Hej derude!
Jeg har netop landet en Audi A4 Avant S-line fra 2013, som jeg gerne vil lave en række mods på. Derfor har jeg lavet en liste over de ting jeg gerne vil lave, og håber at der er nogen med forstand på det, der kan fortælle mig hvad der er muligt og ikke. Derudover kender jeg ærligt talt ikke ret meget til hvad min bil har/ikke har af konfiguration, og jeg vil høre om man på en eller anden måde kan finde ud af præcis hvordan den er konfigureret? Evt. ud fra stelnummer?
Jeg beklager at listen blev lidt lang, men jeg håber I vil bære over med mig, og at jeg kan hjælpe jer en anden gang
De fysiske mods jeg gerne vil lave, hvor jeg kender udskiftningsdelen er følgende, her ville jeg gerne have hvis I kan bekræfte at de er et "straight fit":
#1 - Aluminium spejle: http://shop.ahw-shop.de/original-audi-a ... ppe?c=2476
#2 - Chrome rørhaler: http://shop.ahw-shop.de/auspuffblende-d ... rom?c=2476
#3 - LED interiør lyst: http://shop.ahw-shop.de/led-innenraumle ... led?c=2475
#4 - Chrome pedaler: http://shop.ahw-shop.de/sport-rs-pedals ... sq5?c=2474
Derudover kunne jeg godt tænke mig lidt feedback på følgende tanker:
#10 - Cold Air Intake: Jeg vil gerne have lidt mere lyd ud af bilen, uden den dog kommer til at larme helt vildt. Det er fuldstændig underordnet for mig om bilen får flere HK ud af modifikationen. Jeg vil også gerne høre om en sådan modifikation er lovlig(ift. politi) og om den kan ødelægge ens garanti(ift. forhandler)
#11 - Hvidt lys i tågelygterne: Som det kan ses af billedet er mine tågelygte pærer ekstremt gule. Jeg vil gerne have farven på dem til at matche dem fra mine forlygters LED kørelys. Det er ikke vigtigt for mig om det er halogen, LED, HID eller hvad der nu findes. Men det er vigtigt for mig at det holder, og ikke giver fejlkoder i bilen. Jeg har kigget lidt på disse, men har ingen anelse om det vil være lækkert: https://landberg.dk/osram-cool-blue-intense-h8-p1745
#12 - Opgraderet lyd i bilen: Jeg er ikke helt tilfreds med musikken i bilen, om end det heller ikke er decideret dårligt. Jeg synes der er for skingrende diskant, og bassen mudrer meget. Det betyder at når man hører musik højt skærer diskanten helt vildt i ørene, men her er der ok styr på bassen. Når man lytter lavt kvæler en mudret bass totalt lydbilledet. Jeg har haft nogenlunde held med at bruge "Treble Reducer" EQ'en på min iPhone når jeg hører musik derfra. Hvad foreslår I jeg gør ved anlægget?
#13 - Bedre setup til mobil: Jeg fik ved køb af bilen installeret en bluetooth løsning til musik i bilen, men jeg er ikke tilfreds med hvordan det virker. Det består af et MMI > iPhone 4 kabel og en iPhone 4 bluetooth dongle. Problemet er at jeg stort set hver gang skal pille bluetooth donglen ud, og sætte den i igen for at donglen tænder. Derudover har jeg mange udfald på lyden undervejs. Derfor tænker jeg umiddelbart at jeg gerne vil have sat en mobilholder i bilen (iPhone 6S Plus), så jeg bare kan sætte mobilen ned i et fast lightning stik, og så lader telefonen og har trådet forbindelse til anlægget. Er det muligt,. og har i nogle tips til dette?
