Leaving Home virker, men ikke Coming Home.
- Tilmeldt: 30. jan 2010, 00:19
- Geografisk sted: Haderslev
Har en Passat B8.
Lyset er sat på auto, og i menuen står begge muligheder til 20 sekunder, men det er kun har jeg låser bilen op det virker, ikke når jeg "kommer hjem"
Nogle der ved hvad jeg gør forkert?
Har en Passat B8.
Boligrådgiver hos Danhaus - Send PB hvis du går i byggetanker.
http://www.danhaus.dk
- Hr_Ravn
- Has thanked: 61 times
- Been thanked: 32 times
Re: Leaving Home virker, men ikke Coming Home.
Fra du tager tænding af bilen til du åbner din dør, må der ikke gå mere end de 20 sek.
Har du prøvet at åbne døren med det samme du har taget nøglen ud?
- Tilmeldt: 17. aug 2008, 11:39
Aktiver lang lys, så virker det. Sådan var det på vores passat b8
18’ VW TRANSPORTER
17’ TOURAN TDI DSG HIGHLINE
Drastrup El-montage - Industri montage - Portautomatik
Ja, der går max 5 sekunder fra jeg trykker på stop knappen, til døren åbnes
- Has thanked: 3210 times
- Been thanked: 4541 times
Øh undskyld hvis dette er utidig indblanding i en ellers hyggelig samtale..Drastrup skrev:Aktiver lang lys, så virker det. Sådan var det på vores passat b8
Men noget skurrer lidt i mine ører her:
Din signatur siger at du har en VW Transporter årg. 2014, og den er listet som pt. nyeste bil.
Når du så skriver "..sådan VAR det på vores Passat B8", så må du jo have haft en Passat B8 før dette ? Som angiveligt allerede skulle være solgt nu, da du skriver i datid.
Er vi sikre på at vi snakker om den nyeste model af Passat (B8), som kom på markedet i efteråret 2014 ?
Den er i hvert fald den jeg spørger til;)
Yes. Mit spørgsmål var rettet til DrastrupVolvikdk skrev:Den er i hvert fald den jeg spørger til;)
- GranTurismo
- Has thanked: 320 times
- Been thanked: 368 times
Prøv at blinke med overhalingslyset når du har slukket motoren (altså hvor du trækker i lygtearmen, hvor man skubber den væk fra sig selv for fjernlys)
Ja jeg har haft en 2014 passat variant, solgt for 1md siden.
Den var uden lys sensor og der virkede comming home kun når man aktiverede lang lys når man havde taget nøglen ud af bilen.
Ved ikke om det er sådan på din.
18’ VW TRANSPORTER
På min gamle 2010 B6'er virker CH på følgende måde:
* kodning afgør om man bruger "ny" logik eller "gammel" logik
(jeg kan ikke redegøre i detaljer hvordan "ny" logik virker, da jeg har den kodet til "gammel"
* kodning afgør om CH tiden starter fra det øjeblik tændingen tages, eller fra det øjeblik hvor den første dør åbnes
* derefter bestemmer de antal sekunder (10/20/30) man kan indstille i MFA, hvor lang tid lyset skal lyse fra CH tiden startede
Tror at dette er det samme på en B7.
Hvorvidt de har fundet på noget nyt til B8 ved jeg ikke noget om.
Okay, så skal jeg straks skynde mig at beklage at jeg mistænkte du havde forvekslet typebetegnelserneDrastrup skrev:Ja jeg har haft en 2014 passat variant, solgt for 1md siden.
- Hr_Ravn
Spørgsmålet er jo om det så er kodet korrekt fra fabrik
Det prøver jeg senere idag, men hvis det er sådan det virker, så giver det ikke meget mening.Drastrup skrev:Aktiver lang lys, så virker det. Sådan var det på vores passat b8
- Hr_Ravn
Det burde nu virke helt automatisk.
Det gør det ihvertfald på min golf 7
- Mr Galli
- Tilmeldt: 28. mar 2010, 19:08
Jeg oplever det samme som OP på min polo 6C.
LH virker fint men CH er der ikke noget af
Polo 6C 1.2 TSI, DSG. BlueMotionTechnology.
Audi A3 sportback 2,0 TFSi, DSG S-Tronic. "S3 edition" Tidligere bil
http://bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=189381
- Hr_Ravn
Jeg kunne tænke det evt var noget kodning som ikke var korrekt?
- KristianS
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 11:13
- Geografisk sted: 6760 Domkirkeby
Sådan er det også på vores Touran fra 2013.
Det er sku irriterende at skulle kippe med langt lys før det virker.
- gudhjem
- Geografisk region: Bornholm
- Has thanked: 214 times
- Been thanked: 34 times
Det kan kodes med vcds til autoKristianS skrev:Sådan er det også på vores Touran fra 2013.
