Xenonlys på octavia er begyndt at lyse meget kort.
- Tilmeldt: 13. okt 2008, 15:02
Hej allesammen.
I løbet af den sidste uge er min lyskegle blevet væsentligt kortere end den plejer.
Jeg plejer at have lys omkring 100m frem og nu er der 30-40m frem.
Jeg skiftede pærer i Januar måned og i den forbindelse tegnede jeg streger på væggen i min garage, så jeg kunne se hvor lyset blev brudt.
Når jeg lyser ind på væggen nu er stedet hvor lyset bliver brudt omkring 8 cm lavere end de lyste før.
Jeg har ikke haft pillet ved lygterne og her til aften har jeg udlæst fejlkoder på bilen, men der dukker ingen fejlkoder op ved lyslængdereg.
Når bilen kører lyset ned og op ved start af bilen, synes jeg det virker som om lyset ikke bevæger sig så langt ned og op som det plejer. Altså det virker som om bilen tror at der er voldsomt læs på uden, der er det.
Er der nogen der har gode råd til hvad der kan være sket og hvordan jeg får mit lys tilbage.
Det er jo nærmest livsfarligt at køre i den nu om aftenen.
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 189 times
Re: Xenonlys på octavia er begyndt at lyse meget kort.
Det kan skyldes flere ting men højest sandsynligt en defekt, bukket eller forskubbet niveausensor. Det kræver lidt nøjere diagnose med vcds og fysisk inspektion af de to sensorer.
OK
Jeg triller forbi et værksted og får det kigget efter.
Tak for svar
Tak for svar
Så har jeg været på værksted og den sensor der sidder ved baghjulet var defekt og skulle skiftes.
Det bliver den i morgen.
Værkstedet siger 950,- plus moms
Er det prisen eller bliver jeg taget ved næsen?
Hvis det er inkl. diagnosen, montering og efterfølgende sikring af, at grundindstilling i ALWR boksen er OK, så mener jeg prisen er fin.
- Tilmeldt: 22. mar 2013, 16:16
- Been thanked: 6 times
Jeg ville bare betale og være gladHighland skrev:Så har jeg været på værksted og den sensor der sidder ved baghjulet var defekt og skulle skiftes.
Mange hilsner
Lars
Audi A6 4F tdi - blb - 140 hk - årgang 2005.
Lars
Det er det.
Kan jeg tjekke nogen steder at grundindstillingen er udført?
- DJ_Gran
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 62 times
Hvis lygterne står rigtigt er de grundindstilletHighland skrev:Det er det.
Fino
Det kan jeg jo tjekke hjemme på væggen.
Jeg takker for alle svar
Yes, det endte som det skulle og jeg har fået mit dejlige lys tilbage
