Et "Fjern sprinklerlugt i kabinen!"-trick - som virker?
- Ztrejfer
- Tilmeldt: 20. apr 2015, 12:35
- Has thanked: 253 times
- Been thanked: 79 times
Jeg har fundet et klip, der beskriver flg. lille fikse trick for at få fjernet sprinklerlugt i kabinen. Det skulle iflg. ejeren af en FL 2009 A6 4F fungere perfekt:
- I VCDS logges ind i klimapanelet [8]
- Vælg kanal 38 og sæt værdien til 1
Når sprinkleren til forruden bruges fremover, sætter klimaanlægget automatisk selv varmeanlægget på recirkulation i ca. 30 sekunder, og der optræder således ikke sprinklerlugt i kabinen.
Tillægstanke: kan man med succes tillige gøre dette for forlygtesprinklerne? Så ville det jo være helt perfekt.
Har ikke selv VCDS eller umiddelbar adgang hertil - nogen der har testet eller lyst til at teste dette trick?
Audi A3
- Been thanked: 20 times
Re: Et "Fjern sprinklerlugt i kabinen!"-trick - som virker?
Hvorfor skulle man dog ville fjerne den duft ?
- Ztrejfer
Strategien er her to-foldig:
- Undgå generende promille på 2,2
- Nedsætte privatforbruget af violpastiller til 0,0
Altså en WinWin-strategi!
Audi A3
- Ice Fox
- Been thanked: 32 times
Det sq ikke alt af det der dufter af blomster.Turbotrim skrev:Hvorfor skulle man dog ville fjerne den duft ?
- Ztrejfer
Som der står i databladet for Q8s sprinklervæske (men gælder sikker alle, det er blot den jeg har i vognen lige pt.):
Signalord:
2.3. Andre farer
Produktet indeholder organisk opløsningsmiddel.
Gentagen eksponering af organiske opløsningsmidler kan give skader på nervesystemet og indre organer som fx lever, nyrer.
Signalord:
2.3. Andre farer
Audi A3
- Tilmeldt: 22. mar 2013, 16:16
- Been thanked: 6 times
Har kørt med det længe. Ved ikke rigtig om det virker - det "dufter" i hvertfald stadig af sprinklervæske.Ztrejfer skrev:Jeg har fundet et klip, der beskriver flg. lille fikse trick for at få fjernet sprinklerlugt i kabinen. Det skulle iflg. ejeren af en FL 2009 A6 4F fungere perfekt:
Mange hilsner
Lars
Audi A6 4F tdi - blb - 140 hk - årgang 2005.
Lars
- Ztrejfer
Hmmmm....well....tak for oplysningen
Kan man måske regulere således via VCDS, så recirkulationen starter strax man begynder udlægningen af sprinklervæsken?
Eller er dette ikke engang hurtigt nok, altså ingen reel eller meget begrænset effekt?
Audi A3
- Ztrejfer
På denne lørdag, hvor et værre og typisk dansk møgvejr tvinger én til indadvendt filosofisk aktivitet, er løsningen på sprinklervæske-stank i rumkabinen måske fundet:
10 sekunder før man ønsker at bruge sprinkler, aktiveres recirkulationsknappen hvis man har et automobil med en sådan. Det giver også lidt extra motion under kørslen.....
.....og det går jo slet slet ikke. Hvilket fører frem til næste spørgsmål:
Kan man via stemmestyring aktivere recirkulation? Dét kunne squ være smart! - og hvis, kan man aktivere en stemmeaktivering af recirkulation via VCDS?
Det hélt supersmarte kunne være ét stk. stemmestyring for aktivering af hele denne rækkefølge:
Start recirkulation / 10 sek. pause / sprinkler i 5 sek. / stop recirkulation efter 120 sek.
- således at sprinklervæsken når at fordampe, før bilen igen åbner for luftindtag fra omverdenen.
