Passat b8 med svingbart træk kodning
3cpeter
- Tilmeldt: 22. jun 2008, 08:56
- Geografisk sted: Ølstykke
Hvem har monteret sådan et original svingbart træk , mangler en kodning . Passat B8 2015
Jeg har eftermont. dette men jeg får fejl på acc,
Er der en der kører med et orig. træk , kunne jeg godt bruge en auto scan fra VCDS.
Kan ikke for kodning til at virke , uden det går ud over ACC .
HJÆLP .
Er jeg den første der har eftermont. sådan et træk ????
Øs ud med gode råd. TAK
vh.
Peter
HJÆLP .
vh.
Peter
- norn
- Been thanked: 212 times
Re: Passat b8 med svingbart træk kodning
Jeg har monteret et træk på en golf GTE , på første tur vi kørte bagefter meldte den også fejl på ACC , på anden tur virkede det igen og har virket lige siden
stolle
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 13:46
- Geografisk sted: Tommerup
Hej Peter3cpeter skrev:Hvem har monteret sådan et original svingbart træk , mangler en kodning . Passat B8 2015
HJÆLP .
vh.
Peter
Lykkedes det dig at få ACC til at fungere ?
Har lige monteret svingbart træk på min passat B8 og har nu en ACC som melder fejl.
Ved ikke om jeg evt. Mangler kodning i ACC modulet (controller 13)
Er der nogle som har en oversigt over hvad der skal kodes i modul 13 & A5 ved montering af træk
På en passat B8
Audi A6 C8 Avant
Bopjensen
- Been thanked: 98 times
Hvorfor må vi andre ikke også lære noget?3cpeter skrev:PB er sendt
vh.
Peter
3cpeter
Fordi det måske ikke er lige til på denne bil.
Hvis jeg skal forklare og uddybe i de her forum , afføder det bare en masse flere spørgsmål, som jeg ikke har tid til at svare på hele tiden.
Så det er derfor
. der er ikke noget hemmeligt hvis du tror det.
Men hvis du det problem ,på samme bil så skal jeg prøve at hjælpe dig .
Eller kan du bare ikke lide PB. og det går din næse forbi.
Så det er derfor
- DJ_Gran
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 62 times
For at få acc til at virke igen skal abs vel bare kodes rigtigt? Har ikke selv lige prøvet på B8 endnu men kunne da forestille mig det var det?
3cpeter
Nej den skal også kodes i acc mm. hvis du har A5 kamera skal den også kodes. Tror det var 5-6 forskellige gr. der skal kodes om , når det er et org. træk.
Vw vil ikke hjælpe og kan ikke "siger de"
Og det fremgår ikke lige på langcode hjælper.
Bopjensen
Var det svært at skrive? Vil da mene du kommer til at bruge mere tid på at svare alle i pb. Nej jeg har ikke brug for at vide noget om emnet, men fidusen forsvinder lidt hvis folk ikke svarer i tråden.3cpeter skrev:Nej den skal også kodes i acc mm. hvis du har A5 kamera skal den også kodes. Tror det var 5-6 forskellige gr. der skal kodes om , når det er et org. træk.
3cpeter
Hvis du er så klog ,så du skal have alt at vide må du google det. selv om du ikke har brug for det
Jeg prøver bare at hjælpe dem der har brug for det .
Uden at for en masse tillægs spørgsmål
Ønsker ikke at kommentere mere på dette.
peter w
- Tilmeldt: 19. aug 2008, 12:37
- Geografisk sted: Holte
- Has thanked: 144 times
- Been thanked: 209 times
Er nu meget enig med Bo i, at når man stiller spørgsmål her på forummet, så må man også acceptere at skulle bruge lidt af sin tid på at fortælle andre om løsningen eller mangel på samme. Behøver ikke at være superdeltaljeret, men nogen info må man kunne viderebringe. Særligt når man beder andre om, at "Øs ud med gode råd".
Fx har 3cpeter ikke svaret på om projektet er lykkedes eller ej. Det kunne være en brugbar information for andre at vide om det er lykkes for 3cpeter eller ej at få kodet trækket korrekt.
Mvh Peter
3cpeter
Svarer lige på dette og kun denne ene gang
Man har sin gode ret til at bruge PB. og ja har det fået til at virke.
