Gode råd - ny Octavia
- Tilmeldt: 28. sep 2008, 19:24
Til efteråret får jeg ny Octavia (1,4 tsi DSG Combi).
Det bliver første gang, jeg ejer en fabriksny bil. Kører pt i en Passat 1,9 tdi, og har før haft andre, brugte biler.
Så nu får jeg jo chancen for at gøre tingene rigtigt (eller forkert) fra starten Så hvis I ligger inder med et par gode råd fx vedr. olie (type / interval), selvgjort voksbehandling eller lign., evt additiver eller andre tips/tricks, hører jeg gerne om det.
Rustbehandling har jeg overvejet og fravalgt.
Mvh Peter
Mvh Peter
- Tilmeldt: 7. sep 2011, 09:35
- Been thanked: 6 times
Re: Gode råd - ny Octavia
Jeg valgte Dinitrol til min Octavia for at være på den sikre side (kommer også fra en Kia der rustede helt vanvittigt meget). Den fik vist noget lakforsegling i samme omgang. Efter en måndes tid gav jeg den selv den store omgang med håndvask, polering, lakforsegling og en gang voks til afslutning. Regner med at give den samme tur igen i løbet af sommeren.
Fik også skiftet olie plus filter efter 10.000 km. Igen, det er måske ikke nødvendigt, men ville gerne være sikker på at den havde det godt
Cupra Formentor VZ 310, årgang 2022
- Tilmeldt: 1. dec 2015, 20:15
Vi købte vores som demo og det er også en combi men bare en 1.4 tsi benzin. Manuel gear. Den havde kørt 13.000 da vi havde fået den. Jeg havde tjekket olie efter en lille måned og kunne se at den var lille smulle under det halve på oliepinden. Tænkte straks at jeg skulle skifte olie og filter udenom olieservice. Efter bogen skifter man først hver 30.000 men synes bare det er lang tid mellem skift. Vi har nu haft den siden januar i år og vi havde kørt 7.000 km, og her for par mdr. siden fik jeg olielampen til at lyse. Den var så tæt på under niveau. Øvvvv, tænkte jeg. Var nødt til at påfylde lidt.. men havde heldigvis skiftet olie og filter da vi skal snart sydpå. Jeg kan lide oliskift hver 15.000.
Ved godt at det nye motorer måler på viskositet af olie osv. men jeg er lidt gammeldags..
- Charlimike
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 210 times
Castrol Edge titanium 5W 30 opfylder normen til din motor. Jeg ville skifte olie ved maks. 15.000 km, da 30.000 er alt for langt for olien. Nogle 1.4 tsi spiser lidt olie, så hav gerne lidt på lager.
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
Den der edge titanium er lige kommet i butikkerne tror jeg. For en måned siden når jeg skulle have 1l olie, kunne jeg ikke se den edge titanium. Men ja, jeg bruger kun kvalitetsolie
Jaaa, havde også læst og hørt lidt forskellige steder at skoda'en 1.4 tsi er vidst glad for olie. Er desværre ikke vænt til en motor som spiser så meget, men jeg har nu altid et liter ekstra med i baggagerum.Charlimike skrev:Castrol Edge titanium 5W 30 opfylder normen til din motor. Jeg ville skifte olie ved maks. 15.000 km, da 30.000 er alt for langt for olien. Nogle 1.4 tsi spiser lidt olie, så hav gerne lidt på lager.
- Charlimike
Den har kunne købes et stykke tid på nettet.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
Nårh, ok... vidste ikke. Men jeg så den et sted for ikke så længe siden. Tror måske det var på landbergCharlimike skrev:Den har kunne købes et stykke tid på nettet.
- GranTurismo
- Has thanked: 316 times
- Been thanked: 368 times
Da jeg købte min Polo 1,4 TSI fik jeg en liter olie med.Wartex35 skrev:Jaaa, havde også læst og hørt lidt forskellige steder at skoda'en 1.4 tsi er vidst glad for olie. Er desværre ikke vænt til en motor som spiser så meget, men jeg har nu altid et liter ekstra med i baggagerum.Charlimike skrev:Castrol Edge titanium 5W 30 opfylder normen til din motor. Jeg ville skifte olie ved maks. 15.000 km, da 30.000 er alt for langt for olien. Nogle 1.4 tsi spiser lidt olie, så hav gerne lidt på lager.
