Efter montering af gevindundervogn på min Passat 3c 2.0TDI DSG. Er min venstre trækaksel blevet for lang når bilen er skruet godt ned og man kører og skal dreje til højre.. så kommer der rumlelyde fra den op igennem rattet..
hvor meget kortere skal den være? Hørte noget om at en fra en Passat b7 kunne løse problemet?
For lang trækaksel
- Tilmeldt: 16. jan 2017, 13:48
- SorenR
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 75 times
Re: For lang trækaksel
Tror ikke du skal begynde at ændre på dine trækaksler, de bliver faktisk "strukket" når du drejer ... Det er formentlig dit inderste tripode/CV led der er slidt og snakker fordi vinklen er ændret.Peter3c3013 skrev:Efter montering af gevindundervogn på min Passat 3c 2.0TDI DSG. Er min venstre trækaksel blevet for lang når bilen er skruet godt ned og man kører og skal dreje til højre.. så kommer der rumlelyde fra den op igennem rattet..
- Ferdinand Piëch
- Ferdinand Piëch
Okay så en ny trækaksel ville kunne løse problemet?
- SorenR
Du kan formentlig nøjes med et nyt led... Hvor gammel og hvor mange km?Peter3c3013 skrev:Okay så en ny trækaksel ville kunne løse problemet?
- Ferdinand Piëch
- Ferdinand Piëch
- SorenR
Hvis ikke de har været skiftet før så er det OK... Af med akslen og kig leddene igennem, evt. vaskes i petroleum, inspiceres og fedtes ind igen - med det rigtige lejefedt! Der følger normalt fedt med til nye led..Peter3c3013 skrev:2006 og 375.000km
Hvis manchetterne ser slidte ud kan de jo skiftes samtidigt - det er en ommer til syn hvis de er flækket. Plus at sådan en fælg kan blive ret grum indeni af lejefedt, grus og sand
- Ferdinand Piëch
- Ferdinand Piëch
- Madsen9911
- Tilmeldt: 30. nov 2009, 10:44
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 7 times
Døjede med det samme på min Touran, efter at den blev skruet godt ned. Akslen ER for lang, og efter at akslen blev kortet ca 2cm, var der ikke flere problemer
Men hvis det blot er en moderat sænkning, så er det sikkert som SorenR nævner.
Bmw 325i Cabrio '95
Bmw 325i Cabrio '95
- SorenR
Det er sgu første gang jeg hører om det... Det må da give nogle skævvridninger når den almindelige affjedring komprimeres.
- Ferdinand Piëch
- Ferdinand Piëch
