Tror også det er bedst du afleverer dit kørekort og bliver væk fra vejene og evt lader pwh overtage den tjansph skrev: pwh du har lige vundet 14.nætters natkørsel i lastbil på motorvej!
FDM ønsker langt lys på motorvejen
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 14:23
- Geografisk sted: Ørbæk
- Has thanked: 9 times
Re: FDM ønsker langt lys på motorvejen
Touran 2.0 TDI 170hk DSG Highline 7pers Fuld læder
Passat TDI Variant, 3b afn, Highline. SOLGT
Golf III TDI 1z SOLGT
Touran 1,9 TDI 7pers 03 SOLGT
- SteffenR
- Has thanked: 54 times
- Been thanked: 259 times
FDM er blevet hyret til at lave lobby arbejde for nytsyns natkørebriller, som de kører tv reklamer med i øjeblikket.
It all makes sense now.
- Tilmeldt: 23. nov 2015, 20:15
Det kunne næsten lyde som et paradoks, at man på den ene side har et særligt følsomt syn som ikke tåler modkørendes lygteføring, mens man samtidig føler det fuldt forsvarligt at udfordre samme følsomme syn ved at skifte fra langt lys til nærlys på motorvejen, uden at den foranliggende vej er oplyst af andre trafikanter.
- Been thanked: 58 times
Så personbiler med fjernlys må gerne lyse op i fjæset på lastbilchaufførerne men lastbiler må ikke køre med tændt fjernlys? i må være blevet tabt som små
- Tilmeldt: 18. okt 2015, 14:33
- Been thanked: 27 times
Ville være enig med dig hvis ikke det var fordi lastbiler næsten altid er monteret med alt for mange, og ofte ulovlige, fjernlyslygter. Hvis de nu kun havde de 2 som sidder standard forneden var der jo ingen problemer.ph skrev:Så personbiler med fjernlys må gerne lyse op i fjæset på lastbilchaufførerne men lastbiler må ikke køre med tændt fjernlys? i må være blevet tabt som små
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 65 times
Korrekt indstillede fjernlygter lyser ikke op i luften - de lyser langt hen ad vejen. Selvfølgelig må lastbiler køre med langt lys. Det ville blot være ønskværdigt at de benytter de lygter der er monteret i samme højde som personbilers.ph skrev:Så personbiler med fjernlys må gerne lyse op i fjæset på lastbilchaufførerne men lastbiler må ikke køre med tændt fjernlys? i må være blevet tabt som små
Men helt seriøst - hvis man er voldsomt generet af modkørendes lygter, så bør man gå undersøgt ens nattesyn, og acceptere at man bliver lidt mindre supermand efterhånden som årene går. Det er der sgu ingen skam i, men det er noget pjat at slå hårdt ned på de "idioter" der vælger at køre som loven foreskriver.
Læs evt denne:
https://www.foa.dk/Forbund/Nyheder?news ... 23AB899F91
... og igen, så taler jeg selvfølgelig ikke om de situationer hvor man reelt set bliver blændet (over bakker, i kurver mm). Men det lyder som din tolerancetærskel ville have godt af at blive udfordret og revurderet
- SorenR
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 75 times
Øhm... Jeg fik kørekort i 1978, før skivebremser blev standard og der kom xenon og LED lys på bilerne.pwh skrev:Det er mildest talt misvisende at sammenligne bremselængde (endda med fuldt bremsetryk) med standselængde. De to begreber burde du have stiftet bekendtskab med i teoriundervisningen.
Loven trænger ikke til opdatering - mange bilisters begreb om rigtigt og forkert i forbindelse med lygteføring trænger derimod til en opdatering...
Jeg kan derimod berolige dig med at jeg efterfølgende arrangerede flere ture på køreteknisk anlæg for Audi klubben. Jeg ved godt hvor lang standselængden og bremselængden er og hvor hurtigt jeg kan køre igennem en dobbelt undvigemanøvre... Da vi begyndte at ramme 110 km/t bad instruktøren os om at sætte farten ned - de andre kunne ikke accellere lige så hurtigt og så snød vi fordi vi kørte på vinterdæk med høje dæksider 225/45-17. Det efterfølgende år kunne jeg ikke kommer over 77 km/t på 225/35-19 Toyo T1R.
