Service - hvor mange km over?
- Tilmeldt: 14. sep 2015, 11:20
Min Golf 7 1.4 TSI skal snart til 30.000km service og olieskift, men hvor meget over de 30.000km må jeg egentlig køre før at VW vil mene at det ikke længere er acceptabelt?
Jeg ved at nogle accepterer 1500km over, men kan ikke finde tal for VW.
- Mikael M109R
- Tilmeldt: 5. jan 2012, 23:25
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 22 times
Re: Service - hvor mange km over?
mener det er 1000km for opretholdelse af fuld garanti, men lad da være med det 30.000km er i forvejen for meget imellem olieskift imo
- Charlimike
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 210 times
Ring og lav en aftale med det værksted du benytter.
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- Mike H
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 161 times
Spekulerer du virkelig i at man på garantien kan køre enten 1000 eller 1500 km over service og så stadig bibeholde fuld garanti?
Det er godt nok risky vil jeg mene - må jeg være så fræk at spørge hvad der ligger bag denne max-optimering af kørte km før service?
Som sidebemærkning, så er du klar over variable intervaller - dvs. at bilen meget sandsynligt vil bede om service før de 30.000 km.... og så bliver dit spørgsmål hypotekisk - værkstedet kan nemt se at bilen startede med at spørge på service ved eks. 25.000 km - når du kommer ind ved 31.499 km.
Mike
- Been thanked: 6 times
Jeg kører aldrig mere end 10000 km mellem olie/filterskift, så hvis du overvejer at trække den yderligere over de 30000 km så syntes jeg det tangerer ligegyldighed med hvad man ka byde sin motor.
No Letting the Old Man In!
Det ærger mig at nogen af jer har mere travlt med at gætte på mine motiver, frem for at svare på mit spørgsmål, men jeg kan selvfølgelig godt se at i gør det i en god mening.
Det er nu ikke fordi jeg spekulerer i at køre mere end 30.000km før jeg kører til service, jeg har bestilt tid til starten af den kommende uge, og har endnu kun kørt 28.200km.
Grunden til at jeg spørger er mere for at kunne have lidt ro i sindet, hvis det nu skulle ske, at km tælleren skulle snige sig over 30.000 km før næste uge.
- Mike6
- Tilmeldt: 30. okt 2011, 14:34
- Geografisk sted: Sønderholm
Lidt nysgerrig..Har den først bedt om service til 30000 km lige ud eller vælger du at køre 30.000?mikr84 skrev:Det ærger mig at nogen af jer har mere travlt med at gætte på mine motiver, frem for at svare på mit spørgsmål, men jeg kan selvfølgelig godt se at i gør det i en god mening.
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 20:27
- Geografisk sted: Værløse
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 19 times
Jeg ved ikke om du kan bruge min erfaring. Men her er den.
Bilen skulle til service sidste år. På grund af travlhed kunne jeg først få en tid 5 uger senere. Da jeg spurgte til - hvad med garantien fik jeg at vide af serviceværkstedet, at bilen var dækket - så længe jeg havde bestilt service.
Da jeg så inden service oplevede, at jeg ikke kunne få bilen i gear blev jeg lidt kold....
Ringede til Skoda Mobilitet og fik bilen på værksted. De spurgte om km stand og seneste service og pause.
Ingen problemer Skoda Mobilitet betalte og sørgede for lånebil indtil den var repareret. Det var den dagen efter.
Kørecomputeren har bedt om service til 30.000km lige ud.Mike6 skrev: Lidt nysgerrig..Har den først bedt om service til 30000 km lige ud eller vælger du at køre 30.000?
- Been thanked: 58 times
30K mellem olieskift og ro i sindet i samme sætning
men ok er man sikker på at man alligevel sælger bilen inden den udløber af garanti så er der jo heller ingen grund til at skifte "for tidligt"
- _Jensen
- Geografisk region: Bornholm
- Has thanked: 88 times
- Been thanked: 421 times
Jeg nærmer mig også første service, hvad består det af, anden end yngste lærling skifter olie/filter? Eks rensning og smøring af bremser og lignende? Eller er det kun visuel test?
