Hvilken sakslift
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 11:31
Re: Hvilken sakslift
Jeg vil anbefale at besøge Nimalifts show room. Jeg har været der en enkelt gang og oplevede rigtig fin service. Ingen ventetid, grundig gennemgang af produktet og umiddelbart kompetente medarbejde. De viste f.eks. også deres reservedelslager mv., så det aspekt er de bestemt også opmærksomme på.
Jeg har ikke købt hos dem eller er på anden måde associeret, men vil gerne anbefale man besøger dem inden man træffer det endelige valg af mærke og leverandør.
- Been thanked: 20 times
Hej Svan
Nej det har jeg desværre ikke. Havde mulighed for at tage et smut forbi Twin Busch udstillingslokale i UK, men jeg ringede heldigvis inden, for det viste sig at netop s3 18u ikke var udstillet.
Jeg har fået den samme forklaring af lonet. ingen udstillet på sjælland.
Jeg er også en del i tvivl om hvad min løftehøjde bliver, men kommer det bare til at være 1,5m bliver jeg glad.
Har du set den mobile saxelift de har. Den løfter dog kun 1m, men konceptet er ret smart
https://www.lonet.dk/lifte/sakselifte/p ... -tw-s3-10e
Med hensyn til det årlige olieskift der står foreskrevet, så løber det alligevel op hvis man skal købe den originale olie hver gang. Denne her koste cirka det halve, og umiddelbart opfylder den de samme specifikationer:
https://www.oilshop.dk/hydraulikolie/15 ... liter.html
Men @SVK, det er vel også et showroom i jylland ikke sandt?
Hilsen Thomas
Hilsen Thomas
- Tilmeldt: 7. sep 2015, 21:29
Hvad skal liften bruges til?
Noget arbejde er fint til sådan en lift, andet er ikke så sjovt..
Da jeg byggede garage, gik jeg ud fra at en bil var 1.5 m høj, så jeg fik en ca lofthøjde på 3.6m.
I kan også vælge en fuldhøjde saxlift, nu hvor løftehøjden er ukendt, og så sætte en fotocelle på til sikkerhedsafbrydelse. Det var vi nødsaget til må min arbejde.
Korrekt. Deres show room er i Jylland. Så er det jo op til en selv om man vil tage turen.
Personligt havde jeg taget turen til Sjælland, hvis deres show room lå der. Lige godt om det var Nimalift, Twinbusch eller andre mærker. Lige med sådan et produkt, så vil jeg gerne se det inden køb.
- Been thanked: 35 times
Almen vedligeholdelse, hjulskift, bremser, synsklargøring mv, lidt rust arbejde i ny og næ, og så skal jeg skifte motor i min 2'er på et tidspunkt.KvH skrev:Hvad skal liften bruges til?
Selvom jeg indtil videre ikke har så højt til loftet, kommer en servicelift ikke på tale, jeg skal have muligheden nu jeg er igang.
Jeg har kun 3,3 meter mellem væggene, og et indhak hvor der er 4 meter, så en 2 søjlet dur ikke, der er simpelthen ikke plads
Lige et par billeder
Svan
Senest rettet af svan 27. apr 2019, 06:17, rettet i alt 1 gang.
- Been thanked: 125 times
Om du så brugte den 20 gange dagligt er det ikke nødvendig at skifte olie før den er +10 årkumse skrev: ↑26. apr 2019, 19:53Hej Svan
Hilsen Thomas
VCDS mm
VCDS mm
Liver lige denne tråd op igen.
Jeg skal bygge nyt værksted og vil have en sakselift der skal nedsænkes i gulvet.
Jeg kommer sikkert kun til at bruge den 2-3 gange pr. mdr med vil ikke nøjes med den brugte 1-søjlet stenhøj jeg også vil have.
Hvad har I af praktisk erfaring med disse ?
https://apliften.dk/vare/saxlift-til-ne ... ng-i-gulv/
https://jemaautolifte.dk/collections/sa ... 5156909146
VCDS mm
VCDS mm
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
Når du alligevel er i den prisklasse som Jema liften du referer til er i, så ville jeg høre på en spansk produceret Cascos lift, forhandles af dmiaps.dk
'https://dmiaps.dk/portfolio/dt-3000-evo-ii
Denne lift er med 4 cylindre og derved undgår du kliklåse og luft tilslutning.
Jeg forhørte på pris for et par år siden, mener den lagde omkring 32-33.000 + m.
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
Jeg endte med en nimalift, jeg nåede lige præcis at få en af de gamle modeller, udsparringen i gulvet var lavet til den model, så det var den det blev, super service fra nimalift, der handler jeg gerne igen.
Svan
Svan
- Been thanked: 85 times
- majbom
- Geografisk sted: Midtfyn
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 152 times
Hvor højt (lavt ) har du til loftet?
Pt 210, men planen er at det skal hæves på sigt.majbom skrev:Hvor højt (lavt ) har du til loftet?
Svan
- Geografisk sted: GALTEN
- Has thanked: 220 times
- Been thanked: 69 times
svan er du stadig tilfreds med liften her 1 år efter??
har du evt lidt flere billeder af da du lavede gulvet, har været nede ved nima og kigge deres har sådan en metal kasse foran liften til slangerne har du evt lidt billeder af den del??
mvh
søren
mvh
søren
