Spørgsmål til aftagelig træk på Passat B7 og sikkerhedswire
- Tilmeldt: 6. apr 2009, 13:20
Jeg har en Passat B7 med aftagelig træk.
Er der nogen der ved hvad jeg skal gøre af krogen på den røde wire (til bremsen på anhænger)?
Der er ikke et øje man kan sætte den i, hvad gør i?
- Tilmeldt: 6. nov 2014, 12:49
- Been thanked: 15 times
Re: Spørgsmål til aftagelig træk på Passat B7 og sikkerhedsw
På min 2012 Variant med aftageligt Westfalia træk blev der boret et hul i pladen hvor trailerstikket sidder og sat en sjælkel i.
Synmanden kontrollerede det ved sidste syn og var fint tilfreds. Det åbenbart en generel "forglemmelse" for som han sagde "nå..Du har fået det lavet!".
Det er vist noget med at i Tyskland må man hænge wiren rundt om knoppen, hvor i DK skal den fastgøres til den ikke aftagelige del af trækket.
_________________________________
2020 Ibiza FR, 115HK, DSG, Full LED
2022 Volvo V60 T6 Recharge Inscription, 340hk
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1895 times
Jeg satte selv træk på min Superb 3T, og købte en øjebolt hos Skoda, der blev monteret i et hul til venstre for trækket, der før holdt konfangeren fast til et beslag med en klips.
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Alternativ kunne være https://autofix.nu/produkter/5756-tilbe ... re-holder/
VW sælger dem vist for 100 kr.
Jeg har det ikke på min og min synsmand i Roskilde sagde at det var helt fint...
Mange tak for hjælpen. Jeg vil da lige have kigget på det
Trækket på bilen har aldrig være brugt før jeg købte bilen, derfor har det nok aldrig været været et problem
- HenrikH29
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 49 times
Har du checket, om der er et øje på siden af den faste del, som du monterer selve trækkrogen i. Eller evt. på monteringspladen med elstikket.
På mit aftagelige Westfalia træk, siddet øjet/krogen netop på den faste den af trækket (den del krogen monteres op i). Men man skal helt ned og kikke under kofangeren for at opdage den.
- træk.jpg (24.48 KiB) Vist 1524 gange
- karstein
- Tilmeldt: 7. jul 2008, 21:38
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 31 times
Re: Spørgsmål til aftagelig træk på Passat B7 og sikkerhedswire
Er der nogen der har en ide til hvordan jeg får tilføjet en ring på min Audi A4 B8.5? Den er født i Tyskland med originalt monteret træk, og der er ikke mange muligheder for at montere et øje... Den del hvor stikket sidder (den man vipper) er i plastik og vil derfor ikke gavne noget som helst... Nogen ideer?
Nu 100% elektrificeret...
Tesla Model Y (01/2023), Tesla Model 3 SR+ (12/2020) og hverdags transporten (MC) Zero DSR 2018 (08/2020)
- mobworld
- Tilmeldt: 21. okt 2008, 22:02
- Geografisk sted: DK
- Has thanked: 79 times
- Been thanked: 104 times
Skru el-stikket af og placer denne plade bagved https://autofix.nu/produkter/5756-tilbe ... re-holder/
Jeg havde selv et lignende problem, og pladen løste dette. Er blevet synet med det, så ingen problemer der.
2022 BMW IX3 M Sport III
2019 VW California Ocean 150 TDI DSG
2017 VW Move Up
2012 VW Passat Variant 170 TDI DSG 4Motion
2006 VW Passat Variant 170 TDI DSG
2001 VW Passat Variant 130 TDI, 1996 VW Polo 100 16v
2017 VW Move Up
- karstein
Tak for input. Det er desværre ikke noget der løser min udfordring, da hele armen som stikket sidder på er lavet af plastik, og det vil derfor ikke være i stand til at udløse bremsen.
- HenrikH29
Kan du komme til at fastgøre en stålwire længere oppe.
Jeg har svingbart træk, hvor der blev monteret en "løkke" i form af en stålwire (en stump wire som springwiren) fastgjort til et hul i en stålplade længere oppe. Wireløkken hænger så et stykke ned, så jeg kan sætte karabinhagen fra springwiren fast deri,
- karstein
Det må jeg prøve! Tak for input. Det kan godt ske at det ikke er helt 100% som Polisen havde tænkt det - men det må være en bedre løsning end 1.500kr. bøde for at vikle sikkerheds/springwiren rundt om det aftagelige træk.HenrikH29 skrev: ↑8. apr 2018, 20:46Kan du komme til at fastgøre en stålwire længere oppe.
- mobworld
Ahh ok, det havde jeg overset
2017 VW Move Up
2017 VW Move Up
- HenrikH29
Jeg er overbevist om, at det er en fuld lovlig løsning. Det er jo reelt kun en forlængelse af springwiren med et fast monteringspunkt. Mit er lavet på Autoriseret Audi værksted, og det var sådan, de løser problemet med manglende fastgørelse.karstein skrev: ↑8. apr 2018, 21:53Det må jeg prøve! Tak for input. Det kan godt ske at det ikke er helt 100% som Polisen havde tænkt det - men det må være en bedre løsning end 1.500kr. bøde for at vikle sikkerheds/springwiren rundt om det aftagelige træk.HenrikH29 skrev: ↑8. apr 2018, 20:46Kan du komme til at fastgøre en stålwire længere oppe.
Man skal selvfølgelig lige overveje, hvad der sker, hvis uheldet skulle være ude, og der bliver brug for springwiren. Dermed mener jeg, om "trækket" i den kan gøre, at wiren kan ødelægge kofangeren (skære en revne/rille i den).
- karstein
Ja ja - Storm P. har ikke levet forgæves... Men bliver den udløst koster det nok en kofanger... Men så er det vel undskyldningen for at skifte til S-line:D
- HenrikH29
Netop.
Mine egen, dog mekaniker udført, løsning. Har svingbart træk, så wiren kan sidde længere ned, med mindre risiko for at kofanger lider overlast.
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 501 times
Har lige et par spørgsmål.
Det er kun trailere med bremse der har wiren, ikke?
Må wiren sidde rundt om trækket, hvis det er et fastmonteret træk?
- Tilmeldt: 5. feb 2014, 19:52
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 20 times
Nej, din sikkkerhedswire SKAL være fastspændt i den originale samkoblingsordning!:)
- Been thanked: 58 times
ja det er kun trailere med bremse som har den ...den er der jo for at trække bremsen når traileren hopper af krogen eller krogen falder af bilen
