Tilspændingsmoment - svinghjul
- Tilmeldt: 23. aug 2014, 13:36
- Has thanked: 186 times
- Been thanked: 157 times
Er der nogen der kan hjælpe med en værdi for tilspændingsmomentet på boltene til et dual mass svinghjul på en Audi A3 8P 2.0TDI årgang 2012?
Det man siger, er man selv
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 29 times
Re: Tilspændingsmoment - svinghjul
Er det 10mm bolte ? hvis det er det så giv dem 90nm sammen med en dråbe blå loctite
- norn
- Been thanked: 171 times
m power skrev:Er det 10mm bolte ? hvis det er det så giv dem 90nm sammen med en dråbe blå loctite
Ejjj stop , det er sku ikke godt nok
Nu kan jeg ikke huske det ud af hovedet på en commonrail motor
Men på en 2,0 pumpe dyse motor , skal svinghjulet spændes 60nm også yderlige 90grader
Boltene må kun bruges en gang
Hvem siger at boltene kun må bruges en gang ? ja det er jo så vw der siger det, for ellers kan du ikke bruge den tilspænding som de foreskriver.norn skrev:m power skrev:Er det 10mm bolte ? hvis det er det så giv dem 90nm sammen med en dråbe blå loctite
Det er heller ikke ligegyldigt om de er med tør låsesikring eller våd låsesikring.
En 10x1mm 12,9 bolt med olie eller våd låsesikring er opgivet til at skulle spændes med 90nm, og de kan altså godt genbruges, også med 500hk
