Når jeg går fra auto til "max afdugning af forrude" i min polo 1.2 tsi 2015, så kører blæser kun på 60 %. Jeg kan ved først at vælge blæserstyrke og så trykke på "max afdugning af forrude" få den til at køre med 100 %.
Er det en fejl eller er der en god forklaring?
Vh
michael k
"max Afdugning Af Forrude"-knap
- Tilmeldt: 8. nov 2016, 16:46
- Has thanked: 159 times
- Been thanked: 249 times
Re: "max Afdugning Af Forrude"-knap
Tror det er temperatur styret. Så den blæser med 60% til at starte med og når motorvarmen og dermed kabine varmen er til det, kører den op på 100%. Netop Polo er kendt for tildugning af forruden ved motorstart, stort set uanset ude temperatur, meget frustrerende.
- donfetaful
- Has thanked: 497 times
- Been thanked: 252 times
Har en teori om at varmelegemet ikke kan følge med ved 100 procent. Derfor kommer der mindre luft ud, men med en højere temperatur ved halv kraft, end ved fuld kraft, hvor der kommer en masse halv varm luft.
Kør og vær glad 🛻
prøvede at trykke på "max afdugning af forrude", da kølevandet var 90 grader på motoren, men den blæser stadigvæk kun på 60 %.phillos skrev:tror det er temperatur styret. Så den blæser med 60% til at starte med og når motorvarmen og dermed kabine varmen er til det, kører den op på 100%. Netop polo er kendt for tildugning af forruden ved motorstart, stort set uanset ude temperatur, meget frustrerende.
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1900 times
Kan det have noget at gøre med hvilken blæserprofil du har valgt? (Tryk 'Menu' på klimapanelet)
Jeg har ikke en menu knap på mit klimaanlæg. Hvis jeg går fra en manuel instilling (fx alt luft til fødder) til "max afdugning", så bevarer den hastigheden. Men hvis jeg går fra "AUTO" til "Max afdugning", så går den på 60 %.GaSelle skrev:Kan det have noget at gøre med hvilken blæserprofil du har valgt? (Tryk 'Menu' på klimapanelet)
Vh
Michael K