Bh John
2024 Xpeng G9 Performens
2022 ID.4 GTX
2022 ID.4 GTX
- Tilmeldt: 14. mar 2017, 18:09
Nu spørger jeg måske dumt, men hvis bilen kalder til service/olieskift indenfor garantien, er det så stadigvæk on the house eller hvad?
og vælger i at suplere det ene med det andet når den alligevel er inde, eller vælger i at vente til den f.eks kalder på service kort tid efter den alligevel har været til olieskift?
- Geografisk sted: Aalborg
- Has thanked: 48 times
- Been thanked: 202 times
Hvis du med "on the house" mener at man får lov at slippe +1000 kr i timen for visuelle kontroller og et olieskift + 200 kr literen for castrol, så jaJohnny89 skrev:Nu spørger jeg måske dumt, men hvis bilen kalder til service/olieskift indenfor garantien, er det så stadigvæk on the house eller hvad?:
Ellers nej.
Venligst Peder
2023 Tesla Model 3 LR
2022 Tesla Model Y LR
- Tilmeldt: 19. feb 2017, 10:03
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 9 times
Med fare for at blive irettesat for manglende kærlighed til min bil så har jeg overholdt serviceintervallerne når bilen ( Passat fra 2011) med 30.000 kilometer intervaller eller hvert andet år som jeg husker dem.
Der har været bestilt service når bilen anmodede om det og flere gange efter udløbet. Der er gået op til tre- fire uger efter og mange overkørte kilometer. Jeg har aldrig hørt noget herfor fra VW eller henstillinger omkring overholdelse.
Du får ingen garanti men tænker personligt ikke det er et reelt problem så længe det bliver i småtingsafdelingen.
2017 Passat Variant 2.0 TDI Highline+ 190 HK DSG
Det første service består af olieskift + oliefilter + sprinklervæske til 100,- kr pr l og hvis du er heldig blir dæktrykket osse kontroleret når den "bumsede" førsteårs lærling har tid, mellem sms erne_Jensen skrev:Jeg nærmer mig også første service, hvad består det af, anden end yngste lærling skifter olie/filter? Eks rensning og smøring af bremser og lignende? Eller er det kun visuel test?
- Mike H
Jeg har et spørgsmål til alle jer der får kørecomputer til at bede om service ved "max / 30.000 km". Kører i udelukkende landevej eller bare meget lidt bykørsel?
Personlig har jeg aldrig kommet så højt op - men jeg kører også rigtig meget bykørsel. Mine biler beder altid om service 10-20% tidligere.
Mike
- Morten16v
- Been thanked: 27 times
Det er vist længe siden du har fået lavet aut. service med mindre du køre up...ESN skrev:Det første service består af olieskift + oliefilter + sprinklervæske til 100,- kr pr l og hvis du er heldig blir dæktrykket osse kontroleret når den "bumsede" førsteårs lærling har tid, mellem sms erne_Jensen skrev:Jeg nærmer mig også første service, hvad består det af, anden end yngste lærling skifter olie/filter? Eks rensning og smøring af bremser og lignende? Eller er det kun visuel test?
Porsche Tekniker.
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4544 times
Vores Octavia, som fortrinsvis kører bykørsel/landevej ture på 12-14km afvekslende med en lang tur måske hver 14. dag, kører til long life grænsen - dvs. 30.000 eller 2 år 'whatever comes first'.Mike H skrev:Jeg har et spørgsmål til alle jer der får kørecomputer til at bede om service ved "max / 30.000 km". Kører i udelukkende landevej eller bare meget lidt bykørsel?
Den fik sidst service 28.07.2015 med km-stand 88.700
Nu - med km-stand 117.600 beder den høfligt om service om senest 1000 km. Altså præcis 30k (som så kom før de 2 år).
Jeg har selv skiftet olie og filter "halvvejs", men det ved den jo ikke... så det tror jeg ikke spiller nogen rolle.
