Golf GTE spørgsmål
- qasq
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 10 times
Re: Golf GTE spørgsmål
Interessant...
Nogen der kan afkode om denne har? Har ikke selv kunne finde noget brugbart ved brug af diverse online tools.
- GTE.jpg (72.75 KiB) Vist 1185 gange
Nuværende: 2017 Touran
- Tilmeldt: 7. aug 2019, 13:17
Hej..
Jeg havde en Golf GTE i kikkerten som havde monteret fyr, men den blev desværre solgt for næsen ad mig.
Nu har jeg så kik på en anden, men denne gang har den desværre ikke fyr monteret.
Begge biler er hentet i Tyskland og mit spørgsmål er:
Hvordan kan jeg tjekke om bilen har den kabinevarmer som man kan tidsindstille, altså hvilken menu går jeg ind i og vælger tid for start af kabine varme/køl medens bilen sidder i ladestik?
På forhånd tak for svar
- gudhjem
- Geografisk region: Bornholm
- Has thanked: 214 times
- Been thanked: 34 times
Hvis den har carnet som er aktivt kan du varme/køle med stikket i
Tak for svar, men mener ikke det er nødvendigt at have carnet, da man burde kunne tidsindstille manuelt via bilens menu på forkant. Altså burde man f.eks. kunne sætte den til forvarme bilen kl. 7:00, hvis man ved man skal kører kl. 7:15.
Det er den menu jeg søger en beskrivelse af, så jeg kan tjekke om bilen har det, selvom den er importeret fra Tyskland.
- gudhjem
Golf GTE spørgsmål
Så har jeg misforstået dit spørgsmål, ved ikke om man kan stille det medmindre den har en rigtig parkerings varmer, jeg brugte carnet da det fungerede ok for mig (når carnet altså virkede)
Helt ok Gudhjem
Andre med svar på hvor jeg går ind og tidsindstiller forvarme af kabine (ikke via carnet).
- Tilmeldt: 27. aug 2018, 09:21
Min GTE har ikke carnet.
Jeg benytter istedet en forudprogrammet tidindstillet opladning med opvarmning. Så er bilen dejlig varm, når jeg kommer ud i den om morgenen i vintertiden.
Hvis du trykker på CAR knappen og går ind i E-Manager menupunktet kan du lave forskellige programmer for tidsindstillet opladning. Hvis du vil have at bilen skal være ordentligt varm er det vigtigt at du sætter bilen til at lade med mindst 10 A. Ved 5 A bilver bilen i bedste fald kun halvlunken.
Tak.. Det var lige det, jeg søgteos skrev: ↑7. aug 2019, 16:07Min GTE har ikke carnet.
- Tilmeldt: 10. okt 2011, 08:58
- Been thanked: 46 times
Hvis du kan vælge en med e-remote, så vil jeg klart anbefale at tage den, det giver en god fleksibilitet i forhold til det at sætte afgangstider og ladetiden samt starte opvarmning efter behov mens du er væk fra bilen.
Men nu bruger jeg også mere vores GTE'er som en el bil end en hybrid, så det at kunne se opladnings status er et must i dette tilfælde.