Jeg toppede op til max efter levering og har siden toppet op to gange med en sjat. Den har nu rundet 21.000 km og jeg har stadig en kvart liter tilbage i den medfølgende Castrol dunk.
Så det vil være synd at påstå at min bruger noget nævneværdigt olie. Og den bliver sgu kørt lidt hårdt en (sjælden) gang imellem.
Jeg må sige at når vi havde fået leveret bilen tror jeg ikke at det blev lavet noget olieservice på den. Det har vi heller ikke fået noget på skrift. Udover den almindelig klargøring. Men er lidt overrasket at efter 14-15.000 manglede en liter, halvanden... Det siges at en ny motor kunne godt bruge lidt olie, og at den 1.4 tsi er det ganske almindelig noget. Men helt ærlig, jeg forventer ikke at sådan noget bliver realitet. Kan en motor ikke klare sig 15.000 mellem hver olieskift? Det havde ihvertfald alle det biler jeg havde før kunne.GranTurismo skrev:Da jeg købte min Polo 1,4 TSI fik jeg en liter olie med.Wartex35 skrev:Jaaa, havde også læst og hørt lidt forskellige steder at skoda'en 1.4 tsi er vidst glad for olie. Er desværre ikke vænt til en motor som spiser så meget, men jeg har nu altid et liter ekstra med i baggagerum.Charlimike skrev:Castrol Edge titanium 5W 30 opfylder normen til din motor. Jeg ville skifte olie ved maks. 15.000 km, da 30.000 er alt for langt for olien. Nogle 1.4 tsi spiser lidt olie, så hav gerne lidt på lager.
- Charlimike
Problemet er at alle additiver i olien er væk efter 15.000 km.. Der er derfor ikke en skid tilbage i olien.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
Nårh ok. Hvordan kan det så være at det indstiller en så lang interval mellem olieskift? 30.000 det lyder lidt åndsvag i mine ører..Charlimike skrev:Problemet er at alle additiver i olien er væk efter 15.000 km.. Der er derfor ikke en skid tilbage i olien.
- GranTurismo
Hvad er forskellen egentlig på en long life olie til 30.000 km intervaller og en olie til 15.000 intervaller med samme viskositet f.eks. 5W/30?
Det er da lidt sjovt. Når du gå på landberg og indtaster din nr.plade så kommer alle det små ting frem til ens bil. Bla. er da motorolie. Til min octavia stå der at castrol edge 0W/30? Men på aut. værksted er da 5W/30. Hvorfor viser det så på landberg forkert?
Er da overhovedet en forskel? Er da ikke begge longlife?GranTurismo skrev:Hvad er forskellen egentlig på en long life olie til 30.000 km intervaller og en olie til 15.000 intervaller med samme viskositet f.eks. 5W/30?
- Charlimike
Du kan ikke altid stole på oliesøgeren når du indtaster plade. 0w 30 har ikke den nødvemdige godkendelse.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
Tak for den oplysning. Havde også fået at vide af en skoda automekaniker at normal på aut.værksteder skoda'er får 5W/30 Castrol.Charlimike skrev:Du kan ikke altid stole på oliesøgeren når du indtaster plade. 0w 30 har ikke den nødvemdige godkendelse.
- Tilmeldt: 20. sep 2012, 11:31
- Has thanked: 75 times
- Been thanked: 30 times
Det er DQ200 gearkassen, så check om den glider i koblingene:peter_il skrev:Til efteråret får jeg ny Octavia (1,4 tsi DSG Combi).
http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=73&t=117621
- Tilmeldt: 8. jun 2016, 12:08
Kig i bilens instruktionsbog, der står hvilken olie du skal bruge.
Tak for gode indlæg. Var ikke klar over fortsatte problemer med dsg. Det håber jeg ikke, jeg kommer til at opleve.
