Nej og jeg indhentede ham på den anden side, hvor han var lige ved at køre op bag i en FabiaOliefyret skrev: Det er lige det klassiske eksempel på Ringvejen i Holstebro. Du kan ikke køre en tur på netop det stykke uden du oplever dette!
Nogen vil bare koste hvad det vil gøre alt for at komme forbi fordi de tror de sparer mere tid en 2 sek ved at lave denne overhaling.
VAG Dashcam tråd
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Re: VAG Dashcam tråd
- Tilmeldt: 8. apr 2013, 20:31
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 74 times
Du kører da også provokerende tæt på efter rundkørslen
ID Buzz Style 204 hk
Renault Megane e-Tech
Peugeot E-208
Tidligere
BMW IX3 Fully charged 286 hk
Skoda Enyaq Sportline 80X 265 hk
- i-s
Jeg valgte en DashCam-A5. Skal ikke kunne sige om det er den bedste eller ej, men den gør det egentlig meget godt.vw4ever skrev:Hvilket dashcam skal man købe ?
Jeg har ikke den store tekniske snille Og er lidt pc mongol.
Så har I forslag til noget der er og virker simplet ?
Mvwh
Det blev den fordi:
- Kan laves pænt i bilen, permanent strøm osv.
- Klæbepude istedet for grim sugekop.
- Jeg vil gerne have UV og POL filter på (fjerner de fleste reflektioner fra inst panel og rude)
- Auto ON/OFF
- Fuld HD.
- GPS
- Kompatibel med DVR software.
Ulempen ved at køre med POL filter, er at det tager lidt af lyset. Så det bliver en krille dårligere om natten end hvis man ikke har det. Jeg synes det går an alligevel og hellere det end refleksioner.
Hvis du vil se et par klip (MOV format), så er her et par links til min dropbox. Jeg lader filerne ligge et par uger. Youtube gør nemlig et eller andet ved dem når man uploader dem, for de ser noget ringere ud der end på PC'en.
Klip 1, samme som tidligere postet via youtube (64 MB !):
https://dl.dropboxusercontent.com/u/669 ... -28%29.MOV
Klip 2, Nattekørsel med POL filter (85 MB !):
https://dl.dropboxusercontent.com/u/669 ... -51%29.MOV
Herunder er et screenshot fra min PC, så du kan se hvordan det ser ud når man afspiller det i DVR afspilleren. Kan godt lide man får et speedometer op (den bruger GPS data) og at den lægger et udsnit ind fra googlemaps hvor bilen så følger med som en grøn pil.
- vagcars4.jpg (99.1 KiB) Vist 2992 gange
Senest rettet af i-s 11. sep 2015, 12:29, rettet i alt 1 gang.
- i-s
Ja lidt, men var rimelig pissed over narren og så kunne den gamle kasse slet ikke accelere da han skulle ud af rundkørslen.Cyppen skrev:Du kører da også provokerende tæt på efter rundkørslen
Har du et link til hvor det kan købes? Prøvede at google det, men den kommer primært med Dashcam Audi a5
Peugeot E-208
Tidligere
- i-s
Ok .. jeg købte det direkte hos producenten, der er det sjovt nok også billigere. Hedder egentlig også Truecam - sorry skrev forkert før.Cyppen skrev:Har du et link til hvor det kan købes? Prøvede at google det, men den kommer primært med Dashcam Audi a5
http://www.truecamkameras.de/
Dette er denne jeg købte:
http://www.truecamkameras.de/autokamera ... ruecam-a5/
Jeg har sat en 5 volt converter oppe bag loftlampen, for der følger en cigar adapter med. I stil med denne:
http://www.ebay.de/itm/Wandler-Konverte ... 3f51179fcb
- norn
- Been thanked: 171 times
Man skal jo ikke kaste med sten når man selv bor i glashus....JerrilD skrev:
Men det giver da ikke ret til at lave sådan en manøvre....
Du overholder heller ikke selv færdselsloven , men du gider godt hænge andre ud
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 189 times
Jeg plejer at sige, at folk holder ulovligt parkeret giver ikke påkørselsret. Men der er kun 3 måder at give tegn på. Lygter, horn og gensidig provokation. Forsikringsselskabet giver bare altid bagfra kørende skylden, med mindre det er ved sving og forankørende ikke overholder sin vigepligt for dem bagfra.. Men hvis man man bevise der også bliver bremset inden påkørsel kan man måske deles om skylden.
