99 oktan fordelagtig ved småturskørsel?
- Tilmeldt: 25. okt 2015, 14:51
Hej venner,
Jeg har ladet mig fortælle, at 98-99 oktan er at foretrække hvis man i høj grad kører korte stræk og bykørsel, især hvis motoren er udstyret med turbo. Er der nogen der kan be-/afkræfte dette? I mit tilfælde er der tale om en Audi A4 1,8T, ganske standard.
- Tilmeldt: 2. apr 2013, 16:40
Re: 99 oktan fordelagtig ved småturskørsel?
99 Okt er næsten altid at foretrække kontra 95 okt.
Bortset fra prisen
Bortset fra prisen
- Tilmeldt: 15. okt 2014, 20:19
Det vidst en and !
Ved ikk lige hvor turboen kommer ind i billedet?
Tænkeligt fordi motorer med turbolader er konstrueret til højoktan jf. den højere kompression? Jeg mener at motorer med et kompressionsforhold på 10:1 eller derover er konstrueret til at benytte højoktan (98+), dog mener jeg kompressionsforholdet i min spand ligger på 9.5:1, uden at være sikker.Kluk skrev:Det vidst en and !
Der er meget andet end bare kompression der spiller ind.PepsiMax skrev:Tænkeligt fordi motorer med turbolader er konstrueret til højoktan jf. den højere kompression? Jeg mener at motorer med et kompressionsforhold på 10:1 eller derover er konstrueret til at benytte højoktan (98+), dog mener jeg kompressionsforholdet i min spand ligger på 9.5:1, uden at være sikker.Kluk skrev:Det vidst en and !
Men det er aldrig dumt som udgangspunkt at tanke V power kontra almindelig 95..
Så hvis pengepungen holder til det, vil du helt sikkert anbefale mig at gøre det fremover? I så fald er der andre end Shell der sælger højoktan? Har Statoil ikke haft 98 engang?Morten-S skrev:Der er meget andet end bare kompression der spiller ind.PepsiMax skrev:Tænkeligt fordi motorer med turbolader er konstrueret til højoktan jf. den højere kompression? Jeg mener at motorer med et kompressionsforhold på 10:1 eller derover er konstrueret til at benytte højoktan (98+), dog mener jeg kompressionsforholdet i min spand ligger på 9.5:1, uden at være sikker.Kluk skrev:Det vidst en and !
Hvis man er nørdet, og røven fuld af penge så ja , især hvis du har en bil der laver lidt power. Ellers ikkePepsiMax skrev:Så hvis pengepungen holder til det, vil du helt sikkert anbefale mig at gøre det fremover? I så fald er der andre end Shell der sælger højoktan? Har Statoil ikke haft 98 engang?Morten-S skrev:Der er meget andet end bare kompression der spiller ind.PepsiMax skrev: Tænkeligt fordi motorer med turbolader er konstrueret til højoktan jf. den højere kompression? Jeg mener at motorer med et kompressionsforhold på 10:1 eller derover er konstrueret til at benytte højoktan (98+), dog mener jeg kompressionsforholdet i min spand ligger på 9.5:1, uden at være sikker.
- SorenR
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 75 times
Kig i din instruktionsbog, der står sikkert den skal køre på 98 oktan. Den kan køre på 95 oktan men det koster HK da den drosler sig selv ned for ikke at lave tændingsbanken.PepsiMax skrev:Hej venner,
- Ferdinand Piëch
- Ferdinand Piëch
- Tilmeldt: 7. jul 2008, 22:16
den skal ha 99-eller 98 hvis du kan finde det.-ligesom alle moderne motorer med direkte insprøjtning
- Møbbe
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 07:38
- Geografisk sted: Roskilde
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 128 times
gtipeter skrev:den skal ha 99-eller 98 hvis du kan finde det.-ligesom alle moderne motorer med direkte insprøjtning
Den skal altså ikke have det
Jeg kører selv på 99okt, men det jo ikke et krav fra producenten. Der er en masse additiver i, som gør at den ikke soder til - og det kan være en fordel ved mange korte ture.
Biler med turbo, vil lave flere HK på 99okt, end feks 95 - så det er endnu et +
Mercedes EQC 400 4-matic
MiniCooper SE
MiniCooper SE
- Josl
- Geografisk sted: Østerbro
Så det gælder vel også sugemotorer, fx 1.6FSI ?gtipeter skrev:den skal ha 99-eller 98 hvis du kan finde det.-ligesom alle moderne motorer med direkte insprøjtning
Laver sugemotorer også flere heste på 99oktan end 95?
"Hvor blev min signatur af?"