Og igen har ikke noget imod at hjælpe andre , når det er relevant.
- Has thanked: 856 times
- Been thanked: 2400 times
Selvfølgelig må du bruge PB. Men jeg er enig, det er fesent ikke at dele løsningen. Jeg overvejer fx at eftermontere et tilsvarende træk på min Superb, når den kommer. Og så ville det da være rart at kende eventuelle ting man skal være opmærksom på med kodningen.
peter w
Men fedt at vide, at det kan komme til at virke. Syntes, at det er rigtig smart med et svingbart træk.
Mvh Peter
3cpeter
Tror ikke min kodning virker på en Skoda GaSelle.
Den er meget komplex for min model.
Superb 3V og Passat B8 er ellers ret sammenlignelige, så hvorfor mener du ikke det?3cpeter skrev:Tror ikke min kodning virker på en Skoda GaSelle.
3cpeter
Så er det jo bare at go for it , hvis du mener det .
Det er bare min mening , prøv nettet om der nogle der har eftermont. det på din Skoda. (du skal nok lede længe
Du skal ikke regne med hjælp fra hverken VW eller skoda.
3cpeter
Hvis bilen har ACC og eller Front kamera. (gr.A5)
Ellers tror jeg ikke der er noget problem , det er bla. de 2 systemer der laver balladen.
Bopjensen
Hej 3cpeter
Jeg tror du har misforstået hele ideen med et forum som dette...
Man får noget info "gratis" og så giver man noget igen.
Hvorfor alt dette hemlighedskræmmeri omkring denne kodning??
Hvis det er fordi du har brugt noget viden fra BMW, Mercedes eller Kia så biver du jo ikke skudt for at skrive det her..
Anyways, forumet går nok ikke ned uden din specialist viden, men ideen er at man deler viden.
Venlig hilsen Bo
Venlig hilsen Bo
3cpeter
Nej Jeg har ikke misforstået noget.
Er sådan set enig med dig. Der er ingen ting hemmeligt i denne sag . der er bare mange kodninger om den har acc , dsg ,motor st. div. assist hjælpe komponenter mm. det er nogle rigtige lange kodninger
uden langkode hjælper tekst.
Men du kan jo få en opgave og finde den eftermontering til mig , hvor alting står ordret og lige til at går til ,så alle kan forstå det.
Men nogen udnytter min mange timers arbejde
til kommerciel brug. (ikke denne sag)
Ønsker ikke at uddybe det nærmere.
Så hvis du har et problem med PB. må du foreslå at det skal være forbudt her i dette forum.
vh.
Peter
vh.
Peter
Den har ACC, DSG, Front Assist osv. Derfor mener jeg, at kodningen burde være sammenlignelig, nu de er bygget på samme platform.3cpeter skrev:Hvis bilen har ACC og eller Front kamera. (gr.A5)
stolle
vh.
Peter
Så lykkedes det mig at få tid til at montere og kode trækket på min Passat B8
Nedenstående er en komplet kodning som jeg har kodet min bil efter. Alt fungere og der er ingen fejl på nogle enheder.
Det meste af kodningen har jeg fra et tysk forum, det er egentlig kun controller 13 & A5 som har drillet lidt.
Efter opdatering til vcds 15.7.4 er der nu også label fil til lang kodning af controller13 (ACC). Så det er kun A5 som der mangler label fil til, den er dog kodet korrekt.
STG 19 > Verbauliste > "69 - Anhänger" aktivieren
STG 01 > Codierung > Byte 5 > Bit 4 aktivieren ("Trailer installed")
STG 03 > Anpassung > Kanal "Gespannstabilisierung" > Wert auf "aktiviert" setzen
Go to module ABS
• Login 20103
• Adaption
• Vehicle & Trailer stabilisation
• Activated
STG 09 > Codierung > Byte 1 > Bit 1 aktivieren ("Trailer Hitch Control Module installed")
STG 10 > Codierung > Byte 3 > Bit 0-1 auf "01 Trailer Hitch installed (manually removable)" or "02 Trailer Hitch installed (electricaly operable)" setzen
STG 13 > Codierung > Byte 3 > Bit 3 aktivieren
STG A5 > Codierung > Byte 19 > Bit 0 auf "Trailer Hitch installed" setzen
STG 69 > Codierung > …
> Byte 1 > Bit 0-7 auf "01 Trailer Connector Diagnosis active" setzen
> Byte 3 > Bit 0-7 auf den passenden Eintrag setzen (siehe Nachrüstanleitung)
Audi A6 C8 Avant
Pil op for at dele. Der er en guide til Superb 3V på Briskoda, den må også kunne bruges til B8.