Audi A3
- Geografisk sted: 7100 Vejle
- Has thanked: 369 times
- Been thanked: 170 times
Enig, så slemt er det nu ikke.Turbotrim skrev:Hvorfor skulle man dog ville fjerne den duft ?
Livets store problemer du ved
- Ztrejfer
Præcis
På den anden side set - hvis man KAN fjerne den, er det da en fin ting.
Audi A3
- Geografisk sted: Skovlunde
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 78 times
Den virker også
- næseklemme-lml-300x300.jpg (9.52 KiB) Vist 1029 gange
A3 3,2 vr6
- Ztrejfer
D'herrer, nu skal jeg nok selv afgøre, om jeg kan lide sprinklervæskestank i min egen bil eller ej. Jeg dikterer jo heller ikke jer, om I skal have agurk eller solbærsyltetøj på jeres leverpostejmad, vel?
Jeres kommentarer fortæller således tilstrækkeligt om jer selv, så dem vil jeg blot lade stå og gøre netop det - tale for sig selv - og derefter gentage spørgsmålet til VCDS-kodere her i forum:
Kan man med VCDS kode således, at føreren via den indbyggede stemmestyring i en Audi A3 kan aktivere denne eller lign. kommandorække:
Start recirkulation / Aktivitetspause på 10 sek. / Sprinkler i 5 sek. / Stop recirkulation efter 120 sek.
- således at brugt sprinklervæske når at fordampe, før bilen igen åbner for luftindtag fra omverdenen.
Ved ikke om det skal være præcis den kommandorække, kender ikke mulighederne i VCDS. Ved heller ikke, om en sådan kommandorække i det hele taget er mulig eller hvilket ord der evt. kan bruges ved stemmestyring - for jeg går ud fra, at man bliver nødt til at bruge en allerede indlagt stemmekommando fra bilens system. Eller giver VCDS mulighed for indkodning af nye ord til brug for stemmestyringen? I så fald kunne man jo for sjov aktivere fjernelsen af snavs på forruden med udsagnet Fis af.
Relevante kommentarer er velkomne.
Audi A3
Tror ikke du kan via stemmestyring, men du er velkommen her. Så kan vi aktivere recirkulation - og så kan du selv vurdere om det virker. Jeg bor i Ganløse
Mange hilsner
Lars
Lars
- Sorens2
- Geografisk sted: Ribe DK
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 123 times
Prøvede det i går.
Over på recirk.
Brugte sprinkler.
Ingen stank af citron.
Over på "alm" efter 1 min.
Så kom stanken alligevel.
Nytteløst.
Over på recirk.
Brugte sprinkler.
Nytteløst.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Porsche Diesel Junior 1958
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- Ztrejfer
Også testet her, derfor 120 sek., måske skal det endda være 3-4 min. afhængigt af hvor lang tid den lugtafgivende væske ligger på ruden.
Kunne bare være rart og sjovt at gøre med en stemmestyring, manuelt er det jo nemt nok, man skal bare sjusse sig frem til en tidslængde for recirkulationen.
Audi A3
- Ztrejfer
Tak for tilbuddet Recirkulation er sådan set allerede aktiverbar her i vognen via knap på instrumentpanel (hvis det er det du mener).LKA63 skrev:Tror ikke du kan via stemmestyring, men du er velkommen her. Så kan vi aktivere recirkulation - og så kan du selv vurdere om det virker. Jeg bor i Ganløse
Er lige nu mest interesseret i om hele processen Stemmestyring: "Fis af" (or whatever) / Start recirkulation / Aktivitetspause på 10 sek. / Sprinkler i 5 sek. / Stop recirkulation efter 180 sek. i det hele taget kan lade sig gøre?
Audi A3
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 189 times
Du har for store forventninger til din bils software end den kan leve op til.
Hvis det kradser i næsten er det i min overbevisning langt mere effektivt, at rulle en siderude 5 cm. ned foran i den ene side, og bagi i den anden side. Det giver et hurtigt gennemtræk.