112% bremseudslag på Bilstein PSS9 undervogn, læg mærke til egerne på baghjulet - ABS'en arbejder for fuld skrue.
- Ferdinand Piëch
- Ferdinand Piëch
Så er det sgu sjovt at fjernlys monteret 50.cm over vejbanen kan oplyse et vejskilt som sidder mere end 4.meter over vejen!pwh skrev:Korrekt indstillede fjernlygter lyser ikke op i luften - de lyser langt hen ad vejen. Selvfølgelig må lastbiler køre med langt lys. Det ville blot være ønskværdigt at de benytter de lygter der er monteret i samme højde som personbilers.ph skrev:Så personbiler med fjernlys må gerne lyse op i fjæset på lastbilchaufførerne men lastbiler må ikke køre med tændt fjernlys? i må være blevet tabt som små
Læs evt denne:
kom nu ind i kampen mand! istedet for at stå på sidelinien og fremkomme med urigtige og udokumenterede kommentarer
Ps. loven foreskriver ikke at man absolut skal køre med fjernlys tændt bare fordi man kører på en motorvej! Det er rent faktisk fuldt ud lovligt at tilpasse sin hastighed til den mængde lys som man kan tillade sig at benytte sig af!
Møder rent faktisk nogle få biler med fjernlys som ikke blænder så enten så er fåtallet justeret for lavt/ eller for langt til højre ellers så er der sindsygt mange biler som godt kunne trænge til at få justeret deres lygter så de ikke blænder
Senest rettet af ph 29. jan 2017, 19:20, rettet i alt 3 gange.
at fjernlyslygter er monteret over forruden gør dem jo ikke ulovligeJKBP skrev:Ville være enig med dig hvis ikke det var fordi lastbiler næsten altid er monteret med alt for mange, og ofte ulovlige, fjernlyslygter. Hvis de nu kun havde de 2 som sidder standard forneden var der jo ingen problemer.ph skrev:Så personbiler med fjernlys må gerne lyse op i fjæset på lastbilchaufførerne men lastbiler må ikke køre med tændt fjernlys? i må være blevet tabt som små
Tænkte ikke så meget på placeringen, mere lysstyrken. Mange lastbiler overstiger de 430.000 cd.ph skrev:at fjernlyslygter er monteret over forruden gør dem jo ikke ulovligeJKBP skrev:Ville være enig med dig hvis ikke det var fordi lastbiler næsten altid er monteret med alt for mange, og ofte ulovlige, fjernlyslygter. Hvis de nu kun havde de 2 som sidder standard forneden var der jo ingen problemer.ph skrev:Så personbiler med fjernlys må gerne lyse op i fjæset på lastbilchaufførerne men lastbiler må ikke køre med tændt fjernlys? i må være blevet tabt som små
- SorenR
- Ferdinand Piëch
- Ferdinand Piëch
- JerrilD
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 55 times
Haha så kan man ikke se om modkørende har langtlys påSorenR skrev:
Suzuki Jimny 1.5 Adventure
Der er bestilt 6.stk. Til taget og en ledbro til under forruden.SorenR skrev:
- TorbenRasmussen
- Has thanked: 205 times
- Been thanked: 851 times
Indtil vi alle får laser-lys, så er vore lyskilder lambertian-emittere og de udsender af natur lyset i alle retninger. Så kan du forsøge at rette det ind vha. en parabol, men du kan ikke ændre på at lyset VIL sprede sig. Men lygterne fyrer jo ikke fuldt blus opad...ph skrev:Så er det sgu sjovt at fjernlys monteret 50.cm over vejbanen kan oplyse et vejskilt som sidder mere end 4.meter over vejen!pwh skrev: Korrekt indstillede fjernlygter lyser ikke op i luften - de lyser langt hen ad vejen. Selvfølgelig må lastbiler køre med langt lys. Det ville blot være ønskværdigt at de benytter de lygter der er monteret i samme højde som personbilers.
Ellers må vi ud og have de mere avancerede aktiv matrix-LED lygter.