VAG-COM / VCDS / Hidden Menu mods jeg gerne vil have feedback på om er kompatible:
I tilfælde af det har en betydning for nedenstående: Min bil har ikke standard Audi Drive Select, den har automat gear, den har eljusterbar førersæde uden memory
-Hidden Menu: http://www.audienthusiasts.com/VagComMMI.html
-Audi Drive Select: http://www.audienthusiasts.com/VagCom_FL_ADS.html
-Double Disarm Beep: http://www.audienthusiasts.com/VagComAlarm.html
-Needle Sweep: http://www.audienthusiasts.com/VagComGauges.html
-Ambient Lightning:
http://www.audienthusiasts.com/VagComINLight.html
-Current Gear Shown:
[02 – Auto Trans] [Adaptation – 10]
Select “Single Gear Display” from top channel drop down menu
Select “D on/S on” from New value drop down men
-Drivers Seat Memory:
36: Seat Mem – 07 Coding – Long Coding Helper – change Byte 2, bit 0, to 1
Seat memory will be there however greyed out in MMI
Press and hold down unlock button on key fob for 5 seconds for the windows to come down
Press and hold down lock button on key fob for 5 seconds for the windows to go back up
In MMI, Seat Adjustment you are now able to find Driver’s seat, you can set Key memory on/off. Set it “on” for both keys separately.
-Enable Reverse Mirror Tilt:
[52 Door Elect, Pass.] -> [Coding - 07] -> [Long Coding Helper] -> Byte 4
Bit 3 and Bit 2 set to 1
På forhånd mange tak for hjælpen. Sætter stor pris på al den hjælp jeg kan få!
A4 B8.5 S-line - Spørgsmål til opgradering / VCDS Mods
- Tilmeldt: 7. apr 2010, 20:48
Re: A4 B8.5 S-line - Spørgsmål til opgradering / VCDS Mods
De fysiske ting kan sagtens lade sig gøre.. dog kræver spejl kapper at sidespejlet adskilles fuldstændigt.
Ikke noget jeg vil anbefale at stå med derhjemme uden at have prøvet det før.
Luft filter mod, ville jeg også holde mig fra. Nu skriver du intet om hvilken motor der ligger i osv.
Men som udgangspunkt ville jeg ikke anbefale det.
Tågelys kan godt udskiftes til pærer der har lysere farve. Igen kræver det afmontering af tågelygten og en justering af lyset, så ikke nemt at klare hjemme i indkørslen. (Her tænker jeg på justering)
Lyd i bilen er der nok ikke så meget at gøre ved (hvis det skal være originalt.) Man kan dog godt få B&O til sådan én, men det er en ret omfattende ombygning, så tror man skal ud i noget uoriginalt hvis det er.
Mht til setup af mobilen, findes der en original løsning kaldet Audi Music Interface. Burde kunne kodes og monteres i din bil.
Evt tag kontakt til din lokale Audi forhandler.. De kan hjælpe dig med mange af tingene
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 72 times
Mht. holder til Iphone, så se www.brodit.se - det er markedets bedste. Du skal også have et besag til så der ikke skal bores huller i bilen.
Der laves holdere med indbygget USB stik. Dette burde kunne tilkobles hvis bilen har Audi Music Interface (AMI). Har din bil ikke AMI, så er jer sikker på at det godt kan installeres i en A4 B8.5
Hør evt. Cartrends.dk (det er brugeren Watcher her fra Vagcars) - han kan sikkert også svare på en del af de øvrige spørgsmål.
Audi A3 2.0 TDI 2011
Audi A4 Avant 2.0 TDI 2011
Audi SQ5 3.0 TDI 2013
VW Touran 1.5 TSI DSG 2020
- Tilmeldt: 28. feb 2023, 15:58
har du fået den funktion til at virke med sæderne.
For overvejer selv at gøre det
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Jeg havde en A4 B8.5 for nogle år tilbage
Lavede følgende originale eftermonteringer:
- Keyless i alle 4 døre
- B&O lyd
- MMI 3G+
- ACC
- Klapspejle med krom
- Side Assist
- Bakkamera
- Audi Music Interface +Chromecast
- Anhængertræk
- Elbagklap
- Sports Edition grill
- Xenon/LED lygter med kurvelys
- Fodrumsbelysning
- Udvendige håndtag med lys (fra A6)
- Farve instrumentering
… og vistnok nogle flere ting jeg ikke kan huske.
Det sjoveste var B&O lyden. Det var dejlig lyd
- B&O lyd
- MMI 3G+
- ACC
- Side Assist
- Bakkamera
- Anhængertræk
- Elbagklap
- Fodrumsbelysning
