Bell add indsugningsrens og partikelfilter?
- Tilmeldt: 23. dec 2014, 15:50
Jeg går og overvejer at sprøjte en bell add indsugningsrens i min passat 2,0 tdi 170 hk fra 08, men bilen har dieselpartikelfilter og ville egentlig høre om det var noget man skulle lade være med når den har sådan et? eller om man bare skal go for it!
Derudover vil jeg høre om der er nogen der har erfaringer med Bell add City og om man kan kombinere denne med en Bell add Servicerens 1D eller om man bør gøre begge, dog med et mellemrum ?
VW Passat 2,0 TDI 170 HK Comfortline (2008)
- Charlimike
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 210 times
Re: Bell add indsugningsrens og partikelfilter?
Du kan fint bruge bell add 2D, sprøjtes ind efter llm eller før turbo så det kommer gennem ic osv. Bilen kan godt blive sløv bagefter hvis den smider meget slam ned i partikelfilteret, dette burde fjerne sig efter en regenerering. Alternativt med rette evner få den til at lave tvangs regenerering.
Bell add 1D+ ville jeg nok kører gennem en tank uden andre additiver.
Mht City Diesel additiv, har jeg gode erfaringer og bruger det også på hver tankfuld i min Leon. Den er god til at starte regenerering ved lavere temp. Tit starter min når bilen blot har kørt få min, altså ved lav vandtemp. Dette booster selvfølgelig motoren til at blive varm på ingen tid. Der er til 10 tankfulde i flasken.
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
Nogen der ved hvad det koster at få skiftet sådan et dieselpartikelfilter ?:D
Senest rettet af Akan 27. feb 2015, 12:21, rettet i alt 1 gang.
Okay er det ikke bare at åbne indsugningen og og fyre det i også få en til at holde speederen ved omkring 2500 omdrejninger?
Tænker at når den bliver sløv - pga. slam osv. - kan man jo bare tilføje Bell add city, så man er sikker på en regeneringen finder sted kort tid efter. Og efter den tank er færdig, kan man så bruge servicerens 1d+ ?
Plus, der står ikke noget med at der er til 10 tanke? gik ud fra at den hele bare skulle hældes i en tank ? (bell add city)
- Tilmeldt: 24. apr 2014, 16:01
Har din bil dpf problemer?
Vis nej skal du ikke bruge bell add city til tanken da det tager noget af levetiden fra dit dfp
Jeg kører meget i byen og den lyser en gang i mellem og vil have mig til at køre den i høje omdrejninger på motorvejen
- Charlimike
Bell add ødelægger ikke dit filter, men har nogle additiver som aktivere regenerering ved laver udstødningstemp. Ligeså har den nogle vedligeholdende effekter ligesom den normale bell add.MWodschow skrev:Har din bil dpf problemer?
Jeg ville bare sprøjte 2D ind og derefter køre en frisk tur.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- Charlimike
Du skal bruge 2D som på billedet.
- IMG_4597.JPG (172.46 KiB) Vist 1446 gange
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
Lige præcis! det er også der jeg havde tænkt mig at sprøjte det ind
Så vidt jeg ved ( ikke sikkert det er rigtigt ) så bliver de additiver i partikelfilteret de kan nemlig ikke brændes af.Charlimike skrev:Bell add ødelægger ikke dit filter, men har nogle additiver som aktivere regenerering ved laver udstødningstemp. Ligeså har den nogle vedligeholdende effekter ligesom den normale bell add.MWodschow skrev:Har din bil dpf problemer?
Ja det er rigtigt at det nedsætter start regering temperturen men vis man køte normalt og ikke har problemer med sit dpf så ville jeg bruge Bell Add Diesel Additiv som smør dyserne ligesom Bell Add Diesel Additiv City og velligeholder diesel systemet
- Tilmeldt: 16. aug 2009, 14:17
- Geografisk sted: Nykøbing Sj
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 10 times
Du skal kun bruge 1/2dl Diesel City pr 50l - så der er kun hvis du har en 500l tank at du skal bruge hele flasken på en gangAkan skrev: Plus, der står ikke noget med at der er til 10 tanke? gik ud fra at den hele bare skulle hældes i en tank ? (bell add city)
http://www.belladd.dk/images/stories/Pr ... elCity.pdf
Min: VW Transporter T4 1996 2,5B 175Kkm
Konens: VW Touran 1T3 2011 1,4TSI 140hk DSG Highline 125Kkm
Chefens: VW Passat Variant 2022 1.5TSI 150hk DSG 59Kkm
VCDS altid nyeste version
jakhammer skrev:Du skal kun bruge 1/2dl Diesel City pr 50l - så der er kun hvis du har en 500l tank at du skal bruge hele flasken på en gangAkan skrev: Plus, der står ikke noget med at der er til 10 tanke? gik ud fra at den hele bare skulle hældes i en tank ? (bell add city)
aha okay, synes bare jeg hos Landberg læste at man ikke kunne hælde nok i
Nej, du læste at du ikke kan overdosere. Det er forskellen. Dvs motoren tager ikke skade af, at du propper flasken i, men det bliver ikke nødvendigvis mere rent.aha okay, synes bare jeg hos Landberg læste at man ikke kunne hælde nok i
Hæld 2 streger Diesel Additive i første gang og derefter 1 streg hvergang.
Eller et godt alternativ. Når du er kørt næsten tom så hælder du 1 fl. Smogdoctor VB26+ 1 fl. VB33 i tanken, derefter 30 liter diesel og så kører du en tur til Nyborg med god bundgas så turboen får lov at arbejde, så bliver den renset med. Men så undlader du fuldstændig Bell Add i den sammehæng.
Fabianen skrev:Nej, du læste at du ikke kan overdosere. Det er forskellen. Dvs motoren tager ikke skade af, at du propper flasken i, men det bliver ikke nødvendigvis mere rent.aha okay, synes bare jeg hos Landberg læste at man ikke kunne hælde nok i
Det sidste lyder ret hæftigt haha, men havde helt glemt at bestille det
Men hvad mener du med streger? Er det mål som følger med eller mener du bare at man hælder en enkel gang ?
Ja hvis du kigger på flasken så kan du se at den er delt op i streger a 50 ml pr streg. Thats it.Akan skrev:Fabianen skrev:Nej, du læste at du ikke kan overdosere. Det er forskellen. Dvs motoren tager ikke skade af, at du propper flasken i, men det bliver ikke nødvendigvis mere rent.aha okay, synes bare jeg hos Landberg læste at man ikke kunne hælde nok i
Men du skriver selv du kører meget i byen så jeg mener sku det med Nyborg!
Altså jeg kører på arbejde 2 gange om ugen og det er motorvej, også køre jeg en hel del på en cafe som også kræver lidt motorvejskørsel, såå der er lidt af hvert alligevel
