Hjælp til at lodde modstand i airbag
- Tilmeldt: 9. okt 2014, 18:48
Jeg har fået skiftet mit rat i min Passat 3c men efter dette melder den airbag fejl. Jeg har så fået at vide at der skulle loddes en modstand på pin 3-4 på det gule stik. Jeg har haft en mekaniker til at gøre dette, men det har ikke fjernet fejlen. Tror ikke han har gjort det rigtigt og han har opgivet. Er der en venlig sjæl herinde som har erfaringer med dette og kan/vil hjælpe mig mod betaling naturligvis. Gerne omkring Holstebro området hvis det er muligt
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 189 times
Re: Hjælp til at lodde modstand i airbag
Sikkerheds relaterede fejl sletter ikke sig selv når fejlen er væk eller omgået. Der skal vcds på og slette fejlen i lageret på styre enhed for airbag.
Vil det sige at selvom den nu er loddet korrekt på så er det kun VCDS der kan slette fejlen? Værkstedet har jo en som kan slette fejl men det er godt nok ikke VCDS
Deres bosch-ellerhvaddetnuer kan også. Man må dog næsten antage at det har de prøvet hvis de kan tænke bare lidt selv?
- Tilmeldt: 21. sep 2009, 20:44
- Kommerciel bruger: Sound2Vision A/S, Viborg
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 62 times
- Er det stikket inde i rattet, eller stikket nede i ratstammen i fifler med ??Jasoe74 skrev:Jeg har fået skiftet mit rat i min Passat 3c men efter dette melder den airbag fejl. Jeg har så fået at vide at der skulle loddes en modstand på pin 3-4 på det gule stik. Jeg har haft en mekaniker til at gøre dette, men det har ikke fjernet fejlen. Tror ikke han har gjort det rigtigt og han har opgivet. Er der en venlig sjæl herinde som har erfaringer med dette og kan/vil hjælpe mig mod betaling naturligvis. Gerne omkring Holstebro området hvis det er muligt
"Sneglen" / den store rulle flex-print i rattet er sandsynligvis knækket...
/ Lars
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 844 times
Man lodder det på nede ved ratstammen/ratelektronikkenLars - Sound2Vision skrev:- Er det stikket inde i rattet, eller stikket nede i ratstammen i fifler med ??Jasoe74 skrev:Jeg har fået skiftet mit rat i min Passat 3c men efter dette melder den airbag fejl. Jeg har så fået at vide at der skulle loddes en modstand på pin 3-4 på det gule stik. Jeg har haft en mekaniker til at gøre dette, men det har ikke fjernet fejlen. Tror ikke han har gjort det rigtigt og han har opgivet. Er der en venlig sjæl herinde som har erfaringer med dette og kan/vil hjælpe mig mod betaling naturligvis. Gerne omkring Holstebro området hvis det er muligt
/ Lars
Nemli' - Eller reparerer "Sneglen", No Problem. ...Watcher skrev:Man lodder det på nede ved ratstammen/ratelektronikkenLars - Sound2Vision skrev:- Er det stikket inde i rattet, eller stikket nede i ratstammen i fifler med ??Jasoe74 skrev:Jeg har fået skiftet mit rat i min Passat 3c men efter dette melder den airbag fejl. Jeg har så fået at vide at der skulle loddes en modstand på pin 3-4 på det gule stik. Jeg har haft en mekaniker til at gøre dette, men det har ikke fjernet fejlen. Tror ikke han har gjort det rigtigt og han har opgivet. Er der en venlig sjæl herinde som har erfaringer med dette og kan/vil hjælpe mig mod betaling naturligvis. Gerne omkring Holstebro området hvis det er muligt
/ Lars
Du mangler og svare på om det er stikket i ratstammen i fifler med, eller stikket i rattet...!
Jeg tror det er ratstammen. Jeg har ikke set ham gøre det men han sagde det var ved ratelektronikken på ratstammen
- theone
- Geografisk sted: Fredericia
Pil det gule stik af rat elektronikken, pin 3 og 4 klippes af og modstanden loddes på her.
Jeg må ind og se hvad mekanikeren har lavet og om han har loddet den på det rigtige sted...
Så har vi lige haft skilt det ad og set efter hvor mekanikeren havde loddet modstanden på. Det viser sig så at han bare har loddet det på en ledning bagved selve airbaggen
Vi har nu fået lavet det om og loddet modstanden på det gule stik ved Ratelektronik på pin 3-4. Airbaglampen lyser dog stadig, men er det mon ikke fordi der ikke har været en tester på endnu for at få slettet fejlen?
Jo uden tester forsvinder det ikke
Mystisk...
Vi har nu loddet modstanden på pin 3-4 på det gule stik ved Ratelektronik og har nu haft en tester på. Fejlen kan ikke slettes og den melder samme fejl som før samt endnu en fejl på airbag i føresiden
Forstår det simpelthen ikke... Hvad kan der være galt
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Og du er 200% sikker på at det ikke var pin 1-2 du loddede på i stedet ?Jasoe74 skrev:Mystisk...
Dette er hvad vi har gjort, men den melder stadig fejl. Forstår ingenting. Er der nogen som kan se hvad vi har gjort galt? Er simpelthen ved at gå amok...
- image.jpeg (84.18 KiB) Vist 272 gange
- image.jpeg (120.52 KiB) Vist 272 gange
- image.jpeg (99.21 KiB) Vist 272 gange
- image.jpeg (106.9 KiB) Vist 272 gange
Du skulle IKKE have klippet 3-4 men lade dem sidde, og så bare lodde modstanden imellem dem..
Okay. Tror du fejlen ligger der? Vil det sige at hvis jeg forbinder 3-4 igen med modstanden imellem, så burde det virke?
Ja hvid til hvid, gul til gul. Og lod derefter modstanden imellem dem.
