Jeg skal ud at kigge på en A4 i dag, årgang 2010.
Jeg har læst en del her på forummet om olieforbrug.
Jeg har læst at følgende helst skal være skiftet:
Stempler / ringe
Knastfølger
Ellers noget?
Hvordan tjekker man nemmest om den bruger olie hvis stempler ikke er skiftet, kigger ind i udstødningsrøret og ser om der er tykt lag sort?
Ved kæden er blevet skiftet.
Ellers noget?
Rust?
Vil prøve at udlæse fejl på den, går udfra min billige elm327 også kan udlæse fejl på Audier?
På forhånd tak - sætter stor pris på tilbagemeldinger
Tjek ved køb af A4 tfsi 2.0?
- Møbbe
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 07:38
- Geografisk sted: Roskilde
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 128 times
Re: Tjek ved køb af A4 tfsi 2.0?
Få fat i stelnummeret - så er jeg sikker på at der er en venlig sjæl herinde, som kan tjekke historikken op på bilen for dig...her vil det fremgå om det er lavet på Aut værksted.
Mercedes EQC 400 4-matic
MiniCooper SE
MiniCooper SE
- Bladerunner
- Tilmeldt: 18. jul 2012, 12:43
- Geografisk sted: Roskilde omegn
- Been thanked: 18 times
Stempler og plejestænger.
Hvis de ikke er skiftet er der 95% risiko for at du en dag skal fylde olie på hver gang du tanker....
A4 B8 Avant 2010, 2,0 TFSI med 211 HK
Fiat 500X 2016, 1,4T med 140 HK (kone-gocart)
- Tilmeldt: 12. mar 2017, 08:40
Tak for svaret.
Stempler er skiftet ved Audi (så faktura i dag).
kæden var blevet lang, så den er kammet over, og der var derfor knækket et par tænder på ?? Hvilken gjorde at topstykket så er skiftet ud med et brugt et.
Det er 50.000 km siden det er sket, bilen kører godt.
Er det noget jeg skal være nervøs for?
- Bladerunner
Hmmmm..... jeg var faktisk ikke klar over at der kunne være kædeproblemer på den model
Hvor meget har bilen kørt?
Nogen, der har detaljer på kædeproblemet i fald der skulle være ét?