2023 BMW iX3 Charged Plus
2022 Tesla M3 Std. Range Plus
- SorenR
- Ferdinand Piëch
- Ferdinand Piëch
- Martin1986
- Geografisk sted: Herning
- Has thanked: 36 times
- Been thanked: 105 times
Har aldrig set lygterne i action, men ser det sådan ud, eller er det grafik? (på væggen)TorbenRasmussen skrev:Indtil vi alle får laser-lys, så er vore lyskilder lambertian-emittere og de udsender af natur lyset i alle retninger. Så kan du forsøge at rette det ind vha. en parabol, men du kan ikke ændre på at lyset VIL sprede sig. Men lygterne fyrer jo ikke fuldt blus opad...ph skrev:Så er det sgu sjovt at fjernlys monteret 50.cm over vejbanen kan oplyse et vejskilt som sidder mere end 4.meter over vejen!pwh skrev: Korrekt indstillede fjernlygter lyser ikke op i luften - de lyser langt hen ad vejen. Selvfølgelig må lastbiler køre med langt lys. Det ville blot være ønskværdigt at de benytter de lygter der er monteret i samme højde som personbilers.
Nuværende bil: BMW F11 530D
- DanielB12
- Has thanked: 4439 times
- Been thanked: 1957 times
Har prøvet det i en A6. Det er ikke så tydeligt som videoen, men man kan godt se det. Ligner mere det, som den video SorenR har linket til.Martin1986 skrev:Har aldrig set lygterne i action, men ser det sådan ud, eller er det grafik? (på væggen)TorbenRasmussen skrev:Indtil vi alle får laser-lys, så er vore lyskilder lambertian-emittere og de udsender af natur lyset i alle retninger. Så kan du forsøge at rette det ind vha. en parabol, men du kan ikke ændre på at lyset VIL sprede sig. Men lygterne fyrer jo ikke fuldt blus opad...ph skrev: Så er det sgu sjovt at fjernlys monteret 50.cm over vejbanen kan oplyse et vejskilt som sidder mere end 4.meter over vejen!
- AU-R8
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 293 times
Det er ligesom i linket som dog stadig er grafik.
Det fungerer helt vildt, ligesom at køre med langt lys som i sig selv er meget bedre end vi er vant til, det lyser bare udenom andre ting.
Dejligt men dyrt.
Dejligt men dyrt.
- TorbenRasmussen
Ahh, skal vi ikke blive enige om, at Audi ikke har fundet ud af at bøje lys i fri rum? Den undlader at lyse specifikke steder, men den lyser ikke udenom noget.AU-R8 skrev:Det fungerer helt vildt, ligesom at køre med langt lys som i sig selv er meget bedre end vi er vant til, det lyser bare udenom andre ting.
Lygterne koster noget ala 45.000 kr. til en A4'er og A6'er.
- Tilmeldt: 6. maj 2015, 23:34
Hvis man kan med et projektil i Wanted (med Angelina Jolie), kan man vel også med lys??TorbenRasmussen skrev: Ahh, skal vi ikke blive enige om, at Audi ikke har fundet ud af at bøje lys i fri rum? Den undlader at lyse specifikke steder, men den lyser ikke udenom noget.
VW Passat 2.0 TDI 170 HK DSG
- Tilmeldt: 6. dec 2014, 21:50
Jeg har adaptivt xenon i min, dog ikke VAG, men det hæver sig selv afhængigt af hvor hurtigt jeg kører (sidste "hævning" v. 110km/t).
Jeg kører aldrig med langt lys.
- AU-R8
Jo jo, i skal prøve detTorbenRasmussen skrev:Ahh, skal vi ikke blive enige om, at Audi ikke har fundet ud af at bøje lys i fri rum? Den undlader at lyse specifikke steder, men den lyser ikke udenom noget.AU-R8 skrev:Det fungerer helt vildt, ligesom at køre med langt lys som i sig selv er meget bedre end vi er vant til, det lyser bare udenom andre ting.
- TorbenRasmussen
Sandt. My bad.BubbiW skrev:Hvis man kan med et projektil i Wanted (med Angelina Jolie), kan man vel også med lys??TorbenRasmussen skrev: Ahh, skal vi ikke blive enige om, at Audi ikke har fundet ud af at bøje lys i fri rum? Den undlader at lyse specifikke steder, men den lyser ikke udenom noget.
