Viskerarm bag Polo
- Tilmeldt: 27. aug 2015, 16:37
Viskerarm bag Polo
Jeg skal skifte den bagerste viskerarm på en Polo 9N fra 2004. Det er som om bolten sidder fast på den ring der holder viskerarmen. Kan det være rigtig at den nye viskerarm der skulle passe til modellen ikke kan monteres? Og hvis nej, hvordan gør jeg det så? Håber på hjælp!
Mvh Michael
Mvh Michael
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Re: Viskerarm bag Polo
MichaelB84 skrev:Hej
Mvh Michael
Tag lige et billede af det du mener er problemet..
Altså det ser ud til at bolten og ringen er i ét stykke. Og det virker ikke til man kan løsne det. Så kan det virkeligt passe at jeg skal ind og rode med viskermotoren?
- IMG_0464.JPG (100.61 KiB) Vist 899 gange
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 21:02
- Geografisk sted: Rudersdal
- Been thanked: 17 times
Det der sidder under møtrikken må være rester fra en gammel viskerarm. Det er messingstykket du også har i den nye arm. Det kommer nok til at koste dig en sprinkerdyse hvis du sætter en aftrækker på enden, men det må være måden at gøre det på hvis ikke det kan slås løs.
Mvh Carsten
Ford S-max 2.0 TDCi
VW Golf3 1.8 solgt
Golf 4 1,8 20V highline Solgt
Skoda Octavia 1U 1.8T elegance combi (for anden gang i bilens levetid)
Ford S-max 2.0 TDCi
VW Golf3 1.8 solgt
- Madsen9911
- Tilmeldt: 30. nov 2009, 10:44
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 7 times
Vinkelsliber med en tyndskæreskive, og en meget rolig hånd, og så skal møtrik og messing bøsning skæres op på langs, uden at skære helt igennem. Husk at dække bagklap osv ind, hvis det sviner.
En lille dremel kan også sagtens bruges
Sendt fra min HUAWEI VNS-L31 med Tapatalk
Bmw 325i Cabrio '95
Bmw 325i Cabrio '95
- Krog
Stop stop, først af med møtrikken, så en rørtang på den næste. Det er bare at vrikke stille og roligt.
- Tilmeldt: 11. jul 2015, 13:45
x2 det er den bedste og nemmeste måde.Stop stop, først af med møtrikken, så en rørtang på den næste. Det er bare at vrikke stille og roligt.
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 178 times
Og messingdelen sidder så fast den fint kan bruges til at holde kontra når man skruer møtrikken af.
- MKay
- Tilmeldt: 6. dec 2008, 16:32
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 10 times
Ja sådan gjorde jeg også med den yderste bolt.styker skrev:Og messingdelen sidder så fast den fint kan bruges til at holde kontra når man skruer møtrikken af.
Messingringen savede jeg forsigtigt af med klingen fra en nedstryger og vrikkede den af med en skruetrækker. 2 minutter max
Skoda Octavia 3
