VW touran 2.0 tdi 140hk
- Tilmeldt: 17. jul 2013, 18:15
Skal man være nervøs for at købe en 2.0tdi 140hk touran fra 2011?
Mere om motoren har nogen typiske fejl man skal være klar over?
Den er med manuel pind og har gået 14x.xxx
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 501 times
Re: VW touran 2.0 tdi 140hk
Det er en commonrail motor, så de har ikke samme fejl som de gamle PD motorer
Nogen der har en, der kan fortælle mig hvor langt de går literen i deres?
- Tilmeldt: 21. dec 2014, 12:49
Den står til 18,9 så regn med en del under det....jeg kom aldrig over 15 med min 2011...kørte mest små ture i byen og det hjælper jo ikke på det.
- Been thanked: 20 times
Siamse skrev:Så en 20km/l burde godt kunne lade sig gøre ?
Som der står på spritmonitor i linket er gennesnittet 6,64L pr 100km dvs ca 15km/L
- Tilmeldt: 28. aug 2012, 22:31
- Has thanked: 165 times
- Been thanked: 37 times
Ved pæn kørsel (ca. 90) over 300 km sagde computeren omkring 24-25 i min. Hvis de 80 af de 300 var på motorvej 140-150) var vi nede på 16-17 efter computeren. Ved 40 km. Landevej og bykørsel ca. 18. Computeren var dog lidt optimistisk
Øv. Mit kørsel mønster hedder:
35km landevej ved 90km/t
35km motorvej ved 120km/t.
X2 dagligt.
Derud over bliver der en del landevejs ture på henholdsvis 20km og 60km.
Men vil gerne ramme et forbrug der hedder 20km/l
Men kan godt være jeg skal kigge efter en 1,6tdi istedet så.
X2 dagligt.
- Tilmeldt: 8. apr 2017, 21:31
- Been thanked: 28 times
Men dit kørselsmønster vil du komme til at bruge cirka 2-3000 kr. mere.
Rent miljømæssigt er jeg selvfølgelig meget stor fortaler for at du kører 20/L end 15/L. Men hvis forbruget har en så stor betydning for dig vil jeg da opfordre til at kigge efter en langt mere grøn pendlerbil generelt. Med de 70km du nævner kan du sagtens finde behagelige biler som vil køre langt over 20/L hvis du du da ikke ligefrem skal have hybrid/el.
Er ude i det gerne skal være en touran eller Passat helst.
Vi har også kun en bil i husstanden da kæresten skal studere de næste 5år. + der lige kommer et års barsel om et par måneder.
Hvis touranen ikke går mere end 15km/l ved de hastigheder, er det skuffende synes jeg.
Tja - det er vel i det mindste godt med realistiske tal at forholde sig til. Som sagt vil det kun kiste dig et par tusinde mere om året i diesel. 15/L er godt nok ikke langt - men det et jo også nogle meget store biler du vil have.
Ja, jeg ved det godt.
Troede dog at de faktisk kørte længere literen ved så pæn kørsel.
Bilen bliver optimeret også selvfølgelig ligemeget om det er en 1,6 eller en 2,0.
Hvor mange km har du regnet med jeg kører om året når du skriver et par tusind kroner.
Kan se at jeg troede at du kørte 70 dagligt - men du kører det dobbelte. Så det bliver nok det dobbelte af "et par tusinde ".
Ca udregning:
Siger vi 140km dagligt i 220 arbejdsdage bliver det 30k årligt
Ved 15km\L er det 2000L og ved 20km/L er det 1500L
Prisforskellen er altså 500L gange ca 8,5 = 4000kr årligt
Men du skal jo til at være far så skal du ikke have en mere miljøbevidst benzin generelt? I kan sagtens have Barnevogn mm i en mindre mellemklasse/minibil med 600kr årligt i afgift og med et blandet forbrug et godt stykke over 20/L.
Blot lidt inspiration når nu forbruget betyder noget for jer.
Ca udregning:
- Tilmeldt: 20. sep 2012, 11:31
- Has thanked: 75 times
- Been thanked: 30 times
Jeg syntes det er flot, i betragtning af at det er 1,5 ton med form som en udglattet kummefryser.Siamse skrev:Hvis touranen ikke går mere end 15km/l ved de hastigheder, er det skuffende synes jeg.
Har også en fransk bulldog der også godt må kunne komme med rundt i hans lille hus omme bagi.
Havde en blue GT før.
Synes diesel er ret passende nu.
Men kan godt være jeg skal lurer på de 1,6tdi igen, eller Passat der måske er lidt mere strømlinede.