Men selvtægt er nu engang i store træk ulovligt.
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Hvordan får I jeres film ud?
SD-kort?
SD-kort?
- i-s
Mit kamera er bare klikket i bilholderen, hvor den får strøm osv. Så jeg tager bare hele kamera'et med ind og sætter til PC'en med et USB kabel. Jeg har også prøvet at tage SD kortet kun, men det er lige så nemt at tage hele kamera'et med ind.Krog skrev:Hvordan får I jeres film ud?
SD-kort?
- JerrilD
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 55 times
Er du tungnem... Læser du ikke hvad jeg har svaret dig?norn skrev:Man skal jo ikke kaste med sten når man selv bor i glashus....JerrilD skrev:
Suzuki Jimny 1.5 Adventure
- kitora
- Geografisk sted: Randers
- Has thanked: 67 times
- Been thanked: 215 times
Mit har indbygget wifi access point, og så forbinder jeg oftest bare iphonen til det. Alternativt tager jeg SD kortet ud og propper i computeren.Krog skrev:Hvordan får I jeres film ud?
SD-kort?
1988 Volkswagen T3 1,6 TD
- norn
Og jo jeg har læst hvad det er du skriver
Og jeg har også set din video , op til fler gange nu
Jeg tror godt jeg ved i hvilken af bilerne den største hat sidder
- JerrilD
Hvor er du sødnorn skrev:Det må andre afgøre om jeg er eller ejJerrilD skrev:
- Hr_Ravn
- Has thanked: 61 times
- Been thanked: 32 times
i-s skrev:Ok .. jeg købte det direkte hos producenten, der er det sjovt nok også billigere. Hedder egentlig også Truecam - sorry skrev forkert før.Cyppen skrev:Har du et link til hvor det kan købes? Prøvede at google det, men den kommer primært med Dashcam Audi a5
Hvad fulgte med til A5'eren? og hvor sidder din fast henne, og hvordan har du lavet det med strømmen?
Efter en meget uheldig situation med en rumænsk chauffør på industrivejen i padborg i dag, så fandt jeg ud af at jeg ikke kan undvære sådan et dashcam!
- JerrilD
Jeg har sådan et her... fungere egentlig udemærket, men kan ikke "huske" datoen. Men hvad skal man forvente for sådan et kamera til omking 200kr..
http://www.aliexpress.com/item/G50-Nova ... 87733.html
- i-s
Jeg havde også et par chokerende oplevelser med folk der kom over for rødt. Jeg orker bare ikke at stå bagefter og diskutere hvem der havde grøn lys osv. Derfor købte jeg en.KRH[DK] skrev: Hvad fulgte med til A5'eren? og hvor sidder din fast henne, og hvordan har du lavet det med strømmen?
Du kan selv vælge hvor meget du vil have med, men jeg købte:
Basis sæt med klæbepude holder.
GPS modul
Ekstra klæbepude (bare i tilfælde af man skal have skiftet rude engang).
UV filter
POL filter
+ en 5V converter fra ebay + et USB kabel til at skrælle og lave om til fast lade installation.
Så det med strømmen:
Ledning nede fra sikringsboks med 12 volt op til loftlampe. Deroppe en ebay 5V konverter. Et USB micro kabel skrællet og kun sort/rød brugt til ladning. Done.
Jeg kan lige skyde et par billeder af hvor den sidder i bilen hvis du er interesseret.
- Krog
Vil du ikke linke til det kamera og de stumper du har købt til din vogn?kitora skrev:Mit har indbygget wifi access point, og så forbinder jeg oftest bare iphonen til det. Alternativt tager jeg SD kortet ud og propper i computeren.Krog skrev:Hvordan får I jeres film ud?
SD-kort?
- kitora
Lige et par stykker mere hvor vigepligt og dobbelt optrukkede striber ignoreres.
- Tilmeldt: 15. maj 2010, 23:33
Jeg kunne også godt tænke mig at se lidt billeder af denne installation.i-s skrev:Jeg havde også et par chokerende oplevelser med folk der kom over for rødt. Jeg orker bare ikke at stå bagefter og diskutere hvem der havde grøn lys osv. Derfor købte jeg en.KRH[DK] skrev: Hvad fulgte med til A5'eren? og hvor sidder din fast henne, og hvordan har du lavet det med strømmen?
