Har købt en Sharan 1,9TDI med 135.000 km på tælleren, så vil gerne være lidt god ved den, så har lidt spørgsmål og andre gode råd modtages selvfølgelig.
Olie, her render jeg panden mod en mur, har læst en del ældre indlæg igennem herinde, og sys jeg fornemmer jeg skal gå efter en der overholder 505.01 men Castrol Edge FST bliver også nævnt, men den står der 504/507 på, andre steder står der nej til den opfylder 505.01
Så hvad skal jeg smide på ? den kommer til at køre max 15.000 km på olieskift.
Den der tandempumpe, skal jeg være bekymret for den nu eller skal der flere km på bagen ?
Tror det var det for nu.
Ny ejer af 1,9TDI 2001 newbie spørgsmål
Re: Ny ejer af 1,9TDI 2001 newbie spørgsmål
Aha,
Den ene EDGE jeg har kig på hedder ikke FST.. så den FST dækker alle tal mellem 504-507 ? passer det ?
Kan se der er påfyldt Castrol SLX 3W30 longlife 3 olie på den, eller det står der på smøresedlen der hænger på gearstangen.
Denne olie sys jeg bare ikke jeg kan finde nogen steder, er det kun for værksteder ?
Og findes der nogle aditiver folket vil anbefale at smide i olien på sådan en motor ??
- Uffe
- Tilmeldt: 10. aug 2008, 08:44
- Geografisk sted: Bryrup
Castrol SLX hedder nu Edge FST.
Den motor er lavet dengang 507 normen ikke var opfundet. Du kan godt bruge 507 olie på dyret og køre 15.000km intervaller.
Det gjorde jeg i min fabia 1.9TDI (ATD motor) der nåede 399.159km hvor tandremmen hoppede for mig. Men det tror jeg ikke var pga. olien
Alt over 86hk er fråds.
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
- Tilmeldt: 13. apr 2014, 15:29
Uden DPF ville jeg fylde 5w40 på da det beskytter bedre ved høje temp.
Men ved ikke om en uoptimeret bil når op i de temperaturer
- kimhemm
Det kommer jo an på hvordan man kører denAeggos skrev:Uden DPF ville jeg fylde 5w40 på da det beskytter bedre ved høje temp.
Den skal skam tunes lidt jo, og den kommer til at skulle slæbe af sted med fuld oppakning samt 2 tons trailer efter sig en del gange.
Sys bare jeg har læst de pumpedyse motor kræver noget specielt af olien for ikke at smadre sådan noget som foringer, men det er måske kun V10 eren ?
jeg vil jo som sagt køre 15.000 km service på den.
- Josl
- Geografisk sted: Østerbro
Fedt du kan huske det præcise antal kilometerUffe skrev:Castrol SLX hedder nu Edge FST.
"Hvor blev min signatur af?"
- Uffe
Det tal har indprentet sig i sorgen over at bilen ikke nåede 400.000km som var målet.Josl skrev: Fedt du kan huske det præcise antal kilometer
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
