare den ser alm sort ud...svært at bedømme måske.
http://www.dba.dk/vw-golf-vi-16-tdi-105/id-503261641/
- tief und breit
- KBoesen
Alm. sort er der vidst ikke noget der hedder på en Golf VI. Det var på de tidligere modeller.
Så den er med garanti Deep Black metal.
- Frederik DH
Den er bare sort m. klarlak - ikke metallic.
Frederik DH
'17 move up!
'17 move up!