GPS modul
UV filter
POL filter
en anden ting, skal du selv sætte kameraet til at filme inde du køre? eller starte det med at filme når bilen bevæger sig ?
- GranTurismo
- Has thanked: 324 times
- Been thanked: 370 times
Ja de dobbelt optrukne striber bliver da fuldstændigt ignoreret der...kitora skrev:Lige et par stykker mere hvor vigepligt og dobbelt optrukkede striber ignoreres.
- Been thanked: 58 times
så jeg slet ikke i første omgang! sad og ventede på at en af de modkørende blev ramt... sgu'da godt at de jyske landeveje er så breddeGranTurismo skrev:Ja de dobbelt optrukne striber bliver da fuldstændigt ignoreret der...kitora skrev:Lige et par stykker mere hvor vigepligt og dobbelt optrukkede striber ignoreres.
- preben76
- Been thanked: 79 times
Hvor store filer gemmer den af gangen? Altså hvis man nu køre længe nok hvor stor en fil får man så ud af det?QFeX skrev:Jeg kunne også godt tænke mig at se lidt billeder af denne installation.i-s skrev:Jeg havde også et par chokerende oplevelser med folk der kom over for rødt. Jeg orker bare ikke at stå bagefter og diskutere hvem der havde grøn lys osv. Derfor købte jeg en.KRH[DK] skrev: Hvad fulgte med til A5'eren? og hvor sidder din fast henne, og hvordan har du lavet det med strømmen?
GPS modul
UV filter
POL filter
Du skriver at du har købt gps modu til den også. Men der følger da allerede et gps modul med i pakken eller er der noget jeg har misforstået?
Preben
Solgt
Solgt
- Hr_Ravn
Kører du bare 12v tændingsstrøm fra sikringsboksen så?i-s skrev:Jeg havde også et par chokerende oplevelser med folk der kom over for rødt. Jeg orker bare ikke at stå bagefter og diskutere hvem der havde grøn lys osv. Derfor købte jeg en.KRH[DK] skrev: Hvad fulgte med til A5'eren? og hvor sidder din fast henne, og hvordan har du lavet det med strømmen?
GPS modul
UV filter
POL filter
GPS modul er det ekstra udstyr?
usb kabler har jeg vist nok af liggende
Men ja må du gerne lige knipse et par fotos af... for skal da ihvertfald have brugt penge på noget dashcam.
ja op til loftlampen Hvor han har monteret en 5V. konverterKRH[DK] skrev: Kører du bare 12v tændingsstrøm fra sikringsboksen så?
i-s skrev: Du kan selv vælge hvor meget du vil have med, men jeg købte:
- Hr_Ravn
Jeg har læst hvad han skrev?ph skrev:ja op til loftlampen Hvor han har monteret en 5V. konverterKRH[DK] skrev: Kører du bare 12v tændingsstrøm fra sikringsboksen så?i-s skrev: Du kan selv vælge hvor meget du vil have med, men jeg købte:
Mit spørgsmål var om han kørte 12v konstant eller 12v tænding .....
Jeg er jo ikke blind
...sprang vist >>tændingsstrøm<< over i den sætning
men det giver vel ikke rigtigt mening at ha 12v. konstantstrøm da det har indbygget batteri
- Hr_Ravn
Hahaph skrev: ...sprang vist >>tændingsstrøm<< over i den sætning
Du er godtaget
Skal den vel kun hvis den har parkmode, som jeg er i tvivl om..
- i-s
Den starter selv med at filme. Den loop'er også. Dvs når kortet er fuldt, så sletter den de ældste optagelser - medmindre man har låst dem.QFeX skrev: Jeg kunne også godt tænke mig at se lidt billeder af denne installation.
Vedlagt billeder af installationen. Udefra er den lidt mere tydelig end det lige ses på billedet, tror det er fordi ruden er våd, men generelt så ses den næsten ikke udefra.
- vagcars1.jpg (37.44 KiB) Vist 2678 gange
- vagcars2.jpg (61.83 KiB) Vist 2678 gange
- vagcars3.jpg (40.18 KiB) Vist 2678 gange
- Hr_Ravn
Konge!
Tak for det.
Men overvejer lidt om det er pengene værd at give ekstra mønt for at få a7'eren?
Den har trods alt et lidt bedre kamera!
Tak for det.
