Hey boys!
Jeg har sådan en gammel Golf 4 GTI fra 1998, som jeg render og skruer i en gang imellem. Jeg fik for nyligt fået den startet op, og fandt et par utætheder hist og her.
Der kommer olie op ad 1 af de 3 huller (markeret med rødt), hvor de andre (markeret med gult) er helt tøre.
Mit spørgsmål lyder så på:
hvad fanden er de 3 huller til?
Jeg har haft et skydelære i hullerne og de er omkring 45mm dybe, hvor der 25mm nede er en slags kant som reducere hullet til et 6mm gevind.
Er der nogen som har en idé om hvad de er til?
3 huller i højre side af ventil dæksel på AGU motor?
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 29 times
Re: 3 huller i højre side af ventil dæksel på AGU motor?
Der mangler 3 stk torx bolte som holder kædestrammeren til knastkæden
- Tilmeldt: 22. okt 2015, 21:05
Og de skal skrues i oven på ventil dækslet ikk? Eller skal dækslet af og så med skruerne inden i?
Der skal bolte i de huller som du har markeret, og det er ikke ventildækslet men kædestrammeren de er i
Skal de spændes på en bestemt måde, med et bestemt antal Nm?