- SorenR
Det er med 99 oktan som det er med chiptuning - hvis du ikke har en ordentlig platform til at begynde med så er det spild af gode penge...Josl skrev:Så det gælder vel også sugemotorer, fx 1.6FSI ?gtipeter skrev:den skal ha 99-eller 98 hvis du kan finde det.-ligesom alle moderne motorer med direkte insprøjtning
HAR man en ordentlig platform, så er sagen helt anderledes... Jeg nåede kun at bruge 20.000 liter V-Power på de 7 år jeg havde min S4 B5 og jeg kunne klart mærke forskel på 95 oktan og V-Power. Det stod så også i instruktionsbogen at man skulle forvente lavere effekt ved 95 oktan - og det var FØR den blev chippet
- Ferdinand Piëch
- Ferdinand Piëch
- GranTurismo
- Has thanked: 319 times
- Been thanked: 368 times
JDengineering har rullet en OBD-tunet 1,4 TSI ACT 140 med hhv. 95, 98 og 102 oktan. Effekten er hhv. 190, 200 og 205 Hk.
http://www.jdengineering.nl/1-4-tsi-140pk-act/
- Møbbe
Et lille "sidespring"...hvordan tuner de bilerne.GranTurismo skrev:JDengineering har rullet en OBD-tunet 1,4 TSI ACT 140 med hhv. 95, 98 og 102 oktan. Effekten er hhv. 190, 200 og 205 Hk.
- Kan efterhånden se flere og flere der kører med deres SW, men logistikken, når de ligger i Holland er jo ikke helt nem, eller ?
Landberg "chiptuning.nu" har jo Søren,Watcher - og Utune metoden.
MiniCooper SE
MiniCooper SE
- N
- Tilmeldt: 30. jan 2014, 17:52
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 20 times
Samme som med 2.0 TSI/TFSI. De laver også gerne 10-15 hk. mere på 99, frem for det billige sprøjtGranTurismo skrev:JDengineering har rullet en OBD-tunet 1,4 TSI ACT 140 med hhv. 95, 98 og 102 oktan. Effekten er hhv. 190, 200 og 205 Hk.
- GranTurismo
Jeg tror man skal derned, men jeg ved det ikke.Møbbe skrev:Et lille "sidespring"...hvordan tuner de bilerne.GranTurismo skrev:JDengineering har rullet en OBD-tunet 1,4 TSI ACT 140 med hhv. 95, 98 og 102 oktan. Effekten er hhv. 190, 200 og 205 Hk.
Jeg vil gætte en del af dem som kører med JD er de nyere motorer som de Hollandske tunere ofte er tidligere ude med tuninger til end de danske. Længe inden de nye 2,0 TDI kunne tunes herhjemme, kunne man eksempelvis få det gjort i Holland ved JD og Ziptuning.
Den kan naturligvis også køre på 92okt eller 10 år gammelt benzin ligesom plæneklipperen. Det bestemmer man selvMøbbe skrev:gtipeter skrev:den skal ha 99-eller 98 hvis du kan finde det.-ligesom alle moderne motorer med direkte insprøjtning
- Tilmeldt: 17. sep 2015, 08:36
- Been thanked: 6 times
Med udgangspunkt i deres kurve, så nyder den i hvertfald ikke godt af 99oktan når den er standard. Kurven viser præcis samme effekt(og udvikling) som dem der har fået rullet deres 1.4tsi 140/150 her inde fra på 95oktan.GranTurismo skrev:JDengineering har rullet en OBD-tunet 1,4 TSI ACT 140 med hhv. 95, 98 og 102 oktan. Effekten er hhv. 190, 200 og 205 Hk.
PS. Kan selvf. også være at før-kurven er på 95.LAKGT skrev:Med udgangspunkt i deres kurve, så nyder den i hvertfald ikke godt af 99oktan når den er standard. Kurven viser præcis samme effekt(og udvikling) som dem der har fået rullet deres 1.4tsi 140/150 her inde fra på 95oktan.GranTurismo skrev:JDengineering har rullet en OBD-tunet 1,4 TSI ACT 140 med hhv. 95, 98 og 102 oktan. Effekten er hhv. 190, 200 og 205 Hk.
- GranTurismo
Den maksimale effekt ser ud til at være tilsvarende, ja. Men jeg synes det virker til at den har en anelse mere i maks moment (ca.275 Nm) og at den holder lidt mere moment op gennem omdrejningerne til ca. 4500 rpm hvor den har ca. 150 Hk.LAKGT skrev:Med udgangspunkt i deres kurve, så nyder den i hvertfald ikke godt af 99oktan når den er standard. Kurven viser præcis samme effekt(og udvikling) som dem der har fået rullet deres 1.4tsi 140/150 her inde fra på 95oktan.GranTurismo skrev:JDengineering har rullet en OBD-tunet 1,4 TSI ACT 140 med hhv. 95, 98 og 102 oktan. Effekten er hhv. 190, 200 og 205 Hk.
Dem jeg har set incl. min egen 150'er får først de ca. 150 Hk omkring 5000 rpm.
- HCS
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 13:54
Jeg kørte stort set altid med V-Power (99oktan) på min gamle Passat 3B 1.8T.
De enkelte gange, hvor jeg var nødt til at tanke 95oktan, kunne man tydeligt høre forskel på motorgangen, der blev meget mere hård.
Med V-Power lød motoren meget mere sund, blød og lækker.