Altså jeg har lige fået min nye bil i sidste uge, og jeg spurgte bare sælger uviden om hvornår jeg skulle køre den til serivce, da jeg ikke vidste bedre.Mike H skrev:Jeg har et spørgsmål til alle jer der får kørecomputer til at bede om service ved "max / 30.000 km". Kører i udelukkende landevej eller bare meget lidt bykørsel?
For ved min første bil kom den ALDRIG til service, da min kammerart stod mere eller mindre for det, og så lidt min far.
Men da jeg føler mig lidt "ny" ang det med at have en bil som kalder på serivce, vil jeg jo gerne gøre det og passe på den så jeg har glæde af den så mange år som muligt.
ved ikke om det var svar nok til dit spørgsmål?
Hov og jo så køre jeg selv 10% by, 20-30% landevej og resten motorvejJohnny89 skrev:Altså jeg har lige fået min nye bil i sidste uge, og jeg spurgte bare sælger uviden om hvornår jeg skulle køre den til serivce, da jeg ikke vidste bedre.Mike H skrev:Jeg har et spørgsmål til alle jer der får kørecomputer til at bede om service ved "max / 30.000 km". Kører i udelukkende landevej eller bare meget lidt bykørsel?
Men .... hvilken bil var din gamle ? (model/årgang)Johnny89 skrev:Altså jeg har lige fået min nye bil i sidste uge, og jeg spurgte bare sælger uviden om hvornår jeg skulle køre den til serivce, da jeg ikke vidste bedre.Mike H skrev:Jeg har et spørgsmål til alle jer der får kørecomputer til at bede om service ved "max / 30.000 km". Kører i udelukkende landevej eller bare meget lidt bykørsel?
Hvis den ikke kører long life serviceplan, er den ikke rigtig relevant i forhold til tråden her.
Det var en golf 4 1,4 årgang 2000HansH skrev:Men .... hvilken bil var din gamle ? (model/årgang)Johnny89 skrev:Altså jeg har lige fået min nye bil i sidste uge, og jeg spurgte bare sælger uviden om hvornår jeg skulle køre den til serivce, da jeg ikke vidste bedre.Mike H skrev:Jeg har et spørgsmål til alle jer der får kørecomputer til at bede om service ved "max / 30.000 km". Kører i udelukkende landevej eller bare meget lidt bykørsel?
Hvad mener du med long life serivceplan?
Johnny89 skrev:Det var en golf 4 1,4 årgang 2000
"Gamle" biler - som din golf IV årg. 2000 - kørte med faste serviceintervaller. F.eks. 10.000 eller 15.000. Om den fik service eller ej, vidste bilen ingenting om. Det var 100% op til dig at få passet de sager.
Long life serviceplan betyder at bilen selv "mærker" hvornår den behøver service.
Det er en lidt kompliceret logik, hvor bilen på baggrund af antal driftsminutter ved den og den motor/kølevand/olietemperatur udregner en koefficient for hvornår olien er slidt og derfor skal skiftes. Lange ture med driftvarm motor slider ikke så meget på olien som mange koldstarter og små ture.
Når bilen regner sig frem til at olien er slidt ned, beder den om at komme til service. Det skriver den i displayet.
Men! der er en øvre grænse. Efter max 30.000km eller 2 år, vil den kalde på service - også selvom bilen skulle have kørt med konstant driftvarm motor i de 2 år, og olien som sådan ikke har opfyldt 'slidkravene' jvnf ovennævnte logik.
Når bilen har været til service, nulstiller værkstedet de parametre der indgår i beregningen, og dermed ved bilen at der nu igen er frisk olie på.
Kunne sælger af en spritny bil virkelig ikke forklare dig det??
Men kort sagt: din Golf IV er ikke relevant i tråden her, som handler om vilkår og forhold omkring Long Life service.
okay så i korte træk, så er bilen blevet lidt mere menneskelig, og hjælper selv en til at passe godt på den, så den holder sig i bedre form eller har jeg misforstået det helt?HansH skrev:Johnny89 skrev:Det var en golf 4 1,4 årgang 2000
jeg køre dog 80-120km om dagen så jeg vil selv mene at den er nok mere driftvarm end ved en koldstarter.
