Lidt hjælp golf 7 GTE app connect
- Tilmeldt: 25. mar 2010, 20:58
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 63 times
Har bestilt en GTE og med den App. connect til 4000,- Vil kun have Composition media radio, men har nu fået at vide at man skal betale 1400 kr. extra for usb stik???? når man bestiller app. connect,ikke at de 1400 rør mig. Men bare for at være sikker på at der ikke bliver bestilt noget forkert.
Ikke at jeg tvivler på forhandleren, men der der app. connect. er rimelig nyt. og fejl kan jo ske.
Kan iøvrigt se at USB. bestilling kun er nødvendigt ved bestilling af Discover Pro.
Nogen der har lidt viden om det??
Senest rettet af aknedude 20. aug 2015, 15:52, rettet i alt 1 gang.
- Has thanked: 96 times
- Been thanked: 213 times
Re: Lidt hjælp fra en vw sælger ang. golf 7 GTE
Gå ind på den tyske side og vælg konfigurator. Den viser meget præcist hvad der er en forudsætning, når man vælger et givet udstyr.
Danske sælgere er ikke altid helt opdaterede.
- These users thanked the author erlingvj for the post:
- Hammerandersen
Men der er jo stor forskel på standart udstyret fra DK til Tyskland, men giver det et skuderlingvj skrev:Gå ind på den tyske side og vælg konfigurator. Den viser meget præcist hvad der er en forudsætning, når man vælger et givet udstyr.
- Korreborg
- Geografisk sted: Viborg
- Has thanked: 580 times
- Been thanked: 876 times
Når du vælger Appconnect, så vælger en automatisk usb stik "ohne Aufpreis". Altså gratis.
- GranTurismo
- Has thanked: 319 times
- Been thanked: 368 times
Composition media i min Polo har usb. Ellers kan man ikke bruge Mirrorlink. Det kører over usb.
- Korreborg
Men mirrorlink er ikke standart i Golf. Appconnect = CarPlay, Android Auto og Mirrorlink.GranTurismo skrev:Composition media i min Polo har usb. Ellers kan man ikke bruge Mirrorlink. Det kører over usb.
Ligesom frontassist heller ikke er standart i Golf. Importøren vælger jo selv hvad der skal være standrat i de enkelte lande.
- GranTurismo
har den app-connect så har den også MirrorLink og så har den altså også USB...Korreborg skrev:Men mirrorlink er ikke standart i Golf. Appconnect = CarPlay, Android Auto og Mirrorlink.GranTurismo skrev:Composition media i min Polo har usb. Ellers kan man ikke bruge Mirrorlink. Det kører over usb.
Hvis man scroller ned på side 5 på den pdf. står der noget med at App. connect kræver usb, med mindre man vælger discover pro. lidt længere nede ( side 8) står der at USB skal bestilles hvis man ønsker Com,media ell. Discover media det medfølger hvis man køber pro Eller svigter mit Tyske mig her.
- golf-gte_preisliste (1).pdf
- (468.27 KiB) Downloadet 12 gange
- GranTurismo
MirrorLink fungerer kun via USB. Så når du bestiller app-connect som inkluderer MirrorLink så må der jo være USB i bilen for ellers fungerer MirrorLink ikke...
Har talt med flere forhandlere, ingen ved noget om det. så det er sku lidt svært at blive klog på.
Jeg var ude og spørge til app connect og forhandleren anede intet. Men de henviste til en gut hos importøren, som skulle have lidt styr på det. Mener han hed Christian, men prøv at give dem et kald.
- Tilmeldt: 7. apr 2014, 21:39
- Been thanked: 4 times
Var ude og køre i golf gte i fredericia. Den havde usb og mirrolink. Den havde kun den lille skærm. Er ret sikker på usb indgangen er med, ellers latterligt at smide mirrolink i.
AUDI E-Tron 50 Advance prestige
AUDI A3 Cabriolet 1.4 TFSI DSG Ambiente solgt
SEAT LEON CUPRA ST 290 solgt
Den Lille skærm?? den var vel 6,5" var der Carplay og Android auto ???Muncken skrev:Var ude og køre i golf gte i fredericia. Den havde usb og mirrolink. Den havde kun den lille skærm. Er ret sikker på usb indgangen er med, ellers latterligt at smide mirrolink i.
Jeps 6.5 og der var mirrolink i den. Og var bygget efter uge 22.aknedude skrev:Den Lille skærm?? den var vel 6,5" var der Carplay og Android auto ???Muncken skrev:Var ude og køre i golf gte i fredericia. Den havde usb og mirrolink. Den havde kun den lille skærm. Er ret sikker på usb indgangen er med, ellers latterligt at smide mirrolink i.
Ok prøver sku at ringe til dem, tjekkede du iøvrigt om der stadig er "Battery Hold" mulighed i menuen. Nogen siger at den er fjernet. efter uge 22.Muncken skrev:Jeps 6.5 og der var mirrolink i den. Og var bygget efter uge 22.aknedude skrev:Den Lille skærm?? den var vel 6,5" var der Carplay og Android auto ???Muncken skrev:Var ude og køre i golf gte i fredericia. Den havde usb og mirrolink. Den havde kun den lille skærm. Er ret sikker på usb indgangen er med, ellers latterligt at smide mirrolink i.
Det passer heller ikke. Den er der stadig. Ville da også være total dumt hvis den skulle forsvinde.aknedude skrev:Ok prøver sku at ringe til dem, tjekkede du iøvrigt om der stadig er "Battery Hold" mulighed i menuen. Nogen siger at den er fjernet. efter uge 22.Muncken skrev:Jeps 6.5 og der var mirrolink i den. Og var bygget efter uge 22.aknedude skrev: Den Lille skærm?? den var vel 6,5" var der Carplay og Android auto ???