Prøv at køre bilen næsten tom og så giv den en tankfuld V-Power. Hvis du interesserer dig lidt for teknik, så tror jeg godt du kan høre og mærke forskel på motorgangen.
Men det er jo lidt dyrere...
Iøvrigt tankede jeg det her i Tyskland på vej til Italien...
At den spiker lidt på momentet kan man ikke bruge til så meget. Kan være den kortvarigt booster for meget. Har jeg set mange gange på felt. Du kan også se momentet falder lynhurtigt igen til de typiske 260nm ish.GranTurismo skrev:Den maksimale effekt ser ud til at være tilsvarende, ja. Men jeg synes det virker til at den har en anelse mere i maks moment (ca.275 Nm) og at den holder lidt mere moment op gennem omdrejningerne til ca. 4500 rpm hvor den har ca. 150 Hk.LAKGT skrev:Med udgangspunkt i deres kurve, så nyder den i hvertfald ikke godt af 99oktan når den er standard. Kurven viser præcis samme effekt(og udvikling) som dem der har fået rullet deres 1.4tsi 140/150 her inde fra på 95oktan.GranTurismo skrev:JDengineering har rullet en OBD-tunet 1,4 TSI ACT 140 med hhv. 95, 98 og 102 oktan. Effekten er hhv. 190, 200 og 205 Hk.
Jeg så i øvrigt Martins bluegt kurve som eksempel, den smed også de 150hk ved ca. 4700 rpm.
Samme med den her bandit fra fredslunds.
Jeg har stærk tvivl på om 99 oktan gør nogen forskel i en standard 1.4tsi motor 140/150hk.
Røvrullefeltet giver jeg intet for.
- GranTurismo
Det kan godt være at kurven fra JD er en motor uden ACT ligesom den du viser fra Fredslunds.
Svjh rammer Martins også først 150 Hk ved 5000 ligesom min gør.
Er det bilens indbyggede momentoplysninger du kalder for røvrullefelt?
Ved de 4700 ish, rammer de 147-150hk. Det vil jeg tilskrive måleusikkerhed og det at to motorer ikke er helt ens.
Mine tidligere biler har alle været på felt mange gange. Flere rulninger afslører nemt variation på en håndfuld heste, op og ned.
Har endnu ikke set et håndfast ud udmålt argument, der taler i 99 oktans favør.
- SteffenStork
- Tilmeldt: 18. jun 2008, 20:46
- Geografisk sted: Hadsten
- Been thanked: 25 times
Kan motoren selv stille tændning løbende i forhold til hvilket oktan der er kommet på?
Yes i et vidst omfang, der er bankesensor.SteffenStork skrev:Kan motoren selv stille tændning løbende i forhold til hvilket oktan der er kommet på?
Men om den er i stand Til at avancere tændingen ved brug af oktan over 95, vides ikke.
Nedad kan den dog godt, eks hvis ser fejlagtigt tankes 92, eller 95 af ringe kvalitet.
- preben76
- Been thanked: 79 times
Kulde/varme, luftfugtighed, lufttryk, km siden sidste service osv har vel også,lidt at sige i forhold til antal hk/nm?LAKGT skrev:Ved de 4700 ish, rammer de 147-150hk. Det vil jeg tilskrive måleusikkerhed og det at to motorer ikke er helt ens.
Preben
Solgt
Solgt
- SteffenStork
Bankesensor, yes. Men så er der vel hellere ikke mere? Ligesom en god gammel 20v turbo. Min Mc går meget bedre på v-power, så går udfra at den kan avancere tændingen.LAKGT skrev:Yes i et vidst omfang, der er bankesensor.SteffenStork skrev:Kan motoren selv stille tændning løbende i forhold til hvilket oktan der er kommet på?
- Kinojserguru
- Been thanked: 22 times
Når jeg kører V-power, kører jeg længere på literen samtidig med at motoren kører bedre og har formentlig flere heste, i runde tal koster en tankfuld 50 kr mere, men jeg kører også mindst 50 km længere og større fornøjelse.
/ Erik.
1995 Honda Shadow VT600 VLX
Rent objektivt er der ganske få procent forskel på energiindholdet i hhv 92, 95 og 98/99 oktan, så at man skulle kunne mærke det ved almindelig kørsel i en hverdagsbil er yderst usandsynligt, medmindre man er top nørdet (og bruger måleudstyr).
På den anden side virker sukkerpiller jo også smertestillende, hvis man fortæller folk, at det er morfin.
Many high-performance engines are designed to operate with a high maximum compression, and thus demand fuels of higher octane. A common misconception is that power output or fuel efficiency can be improved by burning fuel of higher octane than that specified by the engine manufacturer. The power output of an engine depends in part on the energy density of the fuel being burnt. Fuels of different octane ratings may have similar densities, but because switching to a higher octane fuel does not add more hydrocarbon content or oxygen, the engine cannot develop more power.
However, burning fuel with a lower octane rating than that for which the engine is designed often results in a reduction of power output and efficiency.
