Kan ikke bladre i MFA efter Mont. Af rat og BT
- Tilmeldt: 28. dec 2008, 16:29
- Geografisk sted: Hjallerup
Har monteret multirat og ratelektronik og Bluetooth modul. Men jeg kan ikke skifte væk fra telefon i MFA. Altså kan ikke se km/L eller hvor langt til tankning.
Der sker ikke noget når jeg bladre til venstre eller højre ( på højre del af rattet ).
Erik
Erik
Passat 3C B7 Variant 1,6 TDI årg. 2012
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 846 times
Re: Kan ikke bladre i MFA efter Mont. Af rat og BT
Hvis du kan vente til 29 februar så har jeg en løsning... Jeg er bare kun synsk den ene dag hver 4 år nemli
- Has thanked: 6 times
.... med andre ord - hvilken bil drejer det sig om?
2021 Model 3
2020 e-Up!
2020 e-Up!
- GranTurismo
- Has thanked: 320 times
- Been thanked: 368 times
Til dem på TapaStalk kan jeg oplyse at der står "Passat 3C B7 Variant 1,6 TDI årg. 2012" i signaturen.
- Brizz
- Tilmeldt: 22. feb 2014, 09:03
- Geografisk sted: 9760 Vrå
Hvad sker der hvis du bladrer op eller ned på højre side af rattet ?
BRIZZ
2009 Skoda Octavia Combi 1,8 TSI 180 Elegance DSG7
2021 Seat Mii Electric
2008 Honda CB 1000R
1997 Mercedes E50 AMG
2008 Honda CB 1000R
Så flyttes den i BT menuen, kan ikke kommet væk derfra.
Part nr på modulet?
- Brizz
Hvis jeg skal væk fra en menu trykker jeg på "return" knappen med et symbol der ligner en "U"-formet pil der ligger ned - så kommer jeg ud til hovedmenuen hvor jeg vælger mellem f.eks. MFD, Audio, Phone osv.esm80 skrev:Så flyttes den i BT menuen, kan ikke kommet væk derfra.
BRIZZ
2008 Honda CB 1000R
2008 Honda CB 1000R
- stroma
- Tilmeldt: 5. apr 2012, 18:32
- Has thanked: 11 times
Virker det hvis du kobler Bluetooth boksen fra?
Hvilken boks bruger du - part nummer på Bluetooth telefon modul
Det er nok denne boks der ikke passer til bilen....
Det kan også skyldes fejl i programmeringen af ratelektronikken
Hvis jeg kobler BT bogen fra, kan jeg bladre op og ned på højre knap men ikke til højre og venstre.
På boxen står 7P6 035 730 M
- stroma
Knappen til venstre - har du forbundet stikket godt nok?
Ved at demontere boksen, viser at den ikke passer til bilen - hvis den kodet op getaway
Da dine menuere kan styres efter boksen er koblet fra.
Jeg har selv oplevet det samme på B6 da jeg opgraderede til nyt rat og Hvidt display - her var det ratelektronikken der ikke passede sammen med rasten, men du har jo b7 fra 2012 - så burde det ikke være aktuelt
Er det en starline udgave du har, da min B7/2012 har da rattet med taster
- stroma
Har du fået tjekket dette
Opsætningen af telefonboksen
Tasten virker heller ikke når boksen er fra koblet - tyder meget på fysisk lednings forbindelse ikke er helt monteret rigtigt
Måske vil nedstående afhjælpe at menu låser med telefonen.
Forbindelsen til telefonen til boksen, ser ud til at være ok- da du får telefon menu op i displayet (eller gør du ikke det?)
Installation & Wiring
Vehicles with factory installed Telephone systems looking to upgrade (i.e. system with additional features) the replacement module should be plug and play with minor coding modifications using VCDS. In some cases media streaming may involve adding the additional channel wiring to the radio if it was not factory installed. Additional Information can be found in the Repair Manuals, the Wiring Diagrams, the Parts Catalog and/or the Instructions included in the Retrofitting Kit.
Vehicles that did not have a telephone system from the factory will need to install all needed wiring as per the Retrofitting Kit using the instructions provided from the vendor. Once installed and communicating VCDS can be used to Code the new module.
Configuration
The following Activations are necessary to ensure that the newly fitted parts are properly recognized and are ready to use.
Update the Installation List in the Gateway (J533 / #19).
Register the newly added 77 - Telephone Control Module, in case you had a Telephone System installed before the Retrofit this step may not be necessary.
Update the '77 - Telephone Coding.
Due to different Control Modules and Equipment in the Car the actual Coding Table is not shown here but will automatically be used by VCDS while connected to the vehicle.
Some modules use Long Coding, and others such as the 9W3 unit use conventional Short Coding. Details on each coding scenario can be found in the Interactive Online Manual.
Make sure to enter a Plausible WorkShopCode (WSC) like 12345-123-12345 on the Coding Screen. New 77 - Telephone modules may have a WSC 00000-000-00000 stored which results in a Control Module Not Coded Fault Code that will only clear of the WSC used for Coding the Module is NOT 00000-000-00000.
Configuration
- stroma
Mm kodning og virker - på samme bil løsning og bil type
Styreenhed 16: Ratelektronik
Protokol: CAN
Styreenhedsnr:: 3C0 953 549 L
Komponent : Lenksäulenmodul 006 0010
Kodning : 0000014
Forhandler : WSC 05311
Styreenhed 77: Telefon
Protokol: CAN
Styreenhedsnr:: 3C8 035 730 D
Komponent : Telefon 022 0982
Kodning : 020000000100000000000100
Forhandler : WSC 12345
Protokol: CAN
Kodning : 0000014
Protokol: CAN