Re: Lidt hjælp golf 7 GTE app connect
Har lige fået undersøgt sagen nærmere, og den går på at ALLE app connect. SKAL have extra usb. pga. den data strøm radioen skal bruge fra tlf. om den så sidder i hullet under radioen som den alm.usb eller den sidder ved armlænet er der ingen der ved.
Hvor har du den oplysning fra?
Fra en vw forhandler. han slog de GTE biler op der er solgt med App connect for at tjekke om de har bestilt USB som extra. og det har ALLE. man kunne se koden for App conn. og usb, går igen på alle på listen. så den er god nok.
Bare sjovt at en fra importøren har ringet til min forhandler og sagt at app connect skulle fjernes som mere køb. For det er med gratis på pro skærmen
- Tilmeldt: 29. apr 2013, 21:29
Har lige et spørgsmål som handler om noget HELT andet:) Håber det er okay:)
Vi havde faktisk kigget på en GTE hvilket jeg syns er super fed. Vi lånte den så 1 dag hvor vi kørte 180km. Hvad har du kørt i den for vi kunne ikke få den til at køre andet end 34km/L på tros af den har været ladet helt op. Det var ved blander kørsel og normal kørsel dvs ingen "gte mode"
har på 100 km kørt 54,5 på et ikke helt fuldt batteri. Kørt blande kørsel med max 110 km/t men 180 km. Er da også en del km. Hvor tit køre du sådan en tur uden du har et stop ved nogen? Hvor du vil kunne lade. Synes det pænt med det forbrug.Lennarth skrev:Har lige et spørgsmål som handler om noget HELT andet:) Håber det er okay:)
Har 95 km til arbejde... Har ingen mulighed for at lade ved mit arbejde desværre. Men helt sikkert en lækker bil!Muncken skrev:har på 100 km kørt 54,5 på et ikke helt fuldt batteri. Kørt blande kørsel med max 110 km/t men 180 km. Er da også en del km. Hvor tit køre du sådan en tur uden du har et stop ved nogen? Hvor du vil kunne lade. Synes det pænt med det forbrug.Lennarth skrev:Har lige et spørgsmål som handler om noget HELT andet:) Håber det er okay:)
Nej okay så kan jeg se dit problem. Har 50 km hver vej og kan lade på arbejde. Dog er 34 km/l vel bedre end hvad du kan i dag samt man skal ikke kun købe bil pga forbruget. Men også for den sjove, fede bil den er.Lennarth skrev:Har 95 km til arbejde... Har ingen mulighed for at lade ved mit arbejde desværre. Men helt sikkert en lækker bil!Muncken skrev:har på 100 km kørt 54,5 på et ikke helt fuldt batteri. Kørt blande kørsel med max 110 km/t men 180 km. Er da også en del km. Hvor tit køre du sådan en tur uden du har et stop ved nogen? Hvor du vil kunne lade. Synes det pænt med det forbrug.Lennarth skrev:Har lige et spørgsmål som handler om noget HELT andet:) Håber det er okay:)
Ja køre 10km/L nuMuncken skrev:Nej okay så kan jeg se dit problem. Har 50 km hver vej og kan lade på arbejde. Dog er 34 km/l vel bedre end hvad du kan i dag samt man skal ikke kun købe bil pga forbruget. Men også for den sjove, fede bil den er.Lennarth skrev:Har 95 km til arbejde... Har ingen mulighed for at lade ved mit arbejde desværre. Men helt sikkert en lækker bil!Muncken skrev:har på 100 km kørt 54,5 på et ikke helt fuldt batteri. Kørt blande kørsel med max 110 km/t men 180 km. Er da også en del km. Hvor tit køre du sådan en tur uden du har et stop ved nogen? Hvor du vil kunne lade. Synes det pænt med det forbrug.
Men ja livet er sku for kort til kedelige biler!
Tillykke med den:)
Haha! Så burde du være lykkelig for sådan et forbrug. I sådan en bilLennarth skrev:Ja køre 10km/L nuMuncken skrev:Nej okay så kan jeg se dit problem. Har 50 km hver vej og kan lade på arbejde. Dog er 34 km/l vel bedre end hvad du kan i dag samt man skal ikke kun købe bil pga forbruget. Men også for den sjove, fede bil den er.Lennarth skrev: Har 95 km til arbejde... Har ingen mulighed for at lade ved mit arbejde desværre. Men helt sikkert en lækker bil!
Tillykke med den:)
Mange tak. Glæder mig til at gå fra 105 til 204
Det er kun på pro skærmen man ikke skal tilkøbe app con.Muncken skrev:Bare sjovt at en fra importøren har ringet til min forhandler og sagt at app connect skulle fjernes som mere køb. For det er med gratis på pro skærmen
- GranTurismo
prøv at spørge forhandleren hvordan man med app connect kan få MirrorLink til at virke uden USB-tilslutning...
Hvad så med det usb du snakker om. Det følger vel med på pro skærmen også. Da app connect ellers er ubrugligt.aknedude skrev:Det er kun på pro skærmen man ikke skal tilkøbe app con.Muncken skrev:Bare sjovt at en fra importøren har ringet til min forhandler og sagt at app connect skulle fjernes som mere køb. For det er med gratis på pro skærmen
Trådløst mirrorlink kommer ikke, Trådløst carplay er der mulighed for i 2017. men det er lidt ligegyldigt, tlf. bruger sygt meget strøm ved brug af carplay. usb skal følge med ved app conn det står der i brochuren for GTE,
