Hej.jeg har en audi 80 2.6 fra 1992 som har det problem at når motoren er blevet varm så går den ud og kan ikke starte igen. Har fundet ud af at nå den ikke vil starte så bliver pumpe relæet ikke trukket og selv om jeg manuelt trækker relæet og pumpen starter vil motoren stadig ikke slå igang, så også noget tænding som ikke fungere.
Kan det være en knastføler eller nogen som kender til problemet?
På forhånd tak for hjælpen
hilsen kristian
Audi 80 Går Ud Når Bliver Varm
- Tilmeldt: 9. jul 2008, 19:36
- Geografisk sted: Herlev
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 41 times
Re: Audi 80 Går Ud Når Bliver Varm
Jeg har før oplevet at motorstyreenheden går til og laver det nummer på 2,6erne.
- Tilmeldt: 27. maj 2016, 19:01
Ok prøvede at skifte knastføleren idag for der lå en fejl kode hvor den meldte fejl på den men hjalp ikke så kunne måske godt tyde på styreboksen