Det virker også når en person i kabinen har slået en prut.
- Ztrejfer
Det er muligt, det ikke kan lade sig gøre - så må man jo bruge alle de andre metoder, som du fx også foreslår.
Overvejer dog at kontakte Audi med denne idé - kunne måske blive en bette salgsgimmick
Audi A3
- Tilmeldt: 7. sep 2011, 09:35
Haha, det tvivler jeg på. Du skulle måske bare bruge noget sprinklervæske som ikke lugter så slemt. Vi oplever ikke problemet i vores biler herhjemme
Cupra Formentor VZ 310, årgang 2022
- Tilmeldt: 8. apr 2013, 20:31
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 74 times
Jeg har fundet en løsning.
Hvis du slår fartpiloten til ved 209 km/t og slår klima fra i 1 min. Når du så slå det til igen, er der stadig ingen duft af sprinkler.
Det er dog lidt risikabelt at lege med knapperne til klima mens du kører 200 km/t + men duften er da væk.
ID Buzz Style 204 hk
Renault Megane e-Tech
Peugeot E-208
Tidligere
BMW IX3 Fully charged 286 hk
Skoda Enyaq Sportline 80X 265 hk
- Martin1986
- Geografisk sted: Herning
- Has thanked: 36 times
- Been thanked: 105 times
First world problems...
Nuværende bil: BMW F11 530D
- mertodinlo
- Tilmeldt: 14. jan 2009, 11:19
- Geografisk sted: Wettingen - CH
- Has thanked: 422 times
- Been thanked: 228 times
Jeg husker en tråd hvor en undrede sig over at hans dyt selv slog recirkulation til, når han satte bilen i bakgear. Man mente det var for at undgå udstødningsrøg i kabinen.
Hvis dette er tilfældet kan der jo ikke være langt til det trådstarter efterspørger..
- Tilmeldt: 29. sep 2009, 07:18
Skift til Sonax. så slipper du for spritten.
Biler:
VW Golf VI 2.0 CR TDI 140
VW Polo 6C 1.2 TSI 110
VW Golf II G60 Syncro
1/3 Golf I
Tilsalg: http://www.guloggratis.dk/search?q=christian1116
Dropbox : https://www.dropbox.com/sh/6smx7biudyrars4/8S8vJC6692
1/3 Golf I
- Tilmeldt: 2. apr 2013, 16:40
Hvad gjorde du egentlig dengang du fik den dinitrol behandlet? lod bilen stå i træk i et par måneder for at undgå dampene?Ztrejfer skrev:Meget morsomt, drenge!
- Tilmeldt: 18. maj 2015, 18:48
Du kan også køre på rent vand, evt. tilsat et par dråber sæbe.
Virker kun hensigtsmæssigt hvis der ikke er frostvejr
- Ztrejfer
Tak for rådet, vil jeg prøve næste gang. Har netop puttet Q8s udgave i, men det ser kun lidt bedre ud på ruden. Spritlugten er dog fin, idet den er meget svag. Jeg er jo så sart...trs skrev:Skift til Sonax. så slipper du for spritten.
Audi A3
- Sgh2008ejs
- Tilmeldt: 16. jan 2012, 21:20
- Geografisk sted: Sydfyn
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 100 times
Næh nej! Var det ikke den gang der kom en teori om, at undervognsbehandlingen havde givet bilen flere heste??Morten-S skrev:Hvad gjorde du egentlig dengang du fik den dinitrol behandlet? lod bilen stå i træk i et par måneder for at undgå dampene?Ztrejfer skrev:Meget morsomt, drenge!
2022 Tesla Model 3
2019 Seat Mii Style
2019 Seat Mii Style
- Ztrejfer
Jamen, jeg sværger ved mine oldemors tabte tænder!Sgh2008ejs skrev:Næh nej! Var det ikke den gang der kom en teori om, at undervognsbehandlingen havde givet bilen flere heste??
Audi A3