Altså, om han kunne, det vil jeg mene han nok kunne. MEN jeg spurgte mere til ang serivce, hvor han forklarede at det var max 30.000 eller 2år når det var, ikke mere detaljeret egentlig. Men at jeg kunne ringe til ham hvis jeg havde flere spørgsmål eller læse i indstruktionsbogen, da jeg var mere interessereret i alt det min nye bil kunne som jeg aldrig havde oplevet før
Nej, det kan jeg godt høre. Men det har min nye polo som jeg køre rundt i nu, vel tænker jeg? og det er derfor jeg spørger og hentyder til den i selve samtalene emnet.
Du har forstået det helt rigtigt.Johnny89 skrev:okay så i korte træk, så er bilen blevet lidt mere menneskelig, og hjælper selv en til at passe godt på den, så den holder sig i bedre form eller har jeg misforstået det helt?
..Men det har min nye polo som jeg køre rundt i nu, vel tænker jeg?
Og ja - din nye Polo kører med Long Life serviceplan, så den vil skrive til dig i displayet når det er tid.
Og tillykke med den
Fantastisk tak for hjælpen så jeg helt med nu.HansH skrev:Du har forstået det helt rigtigt.Johnny89 skrev:okay så i korte træk, så er bilen blevet lidt mere menneskelig, og hjælper selv en til at passe godt på den, så den holder sig i bedre form eller har jeg misforstået det helt?
Og tillykke med den
og tusind tak
Meeen, et sidste spørgsmål. Er det en god ide at køre til serivce FØR den selv kalder på serivce, eller gør det ikke noget i sidste ende?
- DanielSan
- Has thanked: 78 times
- Been thanked: 23 times
Jeg mener, at du godt kan strække den til næste tusindskifte (30.999 km).
Dog ikke sikker! Husk at undgå LL 30k intervaller. Min 1.4 TSI kunne ikke lide det, så nu kører jeg max 15.000/ 1 år.
Det er jo noget der er opfundet for at reducere omkostningerne ved ejerskabet af bilen, dvs det er en konkurrenceparameter.Johnny89 skrev:Er det en god ide at køre til serivce FØR den selv kalder på serivce, eller gør det ikke noget i sidste ende?
Nogen fandt på dette, og så var alle i branchen vel nødt til at følge trop.
Hvorvidt det er godt for bilen at vente med olieskift i op til 30.000km diskuteres til stadighed.
Mange herinde, som har en kærlighed til deres bil, mener at det ikke er til dens bedste at vente så længe.
Derfor skifter de selv olie og filter med kortere intervaller, alt afhængig af temperament.
Men altså kun olieskift - ikke komplet service.
Det vil efter min mening være at smide penge ud af vinduet at køre den ind til aut. til komplet service oftere end bilen selv beder om.
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Hvilke problemer gav det ?DanielSan skrev:Jeg mener, at du godt kan strække den til næste tusindskifte (30.999 km).
- Shiva-urup
- Tilmeldt: 18. dec 2012, 11:55
- Geografisk sted: Bredballe
- Been thanked: 7 times
Først og fremmest synes jeg det er lidt underligt at spekulere i om man kan køre over det foreskrevne service interval på 2 år eller max 30.000 km uden at rende i problemer med garanti. Det er jo allerede ret mange km at køre på samme olie, og ikke ligefrem en stor udskrivning i forhold til prisen på bilen du kører i. Få nu bare skiftet det olie til tiden!
Jeg følger fast service interval, med olie og filter skift for hver 15.000 km, men det ved kørecomputeren så ikke lige noget om. Jeg får udført både olieskift og service hos VW.
Skoda Enyaq iV 80 Sportline 2022
Skoda Octavia Combi 2.0 TSI vRS DSG - 2014
VW Polo GTI DSG - 2020
VW Polo 1.0 TSI 115 HK DSG Highline - 2018
VW Polo 1.2 TSI 105 HK Highline - 2010
VW Golf VII GTI Performance Pack DSG - 2014
VW Golf VI 2.0 TDI 140HK Highline - 2009
VW Polo 1.9 TDI 130 HK - 2005