- KristianS
Det burde bare virke.gudhjem skrev:Det kan kodes med vcds til autoKristianS skrev:Sådan er det også på vores Touran fra 2013.
- GranTurismo
Samme løsning som jeg har skrevet længere oppe:Mr Galli skrev:Jeg oplever det samme som OP på min polo 6C.
Når du slukker motoren trækker du lige en gang i overhalingslyset. Så tager du nøglen ud og forlader bilen.
- vrod
- Tilmeldt: 29. nov 2012, 10:56
- Geografisk region: Tyskland
- Geografisk sted: Düsseldorf
- Been thanked: 6 times
Husk at det skal være mørkt før den aktiverer det (gør min gti 7 i hvert fald kun). Stemei.de har også en kodningsguide til hvordan man aktiverer det permanent.
2015 Audi S6 Avant - ACC, AAS, Matrix, Head-Up, Bose, Keyless Go, MMI 3GP+, Audi Connect, Side assist, Sign assist, Lane Assist m.m.
2015 Touareg 3.0 V6 TDi Tiptronic R-Line - ACC, Luftundervogn, DLA, El. Bagklap, KESSY, RNS 850 m. GE, El. Læderkabine "Nappa" (Memory), Fuld el. spejle (Memory), Sign assist, Blind spot assist, Lane Assist m.m.
2015 Golf 7 GTI Performance DSG (Solgt) - ACC, DCC, DLA, DYNAUDIO, KESSY, Discover Media, Læderkabine, Fuld el. spejle, Sign assist, Lane Assist m.m.
- Tilmeldt: 16. jan 2015, 12:38
Jeg har også en ny Passat, og har faktisk ikke tænkt over det før nu, men min opfører sig på samme måde. Lyset tænder fint ved oplåsning med fjernbetjening, men det slukker med det samme, når jeg låser bilen. Både CH og LH er sat til 20 sekunder...Volvikdk skrev:Hej,
Har en Passat B8.
VW Passat Variant 1.4 TSi 150 Comfortline DSG ACT 2016 (solgt)
BMW 520d Touring Aut. 2013 (solgt)
VW Golf 1.5 TSI DSG (Privatleasing)
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 848 times
Nu kommer i ikke hjem mens det lyst vel?? For den måler jo via lyssensor?
Hvis ikke i har sensor skal kontakten være drejet helt over hele tiden
Det er naturligvis, når det er mørkt - og der er lyssensor på, så rører aldrig kontakten, da den står på automatisk.Watcher skrev:Nu kommer i ikke hjem mens det lyst vel?? For den måler jo via lyssensor?
- GranTurismo
Prøv at kippe en gang med overhalingslyset (træk i lysarmen) når du har slukket motoren og så tag nøglen ud af tændingslåsen og forlad bilen.Jeha skrev:Det er naturligvis, når det er mørkt - og der er lyssensor på, så rører aldrig kontakten, da den står på automatisk.Watcher skrev:Nu kommer i ikke hjem mens det lyst vel?? For den måler jo via lyssensor?
Så er det forsøgt. Det hjalp ikke.GranTurismo skrev:Prøv at kippe en gang med overhalingslyset (træk i lysarmen) når du har slukket motoren og så tag nøglen ud af tændingslåsen og forlad bilen.Jeha skrev:Det er naturligvis, når det er mørkt - og der er lyssensor på, så rører aldrig kontakten, da den står på automatisk.Watcher skrev:Nu kommer i ikke hjem mens det lyst vel?? For den måler jo via lyssensor?
Må lige nævne det ved næste service!
- Tilmeldt: 6. feb 2012, 13:09
- Geografisk sted: Amager
- Been thanked: 30 times
Har lige testet LH/CH på min Passat B8 Highline 2017 her til aften i mørke (bilen har lyssensor). Leaving Home virker automatisk, men Coming Home virker udelukkende med kip på langt lys armen. I menuen er både LH/CH sat på 30 sek., men kun LH virker automatisk, som nævnt.
Er det med VCDS Coming Home skal stilles til automatisk - og hvor og hvordan?
- Nicklas123456
- Has thanked: 160 times
- Been thanked: 187 times
Det skal bare kodes til automatisk så virker det..
Jeg har kodet mit eget til automatisk og i tågelygterne
- F39ABBCD-5920-426B-B5EB-D9D8032E1E73.jpeg (121.08 KiB) Vist 2570 gange
Nuværende bil:
Tidligere biler:
Audi A4 1.8T Quattro 1999
VW Vento 1.8 1997
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
Fedt! Tak - så ved jeg da, hvad jeg skal lave i morgenNicklas123456 skrev:Det skal bare kodes til automatisk så virker det..