Anders D
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 190 times
Jeg har lige læst argumentationen for oprindeligt at holde løsningen væk fra offentligheden og finder intet der passer ind i hele formålet med forumet her.
At trådstarter har en tidligere dårlig oplevelse af udnyttelse i kommercielle sammenhænge skal da ikke komme os andre til last.
Interessant som trådstarter siden 2010 har spurgt om guides til alt muligt på 3C. Nu ved man så selv noget om B8 og så er man for fin. Det er sgu ufine metoder.
Kim Skovdal
- Tilmeldt: 12. aug 2012, 22:30
- Been thanked: 10 times
Har lige et hurtigt spørgsmål til dette træk.
Jeg fik monteret et svingbart træk på vores gamle Passat B7 hos AV Vejgaard i Ringkøbing, hvor de selv skulle fremstille et kabel til det. Det lød til på dem, at det var lidt besværligt...
Hvordan er det til en B8'er...?
Er det nok at købe trækket med tilhørende styreboks, eller skal der også laves kabel..?
- strandgaard
- Tilmeldt: 28. jul 2008, 11:31
- Geografisk sted: Ebeltoft
Kufatec har et færdigt kabel fra BCM til 69 modul
Jan Strandgaard
2025 Skoda Enyaq Coupe 85
2020 VW eGolf
2020 VW eGolf
mfl
- Tilmeldt: 28. okt 2013, 21:35
Er der en der har en liste på hvordan en Passat B8 2017 monteret med svingbartræk skal kodes?
Ovenstående liste kan ikke bruges - desværre
kreativ
- Geografisk sted: Horsens
- Been thanked: 139 times
Hvor ligger problemet i kodningen henne?mfl skrev:Er der en der har en liste på hvordan en Passat B8 2017 monteret med svingbartræk skal kodes?
mfl
Når jeg logger ind i 03 kan der godt kodes med trailerstabilisering, men i denne styreenhed er login ikke aktiv (der stpr kodningII og er ikke aktiv)??
og i box 09 får jeg besked:Denne enhed understøtter ikke kodning..
- Has thanked: 4205 times
- Been thanked: 5780 times
Off topic i forhold til kodning af eftermonteret svingbart træk.
Men on topic i forhold til i det hele taget at være til stede på dette forum.
Dette forum er en put & take fiskedam. Dets værdi er dets indhold, og indholdet kommer af at nogen put'er - og ikke kun take'r.
Det er ligegyldigt hvor ukomplet og usikker den information man sidder inde med er. Så anfører man bare at det er med al mulig forbehold og evt hvori usikkerheden består.
Hver gang der kommer nye modeller og ny teknik på markedet, forestår der et stykke pionérarbejde, hvor brudstykker gradvist stykkes sammen til et puslespil.
Hvis alle holdt den brik de sidder med for sig selv, så bliver puslespillet aldrig lagt.
Man byder ind med det man har, og det overlades til læseren om information er relevant.
Det afgørende er at det er relevant for forumet !
Jeg har skrevet sludder om hvordan motor, følere og ventiler fungerer. Og blevet korrigeret så det synger!
Jeg har skrevet sludder om hvilken type dieselmotor der anvendes i en Golf 7. Og blevet korrigeret.
Osv.
Hvad kom der ud af det ? Der kom det ud af det, at de der havde den rigtige viden kom på banen og korrigerede. Det havde de ikke gjort, hvis jeg ikke havde vovet pelsen og skrevet hvordan jeg mente det var.
Så jeg lærte. Og det er der nok også andre der gør, af at læse det samme.
Og sådan fungerer forumet.
Blot hvis der skulle være uklarhed om hvorfor man er her
Osv.
